  4. Hyundai
  5. i30, Lantra & Elantra
  6. Felgengröße Hyundai i30
Hyundai i30 2 (GD/GDH)
Themenstarteram 7. November 2015 um 11:57
ich bin leider total unerfahren. Welche Felgengröße darf ich auf meinen neuen i30 montieren? Baujahr 2014 als Schräghecklimousine. Ich möchte mir neue Alufelgen mit Ganzjahresreifen kaufen. Im Fahrzeugbrief steht nur 195/65R15 91H. Damit kann ich leider nix anfangen.
Vielen Dank für eure Unterstützung
31 Antworten
am 18. April 2013 um 14:56
da ich für meinen i30 GDH meine Winterreifen auf die Stahlfelgen habe montieren lassen, wollte ich mir für den Sommer schöne Alu-Felgen holen.
Kennt sich jemand mit "Platin" Felgen (P58, P64, P66) aus? Die Kritiken im Internet lesen sich gut. Die Frage ist nur: Bislang ist meine Felgenbreite 6,0. Was ändert sich bei 6,5er-Felgen (die laut Katalog für mein Auto geeignet sind). Wa shabt ihr für Felgen drauf? Die originalen von Hyundai gehen ja leider gar nicht, so rein optisch...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Neue Felgen: 6,0 oder 6,5 Breite?' überführt.]
Die 6,5 ist etwas breiter, somit kann man auch (wenn vom Hersteller freigegeben) breitere reifen drauf montieren lassen.
am 18. April 2013 um 16:26
Ich kann aber nicht die originalen Hyundai-Sommerreifen (die auf der Stahlfelge waren) auf eine 6,5er-Felge montieren? Sorry, habe mich noch nie mit Reifen beschäftigen müssen...
Das dürfte dir weiterhelfen :
Reifenbreite in mm mögliche Felgenbreite in Zoll
135 3,5 - 4,5
145 3,5 - 5,0
155 4,0 - 5,0
165 4,0 - 5,5
175 4,5 - 6,0
185 4,5 - 6,5
195 5,0 - 7,5
205 5,0 - 8,5
215 6,0 - 8,5
225 6,0 - 9,0
235 6,5 - 9,5
245 8,0 - 9,5
255 8,5 -10,0
265 10,0-11,0
schau in dein eec/coc dokument, da stehen die montierten reifen, und rechts unten unter "remarks"
alle zugelassenen reifengrößen direkt mit den dazugehörenden felgen abmessungen (breite größe et)
mfg. op-p1
am 19. April 2013 um 12:13
Bei den Remarks stehen nur die Felgen, die sowieso schon am Auto dran sind. Das Tüv-Gutachten zu den Platin-Felgen sagt aber, dass es zu meinen 195/65 R15-Reifen passt. Dann werde ich die wohl kaufen. :)
dann hast du ein anderes,
bei mir stehen die montierten unter axles and suspension.
unter remarks.
registration doc nr xxxx
195/65-15--5,5j-15 et47 /et44
205/55-16--6j-16 et50,6 / 6,5j-16et53
225/45-17--7j-17et56
der vorteil der im dokument registrierten, man muß sie nicht eintragen lassen, so die aussage
der dekra. vor einem jahr dort gefragt.
In den Felgengutachten für den i30 GD 6x15 UND 6,5x15 habe ich meist 195/65R15, 205/60R15 und 215/60R15 gesehen, folglich muss man von den "Verwendungsmöglichkeiten" nicht unbedingt Abstriche machen.
Gibt es eine ABE zum Gutachten (steht auch auf dem Gutachten), braucht man nichts eintragen, sofern dies in der ABE steht.
So, zu den Unterschieden von einem halben Zoll:
Die Felge ist 1,27 cm breiter. Bei identischer Einpreßtiefe (Angabe ET) steht die FELGE also 6.35mm mehr raus, aber auch nach innen zum Radkasten 6.35mm mehr hinein.
Folglich kann die Optik schöner sein, der Reifen wird anders gezogen.
Verringert sich die Einpreßtiefe, steht das Rad weiter außen (per se schon schöner). Die Spurweite erhöht sich --> längerer Hebel --> weniger Seitenneigung. Achtung: Verändert auch die Lenkgeometrie der Vorderachse und das nicht immer zum Positiven.
Allerdings schaue ich immer nach dem Gewicht der Felge, dass macht dynamisch schon einiges aus.
Ich selbst fahre auf dem i30GD 1.4 im Winter Stahlfelgen 6x15 ET46 und 195/65R15, im Sommer RC24 titan 6x15 ET45 und 195/65 R15. Letzere Kombination ist 1kg leichter.
Hab noch was wichtiges vergessen zu schreiben.
Wenn Du dir 15 Zoll Alufelgen kaufst, dürfen hinten INNEN keine KLEBEauswuchtgewichte benutzt werden. Die schleifen dann mit hoher Sicherheit am Querlenker. Ansonsten musst Du an diesem feilen...
Ohne Klebegewichte sind es nur 3mm Abstand zum Querlenker!
15-19 Zoll, ET 35 - OpenEnd
am 7. November 2015 um 13:33
Die Anbieter haben eigentlich alle einen Konfigurator und zeigen dir passende Felgen an.
Du brauchst mindestens 6,5Jx15, kleiner geht nicht. Größer geht natürlich immer, mit entsprechend flacheren Reifen und wahrscheinlich erforderlicher Eintragung.
Der Lochkreis bei Hyundai ist 5 x 114,3 mm.
Ich fahre auf meinem i30 Coupé im Sommer 8Jx18 mit 225/40 R18 und 30/30 Tieferlegung, mehr geht nicht. Das ist strenggenommen sogar schon nicht mehr legal, wurde mir aber so eingetragen.
Hallo hab einen i30 Baujahr 2015 hab mir Winter reifen bestellen lassen über meinen Bekannten 6,5*15 gestern Termin zum drauf machen gehabt, und sie passen nicht schleifen an den brems satteln.
Fahre einen 1.6crdi 110PS schräg Heck.
Logisch, die 1.6er Diesel ab 2013 haben auch die 300er Bremsanlage und dürfen keine 15 Zoll fahren. Ein Blick in den Fahrzeugschein hätte dir den Ärger erspart.
Ja nur da hatte ich ihn noch nicht den Schein, und ich dachte schon da eine reifen Firma das wissen müsste.
  4. Hyundai
