- Mercedes
- G-Klasse
- Felgen und Reifenkombination für einen W461, GDT 290, Bj. 1999
ich habe einen G wie im Titel beschrieben und suche eine Felgen und Reifenkombination, die ich an dem G verwenden kann. Aktuell sind die Stahlfelgen 6x16 auf den G und ich finde, er sieht eher schäbig damit aus. Ich würde gerne die Optik und die Endgeschwindigkeit verbessern. Am liebsten würde ich Allwetter Reifen fahren. Ich bin nicht viel im Gelände unterwegs und daher wäre ein moderates Profil am besten.
Frage: Welche Reifen kann ich vom Durchmesser maximal auf dem G nutzen, ohne zum Tüv zu müssen? Welche Felge in Zoll würdet ihr empfehlen? Gibt es einen Reifen, der besonders geeignet ist?
20 Antworten
Serie 205/80-16 mit 2239 mm Abrollumfang
Ohne Eintrag, vermutlich 215/80-16 sind etwas grösser, 2288 mm, könnte sogar im Brief stehen. War damals auch gängig. Yokohama AT, top Reifen
Es wird oft 235/85-16 verwendet, ca. 2460 mm, aber dann wird er schon lahm, muss eingetragen werden.
Kleinere gibt es auch, z.b. 225/75-16 aber auch die müssen eingetragen werden.
@571 schrieb am 14. April 2021 um 18:08:27 Uhr:
Es wird oft 235-85-16 verwendet, ca. 2460 mm, aber dann wird er schon lahm, muss eingetragen werden.
Kleinere gibt es auch, z.b. 225-75-16 aber auch die müssen eingetragen werden.
Bekomme ich die auf 15 oder 16 Zoll Felgen?
Passend für deine 6x16 Felge
Du schreibst bei 235/85-16 würde er lahm werden. Würde das Auto nicht pro Umdrehung einen grössere Strecke zurücklegen? Also wenn der Umfang grösser wird, wird auch das Auto schneller?
Gehen die Reifen auch wenn ich eine andere Felge in 16x7 hätte?
Der große Reifen muss ja erstmal beschleunigt werden ....Frag mal deinen Reifenhändler
Aber, du scheinst von diesem Modell keinerlei Ahnung zu haben. Selten bei Besitzern dieser Serie.
Wieso hast du denn diesen Wagen?
Geerbt?
@571 schrieb am 14. April 2021 um 19:42:29 Uhr:
Aber, du scheinst von diesem Modell keinerlei Ahnung zu haben. Wieso hast du denn diesen Wagen?
Geerbt?
Er entspricht meinem Vorstellungen von einem guten Auto. Ich finde, dass Autos heute so gebaut werden, dass diese zu früh kaputt gehen. An dem Auto kann nicht so viel kaputt gehen. Ich möchte es aber dennoch für meine Zwecke einrichten.
Das Auto ist nur bezahlbar wenn du es selbst reparieren kannst!
Dotz Stahl Felge 7x16 ist sehr günstig muss aber mit deiner neuen Reifen Größe eingetragen werden.
Finde auch das sie gut aussieht und passt mit DB Original Schrauben.
Fahre 235/85-16 auf Dotz und bin sehr zufrieden damit.
Tacho stimmt aber nicht mehr.
Das weiss auch der TÜV!
Änderung daran ist teuer.
Hab einen elektronischen VDO Tacho der eingestellt werden kann.
Gruß AT
@styer300GD schrieb am 15. April 2021 um 11:41:09 Uhr:
Gruß AT
Die Möglichkeit an dem Auto selber etwas zu machen, ist die Grundlage meine Handlung. Zusätzlich denk ich, dass es so robust ist, dass mit der nötigen Pflege der Aufwand zur Reparatur überschaubar ist.
Der G hat eigentlich nur 2 „Feinde“ die ihn ernsthaft gefährden
- Baum
- Rost
Beiden kann man durch umsichtiges Verhalten entgehen
@571 schrieb am 15. April 2021 um 16:40:16 Uhr:
- Baum
- Rost
Einer der informativsten Beiträge über den G. :-)
Es gibt bei der G-Klasse noch einen Vorteil. Bei einer Reparatur kann man auch ohne Hebebühne sehr viel machen. Das gesamte Fahrzeug ist entsprechend zugänglich. Rostschutz und Konservierung ist der Preis, der gezahlt werden muss um die Vorteil des G zu nutzen.
Ich suche für meinen G noch einen Adapter von Drehstrom auf Diesel so das er immer voll ist wenn ich ihn aus der Garage fahre.
Ich habe gerade mal geschaut, aktuell sind 205 75 16 an meinem G Verbaut. Also noch kleiner als normal. Ich denke, mit 215 80 16 sollte es dann passen.
Frage: Es sind nur die 205 75 16 eingetragen. Wenn ich eh Reifen eintragen lassen muss, könnte ich auch gleiche die 225 75 16 eintragen lassen. Der G hat keine Kotflügelverbreiterung. Kann man den 225 75 16 auch unter den normalen Kotflügel nutzen?
Interessant. Standard war immer 205/80-16, von diesen kleineren 75er habe weder gesehen noch gelesen.
Ja, 215/80-16 wurden oft verwendet, der 225/75-16 passt auch ohne Verbreiterung. Es gab damals den 461 als Pritsche bzw. Fahrgestell, bei denen wurde diese Größe auf 6x16 Felge montiert
Rede mal mit deinem Reifenhändler, manche bereiten den TÜV Eintrag vor....
Allgemeine Info
G290td
