- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Fenster mit FB schließen nicht!
Hallo Leute,
ist es machbar dass bei Mod.00 die Scheiben mit FB zu Schließen?
Genau so funktioniert das.
Bei Signal "ZV zu" bekommt das Modul einen Impuls und fährt automatisch die Scheibe hoch. Man muss nicht drücken bis sie zu ist normal schließen ist alles.
Ich hab die Teile eingebaut weil mich an meinem ML aufgeregt hat, dass man zwar die Scheibe mit Tippfunktion runter fahren kann, aber nicht wieder hoch.
Hier bei uns aus dem Parkhaus ausfahren, dann gleich 90° kurbeln, Verkehr beobachten und Scheibe hoch. Bei Regen ist man da jedes gleich nass so dass die Scheiben beschlagen.
Die Module hab ich schon in mehrere Autos eingebaut. Beim ML hatte ich das Problem mit dem ZV-Signal. Es ließ sich in der Mittelkonsole nicht abgreifen und musste aus der Sicherungseinheit gezogen werden.
Ich kenne 2 Anbieter www.carmodule.de und www.jalt.de.
Ich verwende von zweiterem Anbieter. Hier kann man den Einklemmschutz nach Bedarf einstellen. Allerdings muss hier bei der Bestellung die Zeit des Auslöseimpulses angegeben werden. Sie ist beim ML kleiner als 1 sec. So werden die Module dann auch programmiert.
Ein weiterer Vorteil ist, dass nicht mehr der Laststrom der Motoren über die Schalter fließt und deren Lebensdauer damit verlängert wird.
22 Antworten
so weit es mir bekannt ist, funktioniert dies beim Ml nicht.
rxv1500
bei meiner damals C-Klasse hat man nur was umstellen müssen dan gings
auch Schiebedach.
Bei meinem (ML270, 2005) geht das nicht.
Michael
Es hat hier auch mal jemand geschrieben, das wenn man den Regensensor aktiviert hat und das Schiebedach auf ist, wenn es zu regnen anfängt sich das Dach automatisch schließt.
Das ist bei meinem nicht so.
Gruß Michael
Ja das Schiebedach schließt sich bei Regen automatisch. Das stimmt.
Die Fenster kann ich ´mit der FB zu und aufmachen.
Vielleicht geht das nur mit KEYLESS GO.
Da funktioniert das ohne Probleme. Du kannst auch mit der Türschnalle (nur mit KEYLESS GO) die Fenster öffnen. Einfach nach dem Öffnen die Türschnalle weiter mit er Hand berühren und alle Fenster gehen runter und wenn man auf dem Zusperrknopf länger drückt gehen sie wieder zu.
Alex
Fenster und Schiebedach mit der Fernbedienung schliessen geht, man muss dazu aber an der Fahrertuer stehen und den Schluessel in Richtung Tuerschloss halten. Bei meinem Audi ging das auch aus anderen Richtungen, nicht aber bei meinem ML und der A-Klasse meiner Frau.
Bernd.
Original geschrieben von ml270silber
Hallo Leute,
Geht weder beim Vor- noch Nach-MOPF W163, da dieser über keine Infrarot-Schließung verfügt (Infrarot-Responder entweder am Fahrertürgriff oder am Innenspiegel zu sehen). Auch der Schlüssel ist demzufolge anders.
Gruß,
Harry
und wieder sind manche in die W163/164er Foren-falle getappt!!!
GENAU LESEN:
1.Anhaltspunkt:
Threadersteller heißt ML 270!!!
2. Dann schreibt er "00"
Solange die lieben Herrn Modereratoren den W163 und den W164 nicht teilen, lest bitte ganz genau!!!
Das Rätselraten ist echt nicht mehr schön, liebe Mods...
Ansonsten - "Komfort - öffnen und schließen" inkl. Einklemmschutz gibts nich beim W163!
Leider...
Alex
Wie machst du das? Bei mir geht es nicht.
Michael
Leider...
Konnt ich mir auch nicht vorstellen.
Michael
SOOOOOORRRRRRRRYYYYYYYYYYZitat:
GENAU LESEN:1.Anhaltspunkt:
2. Dann schreibt er "00"Solange die lieben Herrn Modereratoren den W163 und den W164 nicht teilen, lest bitte ganz genau!!!
Das Rätselraten ist echt nicht mehr schön, liebe Mods...<img alt="
" src="http://1.2.3.10/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/frown.gif" />
Leider...
habe das 00 übersehen. Kai du hast natürlich wie immer recht und nehme meinen Beitrag daher zurück.
Alles weitere hast du ja schon erklärt.
Alex
Man kann beim 163 VorMoPf pro Fenster ein Modul einbauen, dann ist eine "Hochfahrautomatik" mit Einklemmschutz möglich und beim verschließen des Autos fahren die Scheiben nach oben. Die "Hochfahrautomatik" mit Einklemmschutz gabs beim W 163 erst nach 09/2001.
Ich hab 2 solcher Module für die vorderen Türen verbaut.
wie darf ich mir die Steuerung dieser Module für den W163 denn vorstellen?
Die Schließtaste am Funk-Schlüssel gedrückt halten und warten, bis die Scheiben oben sind?
Oder genügt kurzes drücken auf die Schließtaste und die Scheiben fahren automatisch bis in die Oberste Position?
Wo hast du denn diese Module her?
Das wäre echt was Feines!
Kai
