  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Felgengrösse 6R - 9N3 gleich?
VW Polo 5 (6R / 6C)
Passen auf meinen 6R 1.2l meine alten Stahlfelgen vom 9N3 1.2l? Bin mir nicht ganz sicher ob der Nabendurchmesser der gleiche ist. Mein VW-Händler meinte nein :confused:
19 Antworten
hi,...vom nabendurchmesser her passts,aber obs von der radgrösse,und ET passt musst du selber ausprobieren,wegen der grösse vom bremssattel,und der freigebe von VW...mfg
Die Montage der Stahlfelgen vom 9N auf den 6R, ist leider nicht zulässig.
schreib mal bitte mehr Daten der felgen,ET,grösse,breite,und welche reifen du montiert hast
das ist prinzipiell so nicht richtig,der lochkreis,und das nabenloch sind bei beiden identisch
Es ei denn es handelt sich um die Felgen des 9N3 Cross Polo
aber lochkreis und einpresstiefe ist doch gleich bei beiden? wo liegt denn der unterschied?
ich habe 14" stahlfelgen mit ET35 und will auf diese eigentlich 175/70 winterreifen aufziehen...
Das Problem liegt darin, dass Stahlfelgen typengebundene Bauteile, mit einem präzise definierten Verwendungsbereich sind. Für den 6R wurden nicht umsonst neue Fegen entwickelt. Folglich geht es nicht darum, ob die Felgen physikalisch passen.
Lass Dich nicht verunsichern. Es ist nicht zulässig, die Felgen einfach umzuschrauben.
habe jetzt nochmal die alten felgen vom 9N3 angeschaut, sind 5Jx14 ET35mit 165/70R14 bereift! für den neuen 6R steht in den papieren für beide achsen 5Jx14 ET35!!! also die alten reifen runter und 175/70R14 drauf und fertig.was soll da jetzt bitte nicht zulässig sein???
:):rolleyes:
Das dies nicht zulässig sein soll wurde mir im Autohaus auch mitgeteilt.
Nachvollziehbar ist es nicht und ich habe recherchiert:
Folgende Felgen können verbaut werden:
Polo 9N3 (47kw)
5 x 14 5 x 100.00 x 57.00 ET: 35.00 5-Loch-Stahlfelge (5210)
6 x 15 5 x 100.00 x 57.00 ET: 43.00 5-Loch-Stahlfelge (9545)
Polo 6R (51kW)
6 x 15 5 x 100.00 x 57.00 ET: 38.00 5-Loch-Stahlfelge (7760)
Also sage ich, da ich genau vor der gleichen Problematik stehe, vorhandene 165er Bereifung runter und 175er drauf. Die Kundenbetreuung hat mir auf meine Anfrage der zulässigen Reifen und Räder Kombinationen u.a. folgende PDF geschickt:
habe jetzt nochmal die alten felgen vom 9N3 angeschaut, sind 5Jx14 ET35mit 165/70R14 bereift! für den neuen 6R steht in den papieren für beide achsen 5Jx14 ET35!!! also die alten reifen runter und 175/70R14 drauf und fertig.was soll da jetzt bitte nicht zulässig sein???:):rolleyes:
Nachfolgend ein Gutachten zur ABE für Deine Felgenabmessungen,
die für
beide Fahrzeugtypen bis..kW zugelassen sind ;)http://www.aez-wheels.com/certificates/KFZ/5210.pdf
das stimmt devenitiv nicht
wenn du es genau wissen willst,fahr beim tüv/dekra vorbei und frag die,die sagen dir was Sache ist,habe ich auch schon öfter gemacht,wichtig ist bei dir nur,dass die felge nicht in Konflikt mit deinem verbauten bremssattel kommt,desshalb montier einfach mal eine der felgen,und probier ob sich das rad dann noch "mit der Hand" drehen lässt,der tüv gibt dir seinen segen,wenn diese reifen/felgen Kombination von irgend einem Hersteller schon mal ne freigabe hatte,so wird's bei meinem örtlichen tüv gehandhabt
Hallo.
Hm, die PDF der Kundenbetreuung kann auch nicht vollständig sein, im Original Zubehör wird nämlich z.B. auch diese Dimension verkauft:
Volkswagen Original
Leichtmetallfelge Aspen
Farbe: Brillantsilber
Felgengröße: 6 J x 15", ET 40, LK 100/5
Verwendbare Reifengröße
1
: z. B. 185/60 R15
Art.-Nr. 6R0 071 495 B 8Z8
Volkswagen Original
Leichtmetallfelge Syenit
Farbe: Schwarz, glanzgedreht
Felgengröße: 7 J x 16", ET 46, LK 100/5
1
: z. B. 215/45 R16
Art.-Nr. 6R0 071 496 AX1
Volkswagen Original
Leichtmetallfelge Goal
Felgengröße: 7 J x 17", ET 38, LK 100/5
1
: z. B. 205/40 R17
Ich suche (halte ausschau) gerade günstige Winterfelgen, passen denn auch die vom Golf 4?
z.B. http://www.ebay.de/.../221223475854?...
oder diese
http://www.ebay.de/.../221223581190?...
Ich will dann 185/60 15er draufziehen (beste Preis/Leistungs/Dimension)
