  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Felge 7N5601025 G mit 225/50 R 17, 98 H Pneus
VW Sharan 2 (7N)
Hallo liebes Forum,
darf ich die Felge 7N5601025 G mit 225/50 R 17, 98 H Pneus auf einem Seat Alhambra (von 2012 / 2.0 Liter / Benziner) ohne TÜV-Eintragung fahren?
Passen die vom Lochkreis usw.?
Ist der "H"-Index ausreichend? Wenn meine Google-Recherche nicht lügt, müsste ich mind. V haben. Dürfte man auch "höher als V" (also "W";) usw. benutzen?
Ja, Fragen über Fragen...
Hintergrund: Ich suche 17''-Alufelgen mit Sommerreifen (225/50) für meinen Alhambra, die ich ohne zusätzliche TÜV-Eintragung benutzen darf.
Im Fahrzeugschein steht: 205/60 R16 96V (für vorne und hinten).
HSN: 7593
TSN: AFP(000060)
Danke.
Gruß,
Max
23 Antworten
Im Fz- Brief steht noch weitere zugelassene Reifengrössen.
Wenn die Grösse hier nicht drinsteht, hilft nur die Einzelabnahme.
Welche Höchstgeschwindigkeit ist denn eingetragen? Über 210? Dann geht H nicht mehr. Höhere Index zu fahren ist kein Problem
@Sharan_nr1 schrieb am 5. Juni 2018 um 16:51:55 Uhr:
Hi "Sharan_nr1",
danke für Deine Antwort;
"noch weitere zugelassene Reifengrössen" finde ich im Fahrzeugschein nicht...
Vmax = 218
Gruss,
Max
Im Fahrzeugbrief steht nur die Standardbereifung.
Da Shraran und Alhambra baugleich sind dürften folgende Räder Reifenkombinationen bei Originalfelgen gefahren. werden.
205/60/R16
215/60/R16
225/50/R17
225/45/R18
Der Lochkreis LK ist 5x112
Ab Seite 47 stehen genauere Infos:
https://www.tuev-hessen.de/.../...sen_SEAT_Serienreifenkatalog_ger.pdf
und die müssten bis auf den Index H passen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../876789515-223-3261
Bei Vmax > 210 - min. V Reifen
Theoretisch kannst die sogar fahren, wenn du einen Gewindigkeitsaufkleber ins Cockpit klebst und beim nächsten Reifenwechsel dir Reifen mit V Index aufklebst.
alle Angaben ohne Gewähr
Also bei mir stehen diverse Kombinationen in der EG Typgenehmigung drin. U.a. 225/50 R17 98H 7Jx17 ET39.
Aber unser Sharan fährt nur 194 km/h
Der Aufkleber ist ja bei Winterreifen häufiger verwendet.an könnte auch mal blöd beim TÜV anrufen und fragen.
Weil nen Diesel fährst und der TE hat nen Benziner und da er über 210km/h angegeben ist, braucht er mindestens V Reifen.
W oder Y gehen natürlich auch, da die ja noch höhere Geschwindigkeiten standhalten.
danke für Eure Antworten.
Werde versuchen, passende Felgen aufzutreiben; 7N5601025G sollten demnach ja passen.
Welche "Original-17-Zoll-Felgen" (mit Lochkreis 5x112 sowie 225/50 R17 98V Reifen), die nicht eingetragen werden müssten, würden auch noch passen? Ich suche irgendwas "schlichtes in silbern"...
Gruss,
Max
müßen das originale sein ?
geht es Dir nur um das eintragen?
ich fahre einen 8" x 18" Radsatz von AEZ mit 225/45 R 18V und die haben eine ABE, müßen also nicht eingetragen werden, nur die ABE vorzeigen und gut ist.
Hi "muze1",
hallo zusammen,
ja, ich würde gerne Felgen verwenden, die man nicht eintragen muss.
Dürfte ich die 7N0601025H mit 225/50 R17 98V (ohne Eintragung) auf meinem Alhambra fahren?
Gruss,
Max
@profilmax schrieb am 6. Juni 2018 um 12:57:16 Uhr:
Hi "muze1",
hallo zusammen,
Gruss,
Max
Ja die kannst du fahren, steht doch in der TÜV Liste, die ich verlinkt habe.
Du musst nur Felgen und Bereifung eintragen, wenn sie von der serienmäßigen Bereifung abweichen, oder die Felgen keine ABE habe.
Da die Felgen original sind und die Bereifung serienmäßig ist, sehe ich keine Probleme. Plug und Play.
Wenn du dir immer noch unsicher bist, fahre doch in ein SEAT Autohaus deines Vertrauens und lass das Angebot dir dort bestätigen.
Die Felge 7N0601025H (Nummer abweichend von der Themenüberschrift) ist vom vw sharan. Hat Seat das gleiche Modell im Angebot.
Gibt es für diese dann auch Nabenkappen mit seat emblemi?
Hi "blob787",
danke für die Infos.
Ist das hier eine Frage von Dir?! --> "(...) Hat Seat das gleiche Modell im Angebot. (...)"
Würden auch die Nabenkappen von einer anderen Seat-Felge passen?
Gruss,
Max
Ja war eine Frage.
Finde mit der ArtikelNrummer 7N0601025H nur Felgen mit VW Emblem.
Passen tun die, da vom VAG Konzern, sieht aber da dann komisch aus.
Hi "blob787",
findest Du, dass es wg. der Kappen doof aussieht (die könnte man ja tauschen) oder wg. der eigentlichen Felge?
Jrooss,
Max
Die Felge ist schon in Ordnung. mich pers. würde nur das Emblem stören wenn es nicht zur Marke gehört. Bei Felgen von Fremdherstellern wäre es mir egal, da würde ich aber gleich zu 18 Zoll Felgen tendieren.
Ob die Nabendeckel von VW auf Seat Felgen(oder umgekehrt) passen, weiß ich nicht.
ich nochmal...
Leider gestaltet sich die Suche nach einer passenden Felge als "etwas schwierig".
Inzwischen würde ich doch zu einer 18''-Variante tendieren.
Wenn es schlicht aussieht und zum Fahrzeug (grau) passt, würde ich "inzwischen" auch was vom "Zubehörfelgen-Markt" nehmen.
Z. B. ein einfach gehaltenes Fünf-Speichen-Rad...
Aber ich blicke bei "diesem ABE-Jedöns" usw. irgendwie nicht durch!
Hätte halt gerne einen Felgen-/Reifensatz (Sommer), mit dem ich nicht nochmal extra beim TÜV vorstellig werden muss.
Gruss,
Max
