  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Felgen ohne Reifendrucksensoren, kann man diese nachrüsten?
Mercedes C-Klasse W204
Hallo zusammen...
Ich dummerchen hab vergessen dass mein Fahrzeug Reifendrucksensor hat und hab mir versehentlich Winter Kompletträder ohne Sensoren gekauft und montiert :(
Bei 120km/h hab ich es dann erst bemerkt als mich der Bordcomputer darauf hingewiesen hat..
Kann man diese sensoren beim w204 nachrüsten?
Lg
20 Antworten
ob man die Nachrüsten kann, weiß ich leider nicht. Aber ich klinge mich hier mal mit ein. Ich habe auch Reifendrucksensoren und jetzt gebrauchte Winterreifen auf Stahlfelgen Original Mercedes gekauft. Kann ich den Winter auch ohne Sensoren fahren? Oder bekomme ich dann Probleme mit dem Boardcomputer?
Vielen Dank!
Ich dachte, die Reifendrucküberwachung erfolgt per Drehzahlmessung. Oder gibt's da verschiedene Systeme?
Du hast keine Reifendrucksensoren im Ventil oder im Rad, sondern einen serienmäßigen Reifendruckverlustwarner, der über die Drehzahlfühler angesprochen wird. Starte die Reifendruckkontrolle im KI mal neu.
Ich denke es gibt hier zwei Systeme. Zum einen den Reifendruckverlustwarner, der glaube ich über ESP läuft und nur warnt, dass es einen Druckverlust gibt und ein System, welches den aktuellen Druck der Reifen anzeigt, also auch die Werte wie z. Bsp.: 2,5 bar.
Beim ersten System kann man eigentlich alle Felgen montieren, ggf. muss das System im KI resettet werden.
Beim zweiten System bin ich mir nicht sicher, ob es dazu ein System im Ventil gibt.
zoekie
Original geschrieben von aa-444
Hallo zusammen...
Lg
Ja:)
z.B. diese hier >
http://www.ws-autoteile.com/.../...212-W164-W251-V251-W2::2034748.html
Ja :)
z.B. diese hier >
ist ja ein schnäppchen und das pro stück, würde ich persönlich drauf verzichten und die funktion ausschalten. wenn der reifen platzt merkst du das bevor dich das system darüber informiert hat.
zoekie
Zu dem verlinkten Sensor.
Die Sensoren laufen unter Code 470/475.
Mir ist nicht bekannt, daß der 204 mit diesem Code als Zusatzausstattung bestellbar war. Finde ich auch in keiner aktuellen Preisliste. Zumahl zu 470/475 noch Steuergeräte notwendig sind. Und ich denke nicht, daß der TE die verbaut hat.
So ein System gibt es nicht bei MB das ist Bauhaustuning.
Die Option gab/gibt es beim W204 und die Teile passen.
Willy
Ist das irgendwo schriftlich in irgendeiner Broschüre etc. aufgeführt?
Nur beim X204 finde ich diese Sonderausstattung.
WDC204292 unter Räder Seite2
Ja, Willy, aber Du hast den GLK, also den X204. Nur beim W/S/C gibt es das feature RDK nicht.
Ach das kann natürlich sein weil ich 235/35/19 drauf habe, der Reifenmonteur hat mir falsche reifen aufgezogen.. wahrscheinlich deswegen
Doch mein Gutster, schau unter dem WDC204292 C350CDI Limo bei Räder auf Seite 2, da sind die Sensoren aufgeführt
