  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Felgen und Einpresstiefe
Audi A6 C6/4F
Ich fahre einen 2,7 TDI Avant EZ 10/05 und bin auf der Suche nach 18" Rädern. Im Brief sind 8J 18 mit ET 48 eingetragen. Wenn man sich so bei Ebay umschaut, haben die meisten angebotenen Felgen eine ET von 43. Auf welchem A6 sind denn die Felgen mit ET43 eingetragen? Oder darf ich die auch fahren?
Hallo Chris,
schau mal hier klick
Gruß Mike
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lochkreis = Nabendurchmesser?' überführt.]
67 weitere Antworten
67 Antworten
8*18 ET 43 sind die original Räder von der B6 bzw. B7 Reihe also A4
der A6 hat normal nur die 8*18 ET 48 er Räder
kannst du auch hier nachgucken was vom A6 ist und was nicht: 18er Audifelgen aber die 5mm ET Unterschied machen beim 4F das Kraut nicht fett, sollten also genauso draufpassen soweit ich mich erinnere, die 8*18 ET 43, schaut unter Umständen sogar besser aus, weil sie weiter rausstehen ;). Müssen halt seperat eingetragen werden, wenn sie nicht eh schon im Typenschein drinnen sind.
Hallo!
Guter Hinweis:D Ich habe das selbe Problem.
Das heißt die Felgen wandern um 5mm hinaus. Das sollte wirklich kein Problem sein.
von der größe her sehe ich auch kein Problem,
mußt halt nur drauf schaun das die Achslast mit der Felge zusammen passt.
Mußt dir bei Audi halt nur eine Bescheinigung der orginal Felge die du montieren holen,
wo die Traglast ausgewiesen ist.
Bei Zubehör felegn sollte eh ein Gutachten dabei sein.
MfG Grimmi
Ich bin etwas unbewandert, was das betrfft. Was muss ich denn tun, wenn ich die Felgen mit ET43 eintragen lassen will bzw. muss ich das überhaupt? Im Brief stehen wie gesagt nur die ET48 drin.
sobald die Felgen in irgendeinen Detail von deiner Eintragung abweichen, bei dir also die ET, dann mußt du dir Felgen beim Sachverständigien vorfahren.
Sind das original Auifelgen die du auf den Dicken verbauen willst?
MfG Grimmi
Habe auf meinem 2,7er Avant die OZ-Raching 8x18 ET 35.
Sieht ziemlich breit aus!
Die Felgen mussten eingetragetragen werden (Änderungsnachweis nach §19(3) StVZO,
TÜV o. Dekra ca. 60€, dabei kann man auch gleich niedrigere Traglasten eintragen lassen, z.B. 94V. (Komfortabler, größere Reifenauswahl usw.)
hallo geht die einpresstiefe von 48 ??
bei den meisten Felgenherstellern kann man vor dem Kauf ein Gutachten einsehen, ob die für Fahrzeug X zugelassen sind.
z.B. hier unter Downloads
http://www.wiechers-sport.de/felge/index.htm
Gruß Wolfgang
ich fahre selbst eine Rondell Typ 205 mit 245/40/18 ET 40 (von ATU). Bei ATU kann man auch eine ABE runterladen, in der dann steht, dass die Felgen nicht vorzuführen sind. Musst also in die Doku schauen. 245/14/18 darf man laut Unbedenklichkeitsbescheinigung sowieso fahren. Es ist jedoch auf den Load-Index der Reifen zu achten.
Gruss,
Arne
muss leider nochmals nachfragen weil die Sufu nicht eindeutige Ergebnisse liefert.
Mit Felgenbreite, Distanzscheiben, ET ist mittlerweile alles klar.
Der neue A4 und der A5 haben einen größeren Nabendurchmesser (66,5 mm) als unsere geliebten A6 (57,1 mm).
Was ist das nun mit dem Lochkreis?? Ich weiß, für meinen A6 brauche ich 5/112. Aber was sagt diese Zahl aus? Sind das Angaben über die Schrauben (5 Stück?).
Passen nun die A5 S-Line-Felgen mit 5/112. Nicht oder? Der Nabendurchmesser hat anscheinend mit dem Lochkreis nichts zu tun (?).
Hätte beinahe die falschen Felgen ersteigert glaub ich...
Danke!!
Chris
also die a5 räder würden vom lochkreis passen,aber vom nabenduchmesser und et nicht.
ok nabendurchmesser,kann man mit zentrierringen ändern das es passt.
die zu kleine et aber nicht.
lochkreis ist gemessen von der felgenmitte zur mitter eines der schraubenlöcher.
in diesem fall 5x112
was willst du auf welches auto machen? teilenummer wäre hilfreich.
helfe dir sogut ich kann,bzw kann dir sagen was passt und was nicht.
Hallo Chris,
Gruß Mike
Hier alles zu den Felgen (die dann wohl nicht passen):
Felgenbreite:
9J
Reifenbreite:
255
Zollgröße:
19 Zoll
Querschnitt:
35
Einpresstiefe (ET):
33
Tragfähigkeitsindex:
96
Lochzahl:
5
Geschwindigkeitsindex:
Y: bis 300 km/h
Lochkreis:
112
Herstelldatum laut DOT:
5107
Felgenhersteller:
Audi
Reifenhersteller:
Dunlop
Felgenaufbau:
zweiteilig
Felgennummer des Herstellers:
8T0 601 025P
wird knapp am radkasten.
