Felgen 9Jx20 et35
Hallo Leute,
weiss jemand ob die Felgengrösse 9jx20 et35 auf den a6 4g limo passen ?
Denn alle Originalen 20Zoll Audi Felgen haben ja eine breit von 8,5j ?
Oder werden die Felgen aus den Radkasten gucken ?das hätte ich nämlich nicht so gerne.
Danke für eure Hilfe !
50 Antworten
Original geschrieben von Dukagjin
Hallo Leute,
ja passt Super. Entspricht meines Wissens dann einer Spurverbreiterung um 32 mm pro Achse.
Also ich fahre auch die Größe. Einzelabnahme ist aber notwendig aber wenn die Felgen die richtige Traglast haben, kein Thema. Gruss
Die Felgen stehen 1,64cm je Seite weiterraus als die 20Zollx 8,5Zoll Rotorfelgen (ET 45)
und müßten damit passen, da einige der Rotorfelgenfraktion ja 20mm Spurplatten je seite fahren.
Will auch auf meinen A6 4g Avant (schwarz) schöne 20 Zoll montieren.
Sind die 9x20 Et 35 schön bündig mit den Kotflügeln?
Bei uns in Österreich ist das sehr heikel, wenn die Felgen nicht bündig sind.
Noch eine Frage: was kann man außer den Rotorfelgen noch schönes montieren - für Infos wäre ich sehr dankbar.
ich habe welche vom A7 genommen....in 20"......In der Signatur ziemlich weit hinten.....vorne sind die 19" doppelspeiche drauf....
Hat jemand von euch die Rotor Felgen in silber und 20 Zoll drauf? Ich finde die der Hammer. Foto vom rs4
Die RS4 werden wohl nicht passen, da die 9x20 ET26 haben...
Und die Traglast wäre auch noch interessant, ob die hoch genug ist.
Eine Alternative sind die von LS: Felgen
Gruß Flitzi
Sind beim rs4 die Felgen alle gleich ? Weil beim rs3 weiß ich ,dass der vorne breitere als hinten hat!! Die Felgen würden beim a6 bestimmt gayl ausschaun! Oder was meint ihr?
Servus vadimka434,
Habe da zufällig ein Bild.
Gruß,
Heini
Hallo Leute,
Geht dann auch noch eine ET 30 mit 245 oder 255er Reifen?? :confused:
Original geschrieben von pfeifenheini
Servus vadimka434,
Gruß,
Heini
TOP, :cool:
aber das sind aber auf keinen Fall die originalen RS4/RS5 Felgen, sondern Replica von WSP Italy (9x20 ET37), oder so...
Die stehen viel zu weit drinnen!
Wo hast du die Bilder her, bzw. hast du noch mehr davon?
TOP, :cool:
Leider habe ich nur das eine Bild, welches auch nicht der beste Winkel ist, um sich einen guten Eindruck von der Felge zu machen.
Kommt aus den Tiefen von Google, als ich auf der Suche nach ein paar schönen Sommerschuhen war.
Ich hätte die jetzt auch nicht so schnell als Replik enttarnt.Das finde ich bei den LS-Felgen, auf die hier verwiesen wurde, schon deutlicher zu sehen.
GAYL also solche 20zoll Felgen will ich! Danke dir, konnte keine Bilder finden mit dem a6! Ich vermute das sind normale Rotorfelgen ab Werk aber Silber Lackiert.
Servus vadimka434,
Gruß,
Heini
Aber die rs4 gibt es doch auch in
8,5 x 20 et33, original von Audi.
Die hab ich Zuhause liegen, hochglanzverdichtet.
