  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Felgen von S-Klasse W221 auf E-Klasse S211 Typ 22 8,5J x 19 ET 43
Mercedes E-Klasse W211
Hallo ihr netten fleißigen Helfer,
ich habe heute folgendes Anliegen:
Habe für meinen Geschmack schöne Alus von der oben angegebenen S-Klasse gefunden, welche ich mir gut auf meiner E-Klasse vorstellen könnte.
Hier nochmal das Format:
Typ 22 8,5J x 19 Et 43
Reifen der VA 255 /35/19
Reifen der HA 275/35/19
Die Frage ist jetzt, ob die Räder in der Kombintion auf mein Fahrzeug passen würden. Sofern ich richtig informiert bin, sollten die Felgen auf jeden Fall passen. Wenn das stimmen sollte, passen die Reifen so auch drunter, oder müsste ich ein anderes Format aufziehen? Und schließlich muss ich mit Distanzscheiben arbeiten?
Wäre über jede verlässliche Info dankbar.
Danke im Voraus.
Christoph
15 Antworten
Die Reifen sind so sicherlich nicht auf 4x8,5 Felgen drauf. Und wenn dann hat einer Mist gebaut.
Entweder 245 35 19 rundum oder wenn 8,5 + 9,5 Felge dann mit 245 35 + 275 30
Felgen passen auf den W211 wenn du willst das er etwas breiter da steht. kannst 12mm Distanzen pro Rad nehmen
Ok, vielen Danke für die Antwort. Ich werde mal nachhaken. Also wenn ich dich richtig verstehe, sollten auf 8,5 die 245er und auf dann hoffentlich 9,5 die 275er sein. Wenn dem so ist, passen die, wenn einem de Optik so genügt, auch ohne Distanzscheiben und mit diesen Reifen drauf?
also auf den fotos ist auf jeden fall die Reifenkombi wie von mir beschrieben zu sehen. wegen 8,5 oder 9,5 werde ich jetzt nachfragen
Also es ist tatsächlich folgendermaßen:
VA 8,5j x 19 HA 9,5j x 19 aber die Reifenkombination ist wie beschrieben:
Bist du dir sicher, dass das so passen würde auf einen 211er?
MfG und Danke!!!
Nein die Reifen passen nicht. 8,5 muss 245 35 19 und 9,5 275 30 19 drauf.
In dieser Kombi wie du Sie beschreibst passt es nicht
Mit den Reifen wie ich Sie hier angebe passt es ohne Änderungen.
Aber 45 mm Radbolzen brauchst du.
255/35/19 auf 8,5x19 ET43 passt vorne mit 10mm Distanzen. Achtung: du brauchst Distanzen mit Fettkappe!!
275/30/19 oder 285/30/19 auf 9,5x19 ET43 passt hinten.
275er geht mit 10mm Distanzen, 285er nur bei schmalen Reifen.
Distanzen müssen ne Zentrierung haben.
S-klasse-Felgen benötigen längere Radschrauben!
Ich hab 255/35/19 mit 10mm-Distanzen und 285/30/19 ohne Distanzen auf S-Klasse-Felgen im Sommer und im Winter.
Radschrauben sind vorne 60mm lang, hinten 50mm.
Die 50mm Radbolzen sind bei mir zu lang. An der VA passen die nicht. kann nur 43mm oder 45mm nehmen.
Und Vorsicht mit den H&R Distanzscheiben mit Fettkappe. Passen trotz Gutachten nicht.
Meine h+r mit Fettkappe passen ohne Probleme.
Und die Radschrauben vorne mit 60mm (inkl Distanzen) und hinten 50mm (ohne Distanzen) passen bei mir ohne Probleme.
Ist sehr komisch.... an der VA sind bei mir bereits 2mm über Serienlänge der Radbolzen nicht möglich.
Und die H&R Distanzscheiben mit Fettkappe gehen absolut nicht drauf. Nabe wird nach hinten hin dicker. Das Thema hatten wir ja schon.
Weiß nicht wer da die schlechten Toleranzen hat. Entweder MB bei den Naben oder H&R bei den Distanzen.
Übrigens gehen auch die 12mm ohne Kappen und die 15mm ohne Kappen nicht über die Nabe an der VA.
H&R Distanzen + meine W211 VA keine Chance.
Da stellt sich einem die Frage, welche Radnaben du verbaut hast...
Ja gute Frage,.... schaut Original aus. Die Felgen passen ja auch alle drauf. Egal ob AMG IV 19" oder S Klasse W221 Felgen sowie alle Zubehörfelgen mit Zentrierringen.
Ohne Distanzen Kein Problem.
Die Distanzscheiben von Xtra bspw. gehen ohne Probleme auch mit original Fettkappe drauf
Ich hätte auch eine Frage zu Reifen.
Darf ich auf meinem E240 T Modell Kombi Baujahr 2005 nur 16 Zoll fahren?
Werde aus der Freigabeliste nicht schlau.
Ein Kumpel hätte 245/45 17 Zoll für mich.
Ja,nein vieleicht.?
vielen Dank
So ich greif das Thema mal auf und werde meine bisherigen Erfahrungen zu einem
optisch seltenen W221 Felgensatz in den bekannten Größen:
8,5x19 ET 43 mit 245/35 19 und
9,5x19 Et 43 mit 275/30 19
wiedergeben
mein Auto S211 (08) Mopf mit Avantgarde und 15 mm Tieferlegung ab Werk.
der Freilauf ist in dieser Kombi ohne Spurplatten an beiden Achsen gegeben.
Benötigt werden dafür Radschrauben mit Mindestmaßen 14x1,5 - Länge 43 mm
das entspricht dann genau der Einschraublänge wie bei den Original W211 Felgen mit 14x 1,5 - Länge 28 mm.
Werden Spurplatten verbaut müssen dementsprechend längere Schrauben verbaut werden.
d.h. 14 x 1,5 und 43mm + Spurplattenbreite!
der oft genannte Komfortverlust beim Umstieg von kleineren Felgen:
in meinem Fall von 245 45 17 auf 8,5 x 17 Zoll Felge auf o.g. Kombination ist überraschender Weise sehr sehr gering.
(hab Bandscheibe ;) und hatte vorher Bedenken diese Kombi zu wählen aber bisher nicht eine Sekunde bereut)
könnte mir eine Tieferlegung an der VA von weiteren 15mm gut vorstellen ( 30er federn von H&R oder Eibach) obwohl das in der Verbindung Avantgarde und Original Tieferlegung auch nicht Hochbeinig aussieht.
Was ich wahrscheinlich noch machen werde, ist mir Spurplatten in 10 mm für die HA und Va besorgen denn ein bißchen Richtung Kotflügel könnten Sie noch.
Hab noch 15mm (was dann einer Effektiven ET von 28 entsprechen würde) rumliegen weiß aber nicht ob das zu Eng werden könnte!!??
ACHTUNG!
Vorne ist bei ET43 und 245/35/19 darauf zu achten, wie das Rad steht bei voll eingelenkt und eingefedert.
Es kann so stark "streifen", dass die Lauffläche beschädigt wird durch den Achsträger.
Live 1x gesehen beim Drifttraining!
Reifen danach Schrott!
