  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Felgen 8jx19 ET45 passend auf Mercedes E220 T Modell ?
Mercedes E-Klasse S211
Guten Tag,
Ich habe die Suchfunktionen schon genutzt jedoch leider keine hilfreiche eindeutige Antwort finden können.
Mir liegt ein Angebot mit Felgen + Reifen vor:
Felgenmaße 8jx19 ET45
Reifen vorne 245er
Reifen hinten 275er
(Aktuell fahre ich 245er vorne und hinten mit 17 Zoll).
Passen diese auf eine E Klasse 220 CDI T Modell Facelift Bj 09/2008 problemlos drauf?
Bitte um Rückmeldung. Vielen Dank!
17 Antworten
Welche Felgen sind das?
Was sagt das Gutachten der Felgen?
KBA-Nummer?
Da steht normalerweise alles drin, was Du und ggfs. die Prüforganisation wissen müssen.
Aber 245er und 275er auf der gleich breiten Felge - das sieht nicht wirklich schön aus.
Danke für deine Antwort!
Laut Gutachten der Felgen sind diese zugelassen mit 245er Reifen vorne und hinten. Das passt alles. Ich würde diese nur gerne mit 265er oder 275er hinten fahren. Aufgrund der ET von 45 mm habe ich bedenken ob das passt. Eine Vorführung beim TÜV mit Einzelabnahme etc. ist dann von Nöten, welches mir bewusst ist.
Kannst du eine gute bessere+ passende Kombination empfehlen ?
Beste Grüße
Bei den Felgen ist keine Mischbereifung zugelassen.
Mit Einzelabnahme ist das eventuell möglich, sieht dann aber unharmonisch aus. Und es kann sein, dass Du hinten Spurplatten benötigst für die Abnahme.
Hättest besser nach Felgen für eine Mischbereifung oder Originalfelgen von MB oder AMG geschaut.
Es gibt da auch gute gebrauchte Räder.
VG
H
8x19 ET45 klingt überhaupt nicht gut für nen 211er.
245/35 rundum könnte beim Kombi aufgrund der Traglast hinten auch schwierig sein. Müsste man prüfen.
Da macht man dann eher 245/35 und 255/35 hinten oder 255/35 rundum.
Kannst du uns das Gutachten mal zur Verfügung stellen.?
Ich fahre schon den dritten Satz 19“ auf dem 211. aktuell 8,5x19ET36 mit 10 mm Platte vorn, 15mm Platte hinten und rundum 245/35.
8x19 ET45 empfinde ich persönlich als viel zu schmal.
8x19 vor allem viel zu schmal für 275.
Danke für eure Rückmeldungen !
Habe mich jetzt für die originalen Sportpaket Felgen entschieden.
8,5×18 vorne mit Reifen 245/ 40 R18 97Y
9x18 hinten mit Reifen 265/ 35 R18 97Y
Das sollte denke ich die bessere Wahl sein und passen.
Wie sind eure Meinungen dazu? Habt Ihr Erfahrung damit ? Muss ich die per Einzelabnahme eintragen lassen ?
Normal musst du da nichts eintragen lassen. Die sollten vom entsprechenden Mercedes Dokument abgedeckt sein. Musst du mal genau lesen und mit deinem spezifischen Fahrzeug vergleichen.
https://...l.mercedes-benz-clubs.com/.../E-Klasse_TModell_Typ_211.pdf
@Tonjamin schrieb am 27. September 2023 um 18:42:37 Uhr:
Schau in mein Profil!
Das musste natürlich abgenommen werden.
Nur die Felgen alleine (bei Erfüllung der Auflagen) müssen NICHT abgenommen werden.
H
@Hyperbel schrieb am 28. September 2023 um 10:59:00 Uhr:
H
Alles klar. Die Felgen an sich passen aber problemlos drauf in der Größe etc ? Brauche ich andere Schrauben ?
Danke dir !
Nein, die Serienschraubem reichen…
Schau mal ob du Code 807 hast (Partikelfilter MJ 2007), dann sind nur 16 Zöller zugelassen, mit 808 auch 17 und 18.
Habe den Code 808, also das passt.
Beste Grüße
