  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Fensterheber mit Schlüssel bedienen ?
Audi A3 8P
mal ne kurze Frage.
Beim Golf4 konnte ich durch einstecken des Schlüssels in die Tür und langes drehen links/rechts alle Fenster gleichzeitig rauf/runter fahren.
Gibts das beim A3 auch?
(habs versucht aber es ging nicht)
Danke!
25 Antworten
drück einfach mal für längere zeit den öffnen knopf;)
und den zuknopf um sie wieder hoch fahren zu lassen
btw, steht auch in der sufu und glaub sogar in der Betriebsanleitung
Original geschrieben von AustriaMI
drück doch einfach mal für längere zeit den öffnen knopf;)
Oder den Schließenknopf! Je nachdem ob er öffnen oder schließen will!
:p
Danke!
ja BA lesen geht auch - dauert aber so lange ;)
Den Schließknopf habe ich so codiert dass ich einmal drücken muss dass die Türen verriegeln, drücke ich dann nochmals den Knopf dann fahren die Fenster ganz hoch. Beim öffnen muss ich den Knopf halten. Guß RedEagle1977
Oder den Schließenknopf! Je nachdem ob er öffnen oder schließen will! :p
...sollte es aber
Grundstellung der Fenster neu machen - läuft jedes Fenster im Automatiklauf ? wenn nein geht das komfortschließen nicht
wenn ja . dann codierung überprüfen (lassen)
Ich würd auch so haben wollen. Hab aber kein plan von codieren :S
dann such dir jemanden mit vcds :) - der es auch kann
beim Drehen des Schlüssels in der Tür kannst Du -wenn vorhanden:)- das OpenSky Dach schließen, wenn Du das Schließen vor dem Aussteigen vergessen hattest.
Gruß KP
mal ne kurze Frage.
Danke!
Schau mal ins FIS, da musst du es auch aktivieren
Also das Komfortöffnen und -schließen habe ich auch, aber ich muss dazu den Knopf der Fernbedienung festhalten. Wie kann man das codieren das die Fenster beim 2. Mal drücken komplett hochfahren?
ab Mj2010 scheinbar nicht mehr
so stehts bei mir in der BA:
Komfort-schl-oeff
So ist es auch ;)
