  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Felgen & Reifen passt das
VW Passat B5/3BG
Hallo, hab nochmal ne Frage zu meinen Felgen & Reifen auswahl.
TETTSUT 8x18 LK 5x112 ET45 ML 73,06 Ausf. 5P Silver sind die Felgen und Reifen habe ich
Bridgestone 225/40 R18 92Y Potenza XL
Das sollte doch passen oder hätte ich bei den Reifen auch ET 45 kaufen müssen ??
Geilo! ATU macht Unmögliches möglich:D
@ xyzk1
...pack nen Opelrad ins Auto, fahr zu ATU, schnapp dir deinen Lieblingsmechaniker und laß den die 5x110er Felge mal anschrauben :D
...aber spätestens wenn er den Schlagschrauber in die Hand nimmt, musste die Aktion beenden:rolleyes:
31 weitere Antworten
31 Antworten
Hast alles richtig gemacht...die Reifen passen sowieso, denen ist die ET egal :D
Wirst aber eventuell 10mm Spurplatten brauchen damit du auf ET 35 kommst...
Ohh danke hab gerade schon panik bekommen das es nicht passt. Spurplatten habe ich 15mm so wurde es mir im anderen Thread erklärt. Dann kann ja morgen alles angebaut und eingetragen werden......
15mm passen perfekt, ergibt eine effektive ET von 30, passt alles wunderbar! aber es wird halt ne Einzelabnahme!
Mahlzeit,
ich hab da mal ganz schnell eine Frage.
Ich würde mir gerne die Helios Felgen vom Phaeton auf meinen Passat 3BG 1.9TDI raufbauen.
Der Wagen ist durch H&R Federn 40/40 tiefergelegt.
Nun meine Frage,ich könnte welche mit den Dimensionen 235/35/19 bekommen.
Bekomm ich die noch unter?
Oder muss was gemacht werden an Radläufen?
ET von den Felgen ist 45.
Bitte um schnelle Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Hab meine heute durch die Dekra bekommen 78€
Ob bei dir das so einfach geht weiss ich nicht, bekommst hier aber guten SUPPORT.
Schreib aber mal lieber in nem neuen THREAD.
Nee, man muss nicht immer einem neuen thread aufmachen seidi!! Da wollte ich eh noch meckern, das du zu einer Frage zwei neue aufmachst und nicht im alten weitergeschrieben hast!
An den Fragesteller: du brauchst ne et um die 35 rum, 45 is zu viel!
Aber auch mal in der sufu stöbern da werden deine fragen beantwortet.
hallo jungs,
ich klink mich hier mal frecherweise ein.
ich bin unwissend und möchte mir auch alufelgen kaufen, am besten bei ebay ;)
da ich von autotechnik kaum ahnung habe und auch von den begrifflichkeiten,
was brauche ich für felgen wenn ich 18 oder 19 zoll kaufen möchte?
was bedeutet ET?
und ich möchte natürlich nicht an den kotflügeln hantieren müssen.
also brauche ich felgen die nicht so breit sind, dass sie über die radläufe gucken,
sie sollen aber den radkasten schön ausfüllen.
mein passat ist BJ 2005 und im totalen originalzustand.
ich erwäge noch eine tieferlegung um 20mm mittels kürzeren federn...
vielen dank schonmal
bb-blue
ET = Einpresstiefe, das bedeutet wenn die ET kleiner ist kommt die Felge weiter aus dem Radhaus hervor als wenn sie Höher ist, eine Felgen mit ET 35 z.b steht weiter raus als eine mit ET:45!
Wenn du deinen "nur" 20mm tieferlegen wilst rate ich dir maximal zu 17 Zoll, alles andere sieht Hochbeinig aus, solltest du aber dennoch 18 Zoll fahren wollen dann ist das beste 8x18 ET:35 , oder 8,5x18 ET:35 beide varianten mit 225-40-18 reifen, das passt ohne Karosseriearbeiten.
bei 19 Zoll wäre es dasselbe, da rate ich aber von 8x19 ab da 8x19 mit 235er schlappen belämmert aussehen ( Ballonartig ) Darum rate ich zu 8,5x19 ET:35 mit 235-35-19 Reifen,passt ebenfalls ohne koti Bearbeitung!
20mm tieferlegung deswegen, weil ich meinen alten audi 80 40/60 tiefer hatte und der komfort und das fahren über scheiss strassen schon seher auf die substanz ging.
vom aufsetzen garnicht zu reden. bin überall hängen geblieben wenn ich meine sommer alus drauf hatte..
deshalb,
lieber dezent tiefer und dicke räder ein ;)
ich habh dir ja e geschrieben was passend wärer!
gibt es auch 30mm tieferlegungen? ;)?
Ja also mir gehts mehr um die Karosseriearbeiten bei den Dimensionen.
Die ET hätte ich mittels Spurplatten auf 35 bekommen.
Aber ob ich da Bördeln muss,oder gar ziehen.
Das hatte ich nicht unbedingt vor.
Du hast aber schon den Thread verfolgt oder?? das steht bereits das du nichts an den kotis machen musst!
Ja, gibt es, zumindest für den 4M
