  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. Fenster und Sonnenschutzrollo hinten rechts fahren nicht runter
Audi A8 D4/4H
Hallo habe das Problem
Weder das Fenster, noch das Rollo lassen sich hinten rechts an den Schaltern bedienen. Erst wenn man in die Stellglied Diagnose „lowering window“ geht und es runter fahren lässt kann man das Fenster über den Schalter hinten bedienen. Das Rollo nicht.
Sobald man aus der Stellglied Diagnose wieder raus geht funktioniert nichts mehr.
Hat jemand eine Lösung?
24 Antworten
Was sagt der Fehlerspeicher?
Vcds kein Fehler
Dann die Türverkleidung ab.
Und die Stecker prüfen.
Ggf. Wattestäbchen und Kontaktspray.
Falls Du eine Anleitung zur Demontage brauchst, melde Dich.
Ist keine große Aktion.
Stelldiagnose lässt es sich runterfahren kannst du mir bitte die Anleitung schicken Jörg
Wenn die Türverkleidung noch nie ab war, ist sie mächtig fest dran.
Am besten zu zweit, einer hält die Tür, einer zieht an der Verkleidung.
Hier noch ein paar Fotos von der Tür hinten rechts.
+3
Danke dir ??
Ich denke, damit kannst Du die Verkleidung in 10 Minuten ab haben.
Kindersicherung aktiviert?
Kindersicherung
Kindersicherung
Hast Du es jetzt gelöst?
Nein an den kabel liegt es nicht kinder Sicherung auch nicht was ich nicht erwähnt habe es ist passiert nach dem ich ich die Batterie getauscht habe
Hast Du alle Fensterheber angelernt?
Jeden Taster so lange gedrückt bzw. gezogen, bis die Scheibe uns das Rollo ganz unten bzw. oben war?
Ja rechte Seite tut sich nichts
Hattest Du die Türverkleidung vorher schon ab?
Stecker vom Taster nicht richtig dran?
