  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Felgenbreite bei 21 Zoll
Audi A6 C7/4G
Servus,
weiß zufällig einer von euch ob die Corniche Challenge 21Zoll in der Breite 9 vorne und hinten 10,5 unter den A6 4g passen? Überlege mir die Felgen zu kaufen und bin mir da nicht ganz so sicher mit den Ausmaßen. Muss dazu sagen, dass ich auch nicht so viel Ahnung von der Sache habe. Deswegen verzeiht es mir wenn euch die Frage vielleicht doof vorkommt.....
88 Antworten
Es kommt auf die ET an, 9,5 ET30 gehen locker drunter, 10,5 mit ET? gehen auch aber welche ET haben diese Felgen?
Gruß Christian
Ich habe 8,5x19 ET32 so gerade noch eingetragen bekommen beim TÜV in D, als ich nach Spurplatten fragte schaute er seltsam ... ;)
Also die 10,5 habe einen ET von 35. bei den 9x21 kann ich die ET zwischen 35 oder 45 wählen.
Ich habe 9x20 ET 35 mit ABE, also ohne Eintragung oder Auflagen. Aber bei 10,5 kann ich vorstellen, dass es sehr eng wird.
10,5x21 in ET 35 wirst du nicht ohne Blecharbeiten drunter bekommen.
10,5 x 20 ET 30 passen vorn - jedoch beim A7 - sollte aber ähnlich sein denke ich. Aber es ist dann sehr sehr eng, mehr als sehr eng :) ggf. abhängig von den Reifen musst du mind. bördeln, bei Alu Kotflügeln wird es schwer dafür jemanden zu finden.
Mhhh das hört sich für mich so an, dass ich die 21 Zoll Felgen nicht ohne weiteres drunter bekomme.... Es gibt aber bei Corniche auf der Website ein Teilgutachten für die 21 Zoll Felgen, deswegen wundert mich das ein wenig. Aber bestimmt bin ich zu doof dieses Gutachten zu lesen.
http://www.cornichewheels.ch/co/de/gutachten.php?wheel=Challenge
Schaut ihr euch doch mal bitte das Gutachten an.... Wäre euch sehr Dankbar.
Ansonsten sollte das nicht funktionieren dann sollte ich dich mit 8,5x20 ET45 vorne und 10x20 ET45 hinten keine Probleme mehr haben, oder?
Habt ihr nen anderen Vorschlag?
GinoGinelli
Hinten sind 10,5 machbar - spreche aus Erfahrung. Vorn wirst du mit 8,5 keine Probleme haben, würde dann jedoch auf ET30 oder so gehen.
Redest du jetzt von den 21 Zoll oder 20 Zoll Felgen? Mit welchen gibt es da kein Problem aus deiner Erfahrung?
ich fahr Abt Dr 21 9x21 ET 30 mit 265/30. und Luftfahrwerk. ( Oktober 2012)
Hatte beim "Freundlichen" TÜV Süd Kollegen im Audihaus Probleme beim Eintragen ! bin einfach zum richtigen Tüv Kollegen bei der Werkstatt des Vertrauens und................. schwub di wub eingteragen ! ;o)
Nach 15 tkm keine Schleifspuren etc..
Danke für die Info. Aber rundum 9x21 wird bei den konkaven Felgen bestimmt nicht so toll aussehen. Denke wenn dann müsste ich schon 10,5x21 hinten und vorne dann 9x21 haben, damit das nach was vernünftigem aussieht. Ich werde mal direkt beim Händler anfragen um zu sehen was er dazu sagt.
@ germanclassic immer noch keine schleifspuren? wie tief fährst ca immer? meinst mit federn 35 mm von h&r und 9x21 und et30 gibt es keine probleme?
hat event jemand akutell diese kombination drauf?
jetzt muss ich das Thema nochmal aufrufen da ich gerade vor der gleichen Entscheidung stehe mit 21".
Passen 9x21 et20 drauf ohne Karosseriearbeiten? Würde mich über Antworten freuen :-)
Nein passt nicht...
