- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Felgen ohne Papiere, was tun?
Hallo Community,
ich habe mir für einen schmalen Taler neue Alu's besorgt, welche auf einem Ford Focus MK1 Turnier drauf waren, jedoch sind keine Papiere beim Kauf dabei gewesen.
In meinem Fahrzeugschein für meinen mk1 (Schrägheck) ist aber eine Bereifung von 185/65/R14 eingetragen.
Die neu gekaufte Bereifung war beim Kauf 195/55/R16.
Laut Ford Händler darf ich auf meinem 1.6er mk1 mit 16er Felgen 205/50/R16 fahren, was ja kein Problem darstellen sollte, da ich mir eh neue Reifen für den anstehenden TÜV besorgen muss.
Die Frage die sich mir nun stellt, kann oder muss ich mir eine ABE für die Alu's besorgen und gibt's diese im Internet?
Oder ist es ganz einfach möglich, diese vom TÜV abnehmen zu lassen?
Wie soll ich vorgehen, was muss ich beachten?
Vielen Dank schonmal
18 Antworten
Schau die Felgen an.
Da steht wenn alles gut geht ne KBA-Nummer.
Mit der findste dann auch im I-Net entsprechende Papiere.
die erste Frage wäre welche Felgen das genau sind, wie schon geschrieben kann man das anhand der KBA Nummer herausfinden, oder nach Marke und Modell (wenn bekannt). Je nach Felge gibt es ein anderes Gutachten.
Bist du dir bei der Reifengröße sicher? Ist das nicht 195/55 R15? 195/55 R16 wäre untypisch für den Focus, die darfst du sicherlich nicht fahren, und bekommst sie auch nicht vom TÜV abgenommen (u.a wegen der Tachoabweichung).
Fahrzeug: DA1, DB1 (ST)
Bereifung: 195/55 R16 M&S mit Schneeketten erlaubt
Original Ford Felge: 6 J x 16 H2 ET 52,5
ja, aber nur auf dem ST170, für den Ford andere Reifengrößen vorgesehen hat. Beim Serien Focus (um den es hier wohl geht) kann man die nicht einfach anschrauben ...
@Lancelot59 schrieb am 17. November 2019 um 11:48:55 Uhr:
Danke, sind noch in der Garage bei einem Kollegen. Werde sie mir die Tage Mal holen und dann nachschauen.
@FocusGT schrieb am 17. November 2019 um 12:07:44 Uhr:
So wie ich das erfahren habe sind das wie erwähnt die Original Felgen von einem mk1 Turnier.
So wie ich sie gekauft habe war ein 195/55/R16 drauf (siehe Foto).
Der Ford-FH in meiner Nähe meinte, dass ich mit meinem mk1 Schrägheck 1.6l nur diese Bereifung fahren darf bei 16 zoll --> 205/50/R16
und in meinen Papieren steht ja 185/65/R14
du meinst den Fahrzeugschein? Dort steht die kleinste Größe die man fahren darf, oder die Größe ab Werk. Aber du darfst alle fahren die für dein Auto vorgesehen sind.
Und das ist bei den Original 16Zoll Felgen (wie es dein Ford Händler sagt) 205/55 R16. Die 195/55 R 16 gehören nicht zu deinem Auto.
@FocusGT schrieb am 17. November 2019 um 13:47:39 Uhr:
Genau so wird es sein.
Ja, ich meine den Fahrzeugschein.
Es wird wohl die Größe ab Werk sein, die darin geschrieben ist.
Werde wohl erstmal die KBA suchen.
du mußt ncht weitersuchen, die Sache ist eigentlich klar, oder an was denkst du noch?
@FocusGT schrieb am 17. November 2019 um 14:13:12 Uhr:
naja, ich brauche doch trotzdem eine Zulassung für die Dinger oder nicht?
Hab ich was falsch aufgefasst?
Wenn es original Felgen sind brauchst du keine KBA Nummer, du mußt mal in deinen anderen Fahrzeugpapieren nachsehen (wie dem Fahrzeugbrief) ob dort die Felgen drin stehen. Wenn nicht kannst du zu Ford gehen und dort eine Unbedenklichkeitsbescheinigung holen. Ein spezielles Gutachten gibt es für original Ford Felgen nicht. Oder einfach damit fahren, schlussendlich sind es ja Felgen die zu deinem Modell gehören.
Die Reifen sind falsch, da hilft dir auch kein Gutachten oder Bescheinigung. Und eine Abnahme beim TÜV macht ja auch keinen Sinn. Wenn du die Felgen fahren möchtest brauchst du andere Reifen, oder komplett andere Räder suchen.
Hast du noch ein Bild? Das oben erwähnte Foto ist nicht sichtbar.
@FocusGT schrieb am 17. November 2019 um 15:37:12 Uhr:
Die Reifen sind falsch, da hilft dir auch kein Gutachten oder Bescheinigung. Und eine Abnahme beim TÜV macht ja auch keinen Sinn. Wenn du die Felgen fahren möchtest brauchst du andere Reifen, oder komplett andere Räder suchen.Hast du noch ein Bild? Das oben erwähnte Foto ist nicht sichtbar.
Bilder müssten jetzt hier im Anhang sein
neue Reifen wollte ich mir halt holen (205/50/R16) Ford meint, dass das die einzige legale Größe für meinen mk1 ist
und die Dinger waren wir gesagt auf einem anderen mk1 kombi
Da kann keine KBA-Nummer draufstehen.
Weil das ne Original-FORD-Felge ist.
Hab ich mal als Satz für meinen ST 170 gekauft zwecks Winterreifen-Felgensatz.
Der Verkäufer der Felgen sagte mir,dass war der Original-Felgensatz,wenn man den ST mit Winterreifen separat noch zusätzlich geordert hatte.
Gab's offiziell nicht in der ST-Preisliste.
Das machte der FOH mit Felgen aus dem FORD-Zubehör-Katalog.
Also Original-Winterreifen für den ST 170.
Aber gab's natürlich auch für jeden NORMAL-FOCUS zu ordern.
Kann man ohne Probleme auf jedem normalen FOCUS MK1 fahren.
Und natürlich ohne Eintragung oder ABE.
@BlackyST170 schrieb am 17. November 2019 um 18:33:04 Uhr:
Als ich das bei Ford angesprochen habe, da meinte der Typ ich brauche eine ABE. Finde ich aber Schwachsinn, ich glaube der hat einfach meine Frage nicht verstanden. Jedenfalls hat er mir gesagt, welche Bereifung ich mit 16 Zoll fahren muss. Heißt ich kaufe mir 205/50/R16 und kann sie einfach draufhauen ohne Probleme bekommen zu müssen?
Nur rein theoretisch
