  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Fehlersuche, Parkbremse, ABS, ESP, GRA usw
Audi A6 C6/4F
Hallo Ihr Audianer. Parkbremse Fahrerseite wurde von Werkstatt gewechselt. Jetzt wird der Bremsmotor garnichtmehr angesteuert. Ich kann den fehler nicht löschen. Kabelbaum an der Bremse habe ich schon ausgepinnt und überprüft alle stecker sind in Ordnung. Ich habe auch schon 12v auf den stellmotor gegeben. Der Stellmotor fährt schon auf und zu. Dann habe ich das kabel zum Motor überprüft wenn im Innenraum der Bremshebel betätigt wird dann kommt am Kabel keine Spannung an. Das Parkbremssteuergerät habe ich auch schon getauscht mit der Folge das ich noch einen Fehler im ESP und ABS gemeldet bekomme.
Unten habe ich mal die Fehler angehängt. Vielleicht hat einer von euch eine Idee.
Gruß Daniel
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 65 69 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F36N08xxx entfernt... Datenschutz MT-Moderation Kilometerstand: 333560km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 1010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 1010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: nicht angemeldet 0011
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 402 H HW: 4F0 907 401 B
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 2273930EFD3CEE2E48-8076
2 Fehlercodes gefunden:
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 001 - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 333437 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 18:52:02
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 00101100
Drehmoment: 93.6 Nm
006464 - Datenbus Antrieb
P1940 - 001 - fehlende Botschaft von Steuergerät f. Batterieüberwachung - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 18:56:30
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 12.08 V
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
Revision: --H01--- Seriennummer: 4084102
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 237D960AE226E72643-8076
3 Fehlercodes gefunden:
049412 - Geschwindigkeitsregelanlage
U0104 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 333568 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:52:42
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 30.0
(keine Einheit): 25.0
Temperatur: 26.0°C
DK Winkel: 60.0°
050177 - Motorsteuergerät
U0401 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:52:42
049448 - Steuergerät für Elektrische Parkbremse
U0128 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 17:43:28
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H04 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004488
VCID: 2D697032B4E22156E5-8078
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 17:43:28
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x00A2
Hex Wert: 0x0035
Hex Wert: 0x0598
Hex Wert: 0x00FF
02083 - Botschaft für Verzögerungsanforderung
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:52:42
Hex Wert: 0x0080
Hex Wert: 0x00A2
Hex Wert: 0x002B
Hex Wert: 0x059A
Hex Wert: 0x00FF
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:52:42
Hex Wert: 0x0080
Hex Wert: 0x00A2
Hex Wert: 0x0013
Hex Wert: 0x859A
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600600259877
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 47104 141 87522
VCID: 63FDD60AA2A6A72603-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
1 Fehler gefunden:
00230 - Schalter für Getriebestellung P (F305)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 17:28:00
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 350IU057603677
Codierung: 0031001
VCID: 25798812EC1219162D-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000241620
Subsystem 3 - Seriennummer: 0127.09.050000000100010992ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010992ÿ
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Seriennummer: 00000030056536
Codierung: 0000278
VCID: 5B8DEEEA9AD69FE64B-800E
1 Fehler gefunden:
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 14
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:52:47
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A637B2E850C366E00-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00141886
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8191092
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C0FADF6DF58D8DE82-8048
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Seriennummer: 0037LD0A3HXL
Codierung: 0013363
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 29618422800A3D7609-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME0C067425/
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME0C082356+
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME06773707E
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME06691F37P
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME0664176F3
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME0422207DW
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90026052530173
Codierung: 0002042
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 66FBCF1E5194D20EE4-8032
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
Revision: 00100000 Seriennummer: 4PV32KW95
Codierung: 2129003
Betriebsnr.: WSC 12345 001 136936
VCID: 21719C02F83AF53651-8074
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:52:44
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 17:43:31
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 130080592480B0
Codierung: EDFE73C41B3106
VCID: 2765821A961E0B061F-8072
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:19:03
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:52:42
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 17:43:29
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H45 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 305IQ057639115
VCID: 3B4D4E6A7A96BFE66B-806E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0050
Revision: 00-00000
Codierung: 0001642
VCID: 2C6F7D368FF8285EF2-8078
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
Bauteil: Komfortgeraet H18 0130
Revision: 01300018 Seriennummer: 01007073450000
