Fehlerspeicher selber auslesen was würdet ihr mir empfehlen zu kaufen ?
Hallo würde gerne selber Fehlerspeicher auslesen.Eaby ist voll von Obd2 und son Zeug.Was brauch ich eigentlich ? Mein Auto ist Bj.2006 .Danke in Voraus für eure Tipps.
Danke und Grüße.
27 Antworten
Brauchst einen Laptop und ein Interface.
Interface
http://doitauto.de/alle-produkte/24/bmw-kk-usb-ediabas
Software gibt es beim Anbieter.
Mit der iViNi-app bzw. BMWhat habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Glühkerze war defekt, Wassertemperatur ging nur bis max. 70 Grad - also Thermostat gewechselt.
Exakte Anzeige der Batteriespannung - Batterie war am Ende.
Außerdem kann man damit auch einiges selbst programmieren.
Für den vollen Funktionsumfang ist der original BMWhat ivini-Adapter erforderlich.
Habe hier was neues gesehen, sieht ganz gut aus und auch für Laien anscheinend bedienbar.
BMW App Fehlerspeicher auslesen
Ansonsten würde ich mir ein Tablet PC mit XP kaufen.
Liegen gebraucht so zwischen 60 und 120€ und kannst mit nem Eingabestift arbeiten.
Ich habe mir jetzt einen HP TC1100 gekauft, der liegt super in der Hand und ich kann in auch auf eine Tastatur stecken.
Aber die Tastatur brauche ich nicht, geht so viel besser. Einen reinen Laptop find ich einfach zu groß und ist durch die Bedienung mit der Maus ungeeignet, deshalb ist der Pen Stift besser und schneller.
Hier auch ein paar Modelle als Tablet, einfach nur den Monitor drehen und mit Stift arbeiten.
Fujitsu-Siemens Lifebook T4010D Tablet PC
toshiba portege m400
Fujitsu Lifebook T4215
Motion Computing LE1600
Gib einfach mal bei ebay - Tablet PC ein.
Gruß Torben
PS: Den Diagnose Stecker habe ich bei OBDexpert gekauft, Funktioniert super und ist auch bezahlbar.
Die Software wie INPA, NCSExpert und Tool32 sind mit dabei.
Für Dein Bj. reicht ein OBD-Stecker für 39€, das die Daten ans Smarfone sendet.
Solltest Du aber vorhaben, einen BMW Bj. nach 2007 zu kaufen, solltest Du Dir Rheingold installieren lassen und das entsprechende Kabel dazu.
würde gerne meine Fehlerspeicher selber auslesen, da ich wohl Probleme mit meinen Glühkerzen hab.
Gibt es eine Übersicher, was ich dafür benötige? Hardware und Software?
Hatte jetzt bereits etwas über BMWhat gelesen. Gibt es für meinen dicken ein "Standardkabel"?
E61 Bj2006
Danke
Wenn du n Laptop hast
doitauto oder obdexpert. Die App würde ich nur im Notfall nutzen.
Also meine klare Empfehlung liegt hier bei einem K und D Can Interface von z.b. Doit Auto mit Rheingold, Inpa und co. Als Alternative dazu empfehle ich dir nen Delphi DS150. Sehr guter Funktionsumfang und vor allem Markenübergreifend.
Diese App kostet inkl aller Freischaltungen und dem Adapter über 100 €.... würde ich mir zweimal überlegen. Und manche sachen funktionieren NUR mit dem Adapter von denen...
Ich empfehle ein Interface von doitauto oder von obdexpert.de
@CCC88 schrieb am 3. Januar 2016 um 17:14:33 Uhr:
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, alles andere hilft bei echten Problemen kaum weiter!
Danke für Eure schnellen Antworten.
Hab mal geschaut, scheint ja Preislich in Ordnung zu sein... 32,99€
Wie genau bekomme ich das mit der OBD2 Dose heraus, Diag1 oder Diag2? kann man das nicht am Produktionsdatum erkennen?
https://www.obdexpert.de/.../...ace-fur-bmw-fahrzeugebj-1996-2006.html
Aber welche Software kann ich dafür nutzen, gibts die auch für ein Macbook?
@Schlotensen schrieb am 3. Januar 2016 um 17:43:35 Uhr:
Macbook? Nein. Wenn dann nur über VM-Ware das ist aber auch nicht so einfach.
und Android? Hab noch ein Tablet im Angebot :-)
@Schlotensen schrieb am 3. Januar 2016 um 17:58:46 Uhr:
Nur die Carly-App. Und die ist für einfache Diagnose ok (naja eigentlich nicht mal dann...) aber sobald es ins eingemachte geht kommt man um BMW-Programme nicht herum.
Ok. Noch drei Fragen:
1. "VM-Ware" = Virtuelle Maschine?
2. Dann kann ich auf jeden Fall das Kabel ordern und dann mit der App starten. Sollte ich mehr brauchen, dann brauch ich nur eine Laptop mit XP oder Vista?
3. BMW Software für Windows bekomme ich woher?
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
Klasse!
