  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Felgen Golf 6 auf Golf 7 zugelassen?
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 22. Juli 2013 um 16:39
ich habe bereits mehrfach bei info@volkswagen.de angefragt ob ich die Felgen von meinem Golf 6 auch auf dem Golf 7 verwenden kann. Bis heute habeich leider keine Antwort erhalten.
Original geschrieben von ali88
Meine Händlerin hat mir erzählt dass die 16er, 18er und 19er zugelassen sind.
Auf die Freigabe der 17er warten die noch
So ein Quatsch,.........................
Sag Deinem Händler, er soll mal lieber in den Ratgeber Räder/Reifen sehen.
Dann würde er seinen Kunden nicht so einen Bullshit erzählen.
Steht im ServiceNet und Zubehör /Reifen
17 weitere Antworten
17 Antworten
Verwenden kannst du die. (Allerdings keine 15" G6 Räder, wenn der G7 mindestens 16-Zöller braucht).
Es wird aber eine TÜV-Abnahme fällig sein.
am 22. Juli 2013 um 22:49
Wenn die Händlerin recht hat müsste es eine Papierversion der ABE geben in der das dann drinn steht!
Die ABE müsste man dann auch immer im Auto mitführen!
Ich bezweifle allerdings die Richtigkeit dieser Aussage, es wäre das erste Mal, dass ein Hersteller die Felgen eines Vorgängermodells extra abnehmen lässt, welchen Vorteil sollte er auch davon haben, man will ja auch Zubehör "NEU" verkaufen.
Wie hier in einigen anderen durch die SUFU sicher auffindbaren Threads zum gleiche Thema schon geschrieben, passen fast alle G6 Felgen auch auf den G7, allerdings immer mit Einzelabnahme durch den TÜV.
Gleiche Abmaße wie die in den COCs eingetragenen werksseitigen Räder sind keine Zulassung, da diese nur in Zusammenhang mit den G7 Teilenummern gültigkeit haben!
Gruß Castro
am 23. Juli 2013 um 8:52
Wie ist das eigentlich in AT?
Wenn ich eine AB und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von einer Felge habe ( und ein TÜV-Gutachten von D )
Gruß Kurt
Mein Händler meinte, dass die Goal 7,5*17 auf Grund der ET 50 nicht passen!?
Auch Quatsch.
Die Goal hat lediglich keine Freigabe für den 7er....
am 23. Juli 2013 um 13:00
Die Felgen vom 6er sind nicht kompatibel mit dem 7er
am 23. Juli 2013 um 14:19
Doch das stimmt. Ich habe nämlich noch 17 Zoll alu Felgen vom
Golf 6 die ich im Winter benutzen will und die Freigabe kommt in den nächsten Wochen. Alternativ hat meine Händlerin noch 16 Zoll Alu Felgen mit winterbereifung die sie mir für den Golf 7 geben kann.
Warum sollte sie Lügen?? Der TÜV genehmigt dass doch!!!
Wieso müssen immer solche Schlaumeier aus der Ecke kommen und meinen alles besser zu wissen??
Golf 6
Zubehör oder original G6-Räder?
… meine Händlerin
VW-Händlerin oder Reifen-Händlerin?
Mit TÜV-Abnahme ist das sowieso kein Problem.
Mittels [TÜV, Dekra, …]-Abnahme kannst du die kostenpflichtig 'kompatibel' machen lassen.
am 23. Juli 2013 um 17:00
Golf 6
… meine Händlerin
Das sind original golf 6 Räder
Meine VW Händlerin
Ähmmmm.Schlaumeier? Ich kann nur lesen und weiss, was im Ratgeber steht..
Und von eintragen war hier nicht die Rede.
Es war davon die Rede, dass Golf 6 Felgen auch auf dem Golf 7 gefahren werden dürfen.
Und das ist bei VW Originalfelgen nicht der Fall.
Von Zubehörfelgen war hier nie die Rede!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich versuch´mal eine Zusammenfassung für die Zulassung
der "Original"-Räder(Felgen) vom Golf 6 > auf den Golf 7
1. Original-Räder (OE)
sind Bestandteil der "Fahrzeug-ABE " (EG-Typgenehmigung)
des betreffenden Fahrzeugtyps und haben kein eigenes Gutachten + ABE
Es ist möglich, daß der Fahrzeughersteller auch für einen anderen Fahrzeugtyp
- hier dann per Nachtrag -
eine Erweiterung der Zulässigkeit von bestimmten OE- Rädern
auch für die EG-Typgenehmigung des G 7 beim KBA beantragt (hat)
2. Original-Zubehör-Räder = Sonderräder ( wie z.B. die Goal )
haben ein Gutachten + ABE z.B. für den Golf 6
Es ist möglich, daß die Volkswagen-Zubehör GmbH über den Räderhersteller
einen Nachtrag zu Gutachten+ ABE beim TÜV beantragt (hat)
Wenn es keine Nachträge gibt,
ist eine "TÜV"/DEKRA- Einzelabnahme
mit einer Traglastbescheinigung für die Räder - von VW ausgestellt mit Teile-Nr.- möglich.
Eine evtl. notwendige Berichtigung (Eintragung) der Fahrzeugpapiere
wird auf der Abnahmebestätigung vermerkt.
Die für den Golf 7 möglichen Reifengrößen sind zu beachten.
Zuständige Technische Prüfstellen (TP) für Einzelabnahmen:
Berlin + alte Bundesländer = TÜV
Berlin + neue "....".....".... = DEKRA