Codierung: 3285637
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:52:42
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 27S00001 Seriennummer: 00106100414984
Codierung: 0000112
Betriebsnr.: WSC 48364 141 96199
1 Fehler gefunden:
02454 - Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn (R164)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:19:28
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000089582
Codierung: 0001003
VCID: 5E8BE7FE89C48ACE2C-800A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 14
Kilometerstand: 262136 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:52:00
Spannung: 12.400 V
Temperatur: 29.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0050
Revision: 00-00000
Codierung: 0001642
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0009021
Betriebsnr.: WSC 02197 785 00200
02443 - Bedienungsteil
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Spannung: 5.28 V
Anzahl: 40
02435 - Steuergerät rechter Kanal Spannungsversorgung
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 17:44:00
Spannung: 11.39 V
Anzahl: 113
02433 - Feststellmotor rechts Spannungsversorgung (V283)
011 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11111011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 00:28:01
Spannung: 10.87 V
Anzahl: 93
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
Bauteil: AFS 1 H01 0030
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000016
VCID: 267B8F1E9114120E24-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul rechtsH02 0020
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 14
Kilometerstand: 333576 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:52:42
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 394I5057618888
Codierung: 0000001
VCID: 31516C42A8DA45B6C1-8064
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000120604
Betriebsnr.: WSC 06348 116 57033
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 C
Bauteil: von VA0 2502160104
Codierung: 344630393135313035432056413032353032313630313034
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 14
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:52:42
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0001066
VCID: 2E6B773EB9E45A4EDC-807A
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4F0-910-273-HI.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 273 A HW: 4F0 907 273
Bauteil: Reifendruck 3 H04 0070
Revision: 00040070 Seriennummer: 00000900006449
Codierung: 0222420
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
1 Fehler gefunden:
02422 - Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle vorn rechts (G432)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:21:21
Spannung: 12.50 V
(keine Einheit): 133.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4F0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H02 0020
Codierung: 0000331
VCID: 62F3D30EBDBCAE2E08-8036
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Kilometerstand: 262140 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.04.21
Zeit: 16:52:00
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 F
Bauteil: ValeoHeckdeckel H24 0290
Revision: --H24001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
VCID: 6CEFBD364F78E85EB2-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD29.07.07--H24001001B0027ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1B0027ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0001066
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 B HW: 4F0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
Revision: 00H09000 Seriennummer: 11720526406718
Codierung: 0011016
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H10 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007581556
Codierung: 0010900
Ende----------------------------(Dauer: 02:04)-----------------------------
15 Antworten
Hatte ein ähnliches Problem mal vor ein paar jahren. Auto ist nicht angesprungen, Parkbremse Esp Abs Batterie warnung im Ki . Im endeffekt war es ein Relais. KAnn aber nicht mehr sagen welches.
Versorgungsrelai im Wasserkasten für die Bremse mal tauschen
Welche Nummer hat das Relais?
Wenn man das Pedal tritt kommt hinten auch kein Strom ;) Warum auch... dafü ist das Sysem mit der Bremsflüssigkeit verantwortlich.
Hast Du eine schwache Batterie ? Da sind ja überall Fehler drin....
Nicht das Pedal. Den handbrems Knopf. Ich habe jetzt seit vier Tagen ein ctek batterie Ladegerät angeschlossen. An der Batterie dürfte es nicht liegen.
@etienneaigner16v schrieb am 20. Juli 2016 um 15:25:06 Uhr:
Ah...also bei externem Stom am Motor bewegt er sich...am EPB Schalter nicht ?
Unfd die Pin im Stecker sitzen 100%% fest drin ?
Genau. Ich werde den Stecker nochmals ausbauen und Bilder machen.
Kabel zerlegt. Für mich sieht alles gut aus.
Ich habe auch die Kabel am Steuergerät ausgepinnt. Wenn die parkbremse betätigt wird liegt keine Spannung an den entsp pinns am Steuergerät an.
Hier Bilder dazu
Zwischendurch auch immer mal Zündung AUS und wieder An gemacht ?
Wenn der Dicke einen Fehler bemerkt wird der Strom dort weggenommen.... geht dann erst wieder wenn eine Zündungsunterbrechung statt findet.
Es scheint langsam so das dein Steuergerät einen weg hat.
Hast Du das Versorgungsrelaise schon geprüft ? Sicherunen sind auch alle drin für die EPB ?
Sicherungen habe ich alle gecheckt. Relais Bau ich morgen mal aus. Das mit der Zündung aus und an machen muss ich probieren. Ich hab ja noch ein gebrauchtes Steuergerät hier liegen, aber mit dem funzt auch nix. Müsste ja schon mit dem Teufel zugehen wenn alle beiden Steuergeräte kaputt währen.
So..... Relais beide getauscht. Kein Erfolg.
Hast du mal die Anschlusskabel vom Steuergerät zum Bremsmotor ausgeklingelt? Bei unserem waren die Stecker so schön wie auf den Bildern, aber die Adern, nach den blauen Dichtungen waren auf etwa 10 cm nur noch korrodierte Krümel in der Isolation. Habe dann soweit alles abgeschnitten, bis wieder Kupfer kam und neue Kabel 6 qmm angequetscht und neue Stecker drauf, seit her ist Ruhe. Alles mit Schrumpfschlauch und selbstvulkanisierenden Band dicht gemacht.
