- Golf
- Golf 6
- Fensterherber unterschiedlich schnell und Geräusche
mir ist aufgefallen, dass mein linkes Fenster (Fahrerseite) schneller oben und unten ist, als der Rechte. Der Rechte ist ungefähr ne Sekunde langsamer.
Ist das so normal?
Außerdem hört man ein leichtes Geräusch, als ob die Fenster irgendwo vorbeifahren und etwas Wegdrücken (nicht die Gummis, ist eher ein Plastikgeräusch)
Danke und Gruß
flospeedy
17 Antworten
...habe zwar noch nicht Golf, aber da Firmenwagen, habe ich schon so einiges durch. Und meistens gehen die nicht absolut syncron zu, irgeneiner "pennt" immer.. :-)
Daher würde ich mal sagen, normal.
Zum Geräusch kann ich nichts beitragen...
Du hast in der Tür etliche Bauteile und sehr viel Elektronik. Gerade bei den elektronischen Bauteilen (Widerstände, Spulen, Kondensatoren,...) gibt es immer Toleranzen +/- 5%. Und auch Fertigungstoleranzen in der Mechanik sind üblich, wenn auch bei weitem nicht so groß.
Noch ne Frage zum Geräusch: hast du das beim schließen der Fenster? In dem Augenblick wo sie stoppen bzw oben angekommen sind?
nein, das Geräuscht ist während dem "Fahren" der Fensterheber
Ist es bei euch auch so das die Fenster nicht ganz runter gehen, meines bleibt auf der Fahrerseite 1,5cm über der Tür! Das nervt beim Arm auflegen!
ja ist normal und gabs auch schon n Theard dazu ;-)
Brauchst dir keine GEdanken machen.
bei mir geht die scheibe ganz runter (ok ca. 3-4 mm stehen ab, merkt der ellbogen aber nicht)
dafür geht bei mir auch die rechte scheibe (beifahrer) langsamer hoch und runter wie die linke ?!?!
Original geschrieben von mediacan
bei mir geht die scheibe ganz runter (ok ca. 3-4 mm stehen ab, merkt der ellbogen aber nicht)Zitat:
Ist es bei euch auch so das die Fenster nicht ganz runter gehen, meines bleibt auf der Fahrerseite 1,5cm über der Tür! Das nervt beim Arm auflegen!dafür geht bei mir auch die rechte scheibe (beifahrer) langsamer hoch und runter wie die linke ?!?!
Ja gut, ganz normal kann das ja nicht sein, die Beifahrerseite versinkt ganz in der Tür!
Original geschrieben von flo speedy
ja ist normal und gabs auch schon n Theard dazu ;-)Zitat:
Glaube nicht, dass es Normal ist. Bei mir fahren sie komplett rein.
Auch die Scheiben sind in etwa gleich schnell oben/unten.
Original geschrieben von hoc777
Glaube nicht, dass es Normal ist. Bei mir fahren sie komplett rein.Zitat:
Wie heißt den der besagte Thread? Weiß das jemand?
Mein Beifahrer-FH pfiff vor 2 Tagen leicht, Fahrer keine Probleme.
Zudem ging das automatische Öffnen/Schließen nicht mehr, d. h. ich musste den Schalter dauernd drücken, damit ich das Fenster schließen/öffnen konnte.
War jedoch nach 5 Minuten wieder in Ordnung
Wie heißt den der besagte Thread? Weiß das jemand?Zitat:
also bei mir sind es auf der Fahrerseite auch einige mm. bei nochmaligem Drücken geht auch diese Scheibe ganz rein. Als das Fahrzeug letztes Jahr wegen anderer Mängel beim Händler war, habe ich auch das angesprochen. Es wurde geprüft, der ganz Fuhrpark durchprobiert ich glaub sogat WOB kontaktiert - am Schluss hieß es: Stand der Technik. Aber wie gesagt: bezogen auf ein paar mm, nicht cm
jetzt nochmal zur unterschiedlichen Geschwindigkeit.
Ist das bei euch auch so oder nicht?
Bei mir ist es ganz minimal. Das sie jetzt bei hoc777 gleich schnell sind ist eher Zufall.
P.S. bei mir fahren die Scheiben auch bis auf wenige Milimeter komplett runter, MJ 10.
Bei mir ist es ganz minimal. Das sie jetzt bei hoc777 gleich schnell sind ist eher Zufall.Zitat:
wenn du genauer hinhörst, hört man dann auch so leise Geräusche? Dass die Scheibe unten wo irgendwo ganz leicht anstosst oder so?
