  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Fenster geht nur noch im 0,5cm-Takt hoch und runter
BMW 3er E36
Themenstarteram 14. April 2010 um 14:46
Hi Jungs,
ich hab grad den uralten E36 (BJ91) meiner nachbarin, die mich gebeten hat, das Fahrzeug einigermaßen TÜV-fertig zu machen.
Neben diversen anderen Mängeln haben die eFH ne ziemliche Macke.
das fenster geht beim betätigen des schalters nen halben zentimeter hoch, danach tut sich nix mehr, man muss erst den schalter wieder loslassen, erneut drücken....dann gehts weitere 0,5cm, usw. usf.
und das ganze spiel bis das fenster komplett auf bzw. geschlossen ist.
Liegt das :
a) am Einklemmschutz?
b) am Schalter?
c) am Motor?
d) am Gestänge?
c) ...?
Wüsste aktuell nicht, wo ich da zuerst ansetzen sollte.
Danke Martin
19 Antworten
c)
Es kann helfen den Motor auszubauen und die Kohlen zu reinigen, hab ich bei meinem Coupe gemacht und das hält jetzt schon sechs Jahr.
Wenn das nichts bringt muß wahrscheinlich ein neuer Motor her. Gab mal ne SI dazu, da wurden etliche FH-Motoren auf Kulanz getauscht, grad bei den alten Baujahren.
Themenstarteram 14. April 2010 um 15:17
Original geschrieben von Hobbyschrauba
aaargh...genau die antwort, die ich gerne nicht gehört hätte.
dank dir aber trotzdem!
war ja klar, dass es genau die variante ist, die nicht "mal eben so" zu beheben ist.
Ehe ich aber gleich an den Motor gehe, würde ich als erstes mal die Laufschiene richtig sauber machen, und dann gut schmieren. Wenn es nichts hilft, kannst immer noch den Motor wechseln. Dann schadet das Fett sicher auch nicht.
gruß He-Man
am 14. April 2010 um 15:51
Was hat der Gute denn sonst noch für Wehwechen?
Themenstarteram 14. April 2010 um 16:00
frag lieber nicht....
- ölverlust
- defekte kupplung
- kaputtes radio
- unfallschaden im heckbereich
am 14. April 2010 um 16:21
- ölverlust
- defekte kupplung
- kaputtes radio
Na dann mal frohes Schaffen....
kann schon, wie von Hobby erwähnt, die Kohle sein ODER der Magnet der den Impuls gibt ist verrutscht oder abgegangen. Bekommt die ZKE den Impuls nicht, sperrt sie den FH wieder.
Hab hierzu auch schon nen Thread hier in MT gefunden.
Ist das selbe Problem wie sunnyboy481 damals mit seinem QP hatte.
Thomas
Gabs die ZKE 91 schon?
Da saß die Steuerelektronik doch noch im FH-Motor selbst und soweit ich weiß sogar ohne Einklemmschutz,oder?
Greetz
Cap
Stimmt, jetzt wo du's sagst...aber den Magnet und die Kohlen gibts schon immer.
am 15. April 2010 um 5:44
gruß He-Man
Hatte das gleiche Problem und hab dann nach dem Reinigen der Laufschienen diese mit Silikonspray behandelt, danach gings wieder. Ist jedenfalls einen Versuch wert.
Chris
Themenstarteram 15. April 2010 um 7:50
ok, dann werd ich das mal so machen udn schauen, ob das ein bisschen abhilfe bringt. nen neuen motor werd ich auf keinen fall einbauen, der übersteigt ja den zeitwert von der kiste.
Ich würd anstelle Silikon- eher zum Teflonspray greifen,sonst haste da immer schmierige Scheibenränder....
Greetz
Cap
Ich glaube nicht, dass fetten oder schmieren was bringt, da es zu dieser zeit noch kein EKS gab und folglich der Motor wegen hoher Last (schwergängige Scheiben) auch nicht abschaltet.
am 15. April 2010 um 20:26
Greetz
Cap
Kann ich nicht bestätigen.
Chris
