- Touran
- Touran
- Felgengröße Sharan auf Touran
Ich habe eine kurze Frage zu den Felgengrößen.
Ich habe den VW Touran II (5t) mit folgender Felgengröße: 6,5J x 16H2 ET48
Ich habe nach Alufelgen für die Sommerreifen gesucht und Felgen mit folgender Größennummer:
6,5J x 16H2 ET33, online gefunden. Diese gehören serienmäßig zu einem VW Sharan 7N.
Ich habe Bilder angehängt.
Meine Frage lautet, ob die Sharan-Felgen auf meinen Touran passen. Die Größe ist bis auf den kleinen Unterschied bei den letzten beiden Ziffern gleich, weshalb ich mir nicht sicher bin.
19 Antworten
Wird nicht passen..
Der Touran hat ET48
Google mal Einpresstiefe
Generell müsste man selbst wenn es passen würde eine Einzelabnahme durchführen
@Natzcape Ein weiteres Paar Felgen, das ich gesehen habe hatte ET50 am Ende, jedoch gehörten diese auch zu einem Touran.
Heißt es, dass die Einpresstiefe dann beim Touran von Variante zu Variante variiert?
Oder würden die mit ET50 auch auf meinen Touran passen?
Wenn die Einpresstiefe ungleich 48 ist, muss ein Gutachten vorliegen.
Wenn der Felgenhersteller das für den Touran gemacht hat, dann gibt es eine ABE, in der das steht. Hierzu gibt es in der Regel auf der Felge eine Nummer beginnend mit KBA, unter der man dann das Gutachten findet.
Da es sich bei der mit ET33 aber um eine VW-Felge für den Sharan handelt, wurde das Gutachten ziemlich sicher nicht gemacht.
@kf007 schrieb am 25. März 2024 um 23:24:34 Uhr:
ET 50 würde mit einzelabnahme passen, wenn es eine 6,5Jx16H2 ET 50 sind. Kosten Einzelabnahme grob 200€
Allerdings sagt die ET ohne die kompletten Rädermaße nix aus.
Meine Empfehlung wäre bei den Original-Rädern auch nur die zu verwenden die im COC stehen.
Unter Bemerungen stehen da auch die 17Zoll und ggf. 18Zoll
Ansonsten gilt bei Zubehör-Rädern dass was als Auflage im Gutachten/ABE steht.
EINPRESSTIEFENBEREICH mm
OE 205/60R16 96V 6.5Jx16 48
205/60R16 96H 6Jx16 ET48 46 - 50
205/60R16 96H 6.5Jx16 ET48 46 - 50
205/55R17 95V 6.5Jx17 52
215/55R17 94H 6.5Jx17 ET52 50 - 54
215/55R17 94W 6.5Jx17 ET52 50 - 54
Die R-Line fehlen noch
225/45R18 95W 7Jx18H2 ET52,
Wohlgemerkt es zählt immer das was im COC des eigenen Fahrzeuges steht.
Bei anderen Typen ist nämlich nicht immer alle Räderpakete freigegeben.
@meini42 schrieb am 26. März 2024 um 08:29:31 Uhr:
Wer hat das wo definiert? Und was sagt der TÜV dazu?
Der TÜV sagt es gilt dass was im COC steht…
Leider habe ich die COC-Papiere meines Autos nicht finden können.
Ich bleibe also auf der sicheren Seite und schaue nur nach Felgen in dieser Größe: 6.5Jx16H2 ET48.
Sollte ich auf noch irgendwas Wichtiges achten?
Für Dein Auto kannst Du bei TÜV / DEKRA für einen kleinen Obulus eine Aufstellung über genehmigte Rad-Reifen-Kombinationen erhalten.
Generell gilt für Rad-Reifen-Kombinationen:
1. Genehmigung mit dem Fahrzeug (CoC-Papier)
2. Genehmigung mit ABE oder ECE-Genehmigung
3. Teilegutachten
Hinweis zu 2. und 3.: Die Auflagen und Hinweise sind zu beachten und beim Teilegutachten ist immer eine Anbauabnahme durchzuführen.
@Natzcape schrieb am 26. März 2024 um 10:07:56 Uhr:
Bingo!
@koscri schrieb am 26. März 2024 um 10:02:53 Uhr:
Moin, hab ich hier her
https://reifen-groessen.de/size/volkswagen/touran/2019/Ist ja auch nicht ganz falsch, aber man muss halt wissen dass der Einpresstiefenbereich nur aussagt welche Möglichkeiten es im Zubehör gibt aber dadurch keine Allgemeine Genehmigung dafür da wäre.
Es gibt leider auch Verkäufer die nach solchen Listen den Leuten Räder/Reifen verkaufen und dann bei der Hauptuntersuchung ein Böses erwachen haben…
Klassischer Fehler ist auch allgemein nach Rädern zu schauen die einem gefallen und dann mit Gewalt versuchen die eintragen zu lassen…
Nach Rädern schauen die passen und davon eins aussuchen.
o.K. also dürfte ich keine 6,5x16 ET 50 nehmen?
