  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Felgen
Felgen
Mercedes
Themenstarteram 24. Oktober 2014 um 8:39
Hallo zusammen , kann mir jemand helfen, und mir sagen ob ich diese Felgenkombi auf meiner 500er E-Klasse W211K T-Model BJ 08 fahren darf ?
vorne 8,5 x19 et 35 mit 235 35
hinten 9,5 x 19 et 38 mit 265 30
Vielen Dank im voraus !
47 Antworten
Hi ... du muss mal Suchen... hier gibts schon Antworten auf deine Frage...
also von den Felgen her sollte es passen...aber 235 bietet nicht genug Traglast...so weit ich weiß ist die bei 235x35 19 91 und beim 500er brauchst du an der VA 93.
Lies bitte das Gutachten oder die ABE der Felgen.
Da steht drin ob/was passt und welche Auflagen damit verbunden sind.
auf die 8,5er darfst Du meiner Meinung nach keine 235er fahren. Min ist da glaube ich 245.
9,5 darfst Du auch nicht auf dem s211 fahren, jedenfalls nicht ohne extra Eintragung. MAx ist 9.0 mit 265ern, und auch nur, wenn der Wagen keine 4 Matic hat.
EDIT: Habs nochmal angehängt.
Der E500 ist Variante 3
E-klasse-kombi-typ-211-radkombinationen
@ollivah schrieb am 24. Oktober 2014 um 10:50:17 Uhr:
Aber natürlich darf man 235 auf 8,5 drauf machen... hatte es auch nur ich brauchte keine Traglast von 93...beim 320er reicht auch 91 aus ...alles eingetragen.
Ja, kann ja sein. Ist halt nur nicht von Benz freigegeben.
@Hyperbel schrieb am 24. Oktober 2014 um 10:50:01 Uhr:
ABE oder Gutachten sind auch nicht immer vorhanden...auch wenn es Originale sind von AMG oder sonstigen!
@ollivah schrieb am 24. Oktober 2014 um 10:54:10 Uhr:
Wenn man nach den gehen würde... dürfte man ja nichts am auto verändern
:p
Themenstarteram 24. Oktober 2014 um 8:58
leider ist kein Gutachten bzw. ABE vorhanden und der Felgenhersteller steht leider auch nirgens so das ich suchen könnte .
Felgen waren bei dem Auto dabei es sind aber original Felgen drauf .
Was mir gerade auffällt. 19" sind eeh nicht für den s211 freigegeben. Ohne Eintragung darfst Du die nicht auf dem Wagen fahren.
Themenstarteram 24. Oktober 2014 um 9:02
ums eintragen geht es mir nicht, sondern ob ich sie eingetragen bekomme
Eintragung oder Einzelabnahme...zweite Variante ist etwas teuerer.
Themenstarteram 24. Oktober 2014 um 9:04
aber klappt?
Da muss die Traglast der Felgen auch passen...
Einpresstiefe soll passen bis 30 an der VA ist es mit 245x35 ohne Probleme.
@parnishka schrieb am 24. Oktober 2014 um 10:49:30 Uhr:
Quark!
Dem 500er reichen bei vmax 250m/h 90Y oder 90W völlig aus.
Traglastindex 90 sind 600kg/Reifen und mit W oder Y gibts da auch keine Abschläge mit Vmax 250km/h
Es gibt in der Hinsicht (19" noch nicht, nur 20"
nur ein kritisches Fahrzeug: W/211 AMG mit Vmax-Anhebung auf 280 bzw. 300km/h!
Ebenfalls grosser Quark!
Die Messfelge für 235/35 ist 8,5" breit nat ETRTO. Die reifen darfst du OHNE Sonderfreigabe auf Felgen zwischen 8" und 9"-Breite fahren, mit Sonderfreigabe sogar auf 9,5".
9,5 darfst Du auch nicht auf dem s211 fahren, jedenfalls nicht ohne extra Eintragung. MAx ist 9.0 mit 265ern, [...].
Noch mehr Quark!!
Wenn die Felgen/ET/Reifenbreite passen, kannst du mit 295/25/20 alles ohne Karosseriearbeiten auf 11" breiten Felgen unterbringen. Wirds breiter sind Karosseriearbeiten erforderlich.
265/30 hat eine Messfelgenbreite von 9,5" und passt hervorragend.
Mit ET38 sitzt das Rad sehr ähnlich dem Sportpaket-Rad (265er mit ET39).
Die Radkombination kann -sofern die Traglast der Felgen gegeben ist- problemlos an einem heckgetriebenen E500 angebaut werden.
Die Reifenkombination geht NICHT am 4matic!
