  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Felgen 8X18 ET 43 von S4 B7 auf A6 Allroad?
Audi A6 C6/4F Allroad
kann mir jemand sagen,ob die Felgen vom S4 B7 8X18 ET 43 auf den Audi A6 Allroad ab Bj 2008 passen.
Der müsste doch auch noch den Narbendurchmesser von 57,1mm haben oder?
Überlege ein Kauf des Allroads,und würde gerne meine Felgen behalten.
21 Antworten
Meines Wissens nach hat er 57,1 - Traglast von deinen Felgen langt aus? ET sollte kein Problem sein.
Hallo.
Die Felge hat eine Traglast von 700Kg.
Habe ich mir von Audi damals schicken lassen.
Reicht diese aus für den A6 Allroad?
Welche Reifengröße dürfte ich auf 18 Zoll Felgen fahren?
Hallo.
Schau doch mal in deine Zulassung, dort steht es drin (7.1/7.2 und 8.1/8.2)
Ich hab ja noch kein Allroad,deshalb kann ich auch nicht schauen.
Da die Felge mit eine der höchsten Traglasten hat,denke ich müssten 700Kg auch für den Allroad reichen oder?
Welche Reifegröße in 18 Zoll darf man auf den Allroad fahren.
Allroad sollten die 700kg auch locker langen..
Reifen musst du mal googlen - ich fahre Winter auf dem normalen A6 245/40 R18 97V
Um welchen Allroad geht es? 4F? Dann sind 235/40 ZR18 95Y XL oder 245/45 R18 100 Y XL möglich. Die ET beim Allroad beträgt seitens Audi ET40. Eine Einzelabnahme ist durchzuführen.
Es handelt sich um einen Allroad 4F 3,0TDI.
235/40/18 ist mit sicherheit falsch,denn die habe ich gerade auf dem S4!
Die 245/45/18 sind Oririginal drauf oder?
Die ET könnte ein Problem sein.Meine haben ja Et43.
Nein, ist mit Sicherheit nicht falsch! Siehe hier:
https://shops.audi.com/.../...m-y-speichen-design-8e0071495-1zl-13?...
Und lies dir die möglichen Reifengrößen durch, wenn du das schon nicht selbst nachschauen kannst. Gerade mit den 235er könnte es wegen der etwas anderen ET eher gehen.
Die Felge hat eine 8E Nr.
Vielleicht für den "normalen A6",aber für den Allroad kann der Querschnitt nicht passen.
Bei 245/45/18 wäre der Abrollumfang erheblich größer,wie bei den 235/40/18,die es auf den 4F serienmäßig nicht gibt.
Trotzdem vielen dank für deine Hilfe:-)
Wenn,dann werde ich die 245/45/18 draufziehen lassen.
Mach mich nochmal schlau,wegen Einpresstiefe.
Gruß Tobias.
Kannst du eigentlich nicht lesen? Das ist eine originale Felge für den 4F Allroad. Und die Reifengrößen sind korrekt.
Einfach mal auf der Audi-Homepage schauen, wenn du schon einem nicht glaubst. Mit der ET ist das mit Sicherheit auch keine Felge für einen normalen 4F. Und das 4E hat auch nichts zu sagen, denn das ist nichts ungewöhnliches.
Du verstehst es aber auch überhaupt nicht oder?
Die Felge ist von meinem S4 V8....und keine zugelassene für den Allroad!!
Die Felge würde auf den normalen 4f passen,das habe ich schon gesehen,da es die gleichen Nr. sind.
Der Allroad hat aber andere Felgen montiert.
Ich beende dies jetzt hier.
Nein, du verstehst es nicht, denn offensichtlich hast die homepage bei Audi nicht gelesen. Diese Felge wird seitens Audi für den A6 4F Allroad angeboten, und die sollten es wissen.
Es gibt auch eine 18" S line-Felge für den 4F, welche auch eine 4E-TN hat. Und das scheinst du auch nicht zu begreifen.
Aber töne einfach weiter rum, wenn du dich schon selbst nicht infotmieren kannst. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.:D
Und schau einfach mal auf die Verwendungsliste:
Dann hast du es auch verstanden.
Habe eine 8E Nr,und keine 4E!!
Kannst du mir schreiben,welche ET die Originale "18 Felge Allroad hat?
Die auf dem Link hab ich noch auf keinem Allroad gesehen.
Und ja lesen kann ich schon:-)
Die Originale ET der 18 Zoll Felgen vom A6 4F Allroad beträgt 40, 8x18 ET:40, deswegen schrieb Golfer du musst die 8x18 ET:43 von deinem S4 via Einzelabnahme eintragen lassen, das ist auch zu 100% Korrekt.
Reifentechnisch 245-45-18 und gut ists.
Das du die aus dem Link vom Golfer noch auf keinem Allroad gesehen hast kann vorkommen, oft wurde das Ding nicht verkauft ( ist ja auch hässlich )
Hier die Verwendungsliste der 8x18 ET:40, die 235-40-18 die Golfer meint werden sich auf die Modelle A4 beziehen, der 245-45-18 auf den A6 :)
•A4 Avant 2001-2005
•A4 Avant 2005-2008
•A4 Cabriolet 2003-2006
•A4 Cabriolet 2007-2009
•A4 Limousine 2001-2004
•A4 Limousine 2005-2007
•A6 allroad quattro 2007-2008
•A6 allroad quattro 2009-2011
