- Golf
- Golf 3
- Fensterkurbel abbauen
möchte die Türverkleidung abbauen und die Fensterkurbel muß ja irgendwie runter gehen,und liegen vielleicht schon Kabel für die Türlautsprecher serienmäßig drin ?
21 Antworten
Hallo Leute
ich wollte an meinem Golf III GL die türverkleidung entfernen aber dazu muss erst die Fensterkurble entfernt werden. Wie mache ich das denn einfach runterziehen geht nicht und so wie es im internet steht ( den ring hinter der kurbel entgegengesetzt der kurbel drehen) geht auch nicht. Ich möchte nichts kaputt machen und ich weiß das das meiste am auto mit klips befestigt ist daher habe ich auch nicht mit aller gewalt daran gezogen.
danke schonmal
Gruß Thomas
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf III Fensterkurbel demontieren' überführt.]
du musst den ring hinter der kurbel nicht drehen, sondern verschieben! also wenn du direkt frontal auf die kurbel guckst, und die kurbel zB waagerecht nach rechts steht, musst du den ring auch nach rechts drücken (oder wars links?).
Jedenfalls rastet der Ring dann auch richtig ein (in diese verschobene Stellung) und dann kannste die Kurbel abnehmen...
Anbau andersherum
ja nicht mehr weiter dran tiehen,sonst reist sie ab! den kleinen deckel abhebeln und dann die kreuzschlitzschraube normal-also nach links herausdrehen. mfg wolfi
Re: Golf III Fensterkurbel demontieren
Hallo !Zitat:
Original geschrieben von subsonic69
Hallo Leute
danke schonmal
Gruß Thomas
genau wie du schreibst , (nicht drehen) sondern wegdrücken ,geht halt etwas schwer
( den ring hinter der kurbel entgegengesetzt der kurbel wegdrücken ) und Kurbel abziehen !
MFG
redest du von nem Golf2 oder bin ich hier im falschen Forum?Zitat:
Oder hab ich nen Denkfehler?
nicht bei uns so!Zitat:
einfach ring der hinter der kurbel sitzt zur gegengesetzen seite wegdrücken. kurbel guckt nach unten? ring nach oben(richtung fenster) drücken!
Danke schön hat funktioniert
sorry hab mich wirklich im forum geirrt!-das ewige hin und her surfen ist nach nem langen tag schon mal verwirrend. nichts für ungut!
hab neulig auch beim einbau meines frontsystems geflucht.
saß ne halbe std davor bis ich nen mechi angerufen habe.
grml dieses scheiss ring von der kurbel wegdrücken und schon haste das ding in der hand.
Normalerweise liegen die kabel doch durch diesen Schlauch den de siehst wenn du die tür auf machst , ich hab das kabel verlegt bekommen ohne irgend was abbauen zu müssen . lg
Lautsprecherkabel musst schauen, ob ein kabel bei der Türdurchführung (Gummischlauch) verlegt ist.
Kurbel-->abdeckung aufhebeln, darunter sitzt eine Kreuzschlitzschraube diese lösen und dann die Kurbel abziehen.
kurze nebenfrage....die türverkleidung wie bekommt man die ab? ist die geschrubt irwo, oder gesteckt das man sie nur abhebeln muss? möchte nämlich nichts kaputt machen.
PS.: es handelt sich um die hinteren beiden türen.
abdeckung der türgriffe anhebeln, darunter sitzen 2 schrauben, stecker (efh, el. aussenspiegel wenn vorhanden abstecken). Türpinn rausdrehen nicht vergessen.
Die verkleidung ist nur geklippst aber vorsichtig anpacken, diese sind mit den jahren porös und brechen leicht, sind aber günstig bei VW zu erwerben.
Seit wann ist das beim 3er so?
