- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Felgen-Klebegewichte - Wie entfernt ihr die Kleber-Reste ?
Hallo MT-Freunde
nachdem mir gestern 2 neue WR auf Alufelgen montiert wurden und ich dann heute die Felgen nochmals versiegeln wollte, habe ich mich zunächst mal daran gemacht, die Kleberreste der beim neuen Auswuchten entfernten alten Klebegewichte ab zu rubbeln....
Meine Versuche gingen von Etikettenlöser über Terpentinersatz und Benzin bis hin zu Bremsenreiniger .
Geholfen hat eigentlich nichts so richtig, außer abschaben mit dem Daumennagel ...
Deshalb meine Frage:
Hat jemand einen guten Trick, diese schwarze Pest ohne Kratzer und ohne sonstige Kolateralschäden von den schöööööönen teuren Alufelgen wieder runter zu bekommen?
für hilfreiche Tipps bin ich Dankbar
Gleich Vorweg:
Stahlfelgen mit Schlaggewichten und Zierblenden oder ohne Zierblenden kommen nicht in die Tüte!
48 Antworten
Hallo Ihrs,
wie entfernt Ihr die Klebereste der Wuchtgewichte wenn diese entfernt wurden?
Spiritus, Verdüner - alles Fehlanzeige...d.h.es ging irgendwann, war aber mühsam und nur mit Hilfe der Fingernägel erfolgreich.
Fliegenfranz
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klebereste auf Alufelgen entfernen' überführt.]
für die Bohrmaschine gibts nen Aufsatz der wie ne dicke Scheibe aus Radiergummi ist - damit geht das tiptop ab ohne was zu verkratzen.
ahh...meinst Du so einen Kleberradierer?
Bislang dachte ich, dass man sowas nur braucht um Werbebeschriftungen vom Lack zu putzen.
ja genau sowas hab ich gemeint - funktioniert erstaunlich gut
auf die schnelle gefunden - genau so sieht das aus:
http://www.golf4.de/biete/88628-5x-folienradierer-gummischeibe.html
ich benutze dazu den Loctite 7200 Klebe und Dichtungsentferner. Kurz einwirken lassen und dann mit einem angeschliffenen Hammerstiel abschaben. Klappt 100%.
Den Dichtungsentferner bekommt man im Fachhandel (WM,PV, Stahlgruber etc. pp)
Gruß KAX
will auch die Kleberreste der Wuchtgewichte von der Felge entfernen.
Hab da jetzt welche bei ebay gesehen für so 6-7EUR oder von 3m für ca. 30EUR wie z.B. hier
Reicht der günstige von ebay oder sollte es besser der von 3m sein?
Reicht einer für 4 Felgen?
Schon mal danke im vorraus für eure Antworten.
Andreas
Andreas
Das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schiessen....... aber reicht sicher für 4 Felgen..... :-)
KAX
KAX
hmmm, deine Anwort ist mir nicht ganz klar
Versuche mal zu interpretieren:
- einer reicht
- die günstigen tun´s auch
Stimmt das so?
Andreas
KAX
- einer reicht
Stimmt das so?
Andreas
Moin Andreas,
also ich kenne die günstigen nicht, normalerweise werden diese Radierer hergenommen um Aufkleber von beklebten Autos runter zu bekommen. Aufpassen musst Du bei Kunstoffkarosserieteilen, denn beim Radieren wird das Material
stark erhitzt , was zu Schäden führen kann.
Sicher bekommst Du mit dem Radierer mehr als nur 4 Felgen sauber. Wobei ich andere in diesem Feed besprochene
Lösungen bevorzugen würde. Extra für 4 Felgen so einen Radierer kaufen, ist "mit Kanonen auf Spatzen geschossen"
Gruß KAX
benzin und nen lappen geht auch ............
ma ausprobieren
Bremsenreiniger geht gut
Gruß KAX
der Loctite kann laut Datenblatt Lacke "angreifen".
Wie lange ist kurz , damit dem Lack nichts passiert.
Loctite empfielt den 7063 Schnellreiniger zum vorbereiten der Klebefläche. Da müsste doch Alkohol auch reichen?
Andreas
Ich habe bisher nur Motorraderfahrung. Aber mit etwas Wasch/Feuerzeugbezin einweichen reicht, um danach den Rest mit dem Kärcher wegzublasen.
Anscheindend verwendet dein Reifenhändler Teufelskleber. Du musst ihm sagen, dass du nur einen 335i fährst, keinen 320d. Da reicht der normale Kleber.
Daumennagel nutze ich auch manchmal.
Vielleicht könnte man noch einen Versuch mit Wacke oder Teufel Felgenreiniger starten.
Reinigungsbenzin
