fensterschliessen per schlüssel
das das funktioniert weiss ich.
aber ich hätt´gern das wenn ich per funk schliesse und nur einmal drücke ,die fenster selbständig schliessen.geht das?kann man das irgenwie einprogramieren`?
Musst du so unauffällig drücken das das nicht sooo schwul aussieht..
31 Antworten
Re: fensterschliessen per schlüssel
Geht nicht aus Sicherheitsgründen.
Beim Schließen über den Schlüssel ist glaube ich der Einklemmschutz nicht aktiv.
Das ist wie wenn Du den Fensterheberschalter festhälst.
Dann bleibt das Ding auch nicht stehen.
Gruß,
Jan-Hendrik
das bin ich mir ja bewusst aber es schaut echt schwul aus wenn ich 2m neben dem wagen stehe und warte darauf das das fenster zu geht.noch dazu kommt es das das ding nicht immer funktioniert.da muss ich dann mehrere male auf schliessen drücken und festhalten damit die fenster zu gehen.das nervt mich.hab einen bmw und die fenster spinnen.
kann man das nicht irgendwie umbauen das die automatisch schliessen?
ist die Funkreichweite bei den neueren Modellen echt so gering? ich hab bei meinen beiden E46 bis ca. 35 m eigentlich keine Probleme, wenn man den Schlüsselbart unters Kinn an den Kopf hält gehts sogar noch weiter(ich hab das mal als Tip hier gelesen) das sieht aber auch komisch aus
Greetz Silvio
Greetz Silvio
Kannst den Schlüsselbart auch an deinen Finger halten, so als Verlängerung oder so... Das habe ich hier nämlich mal gelesen, glaube Bigurbi gab mir diesen Tipp! Einfach mal ausprobieren.. Sieht nicht ganz so dämlich aus
Gruss,
Mfg MICHA
Oder einfach ganz unkonventionell und vor allem uncool (ich denke, darum gehts hier), die Fenster vorm Aussteigen schließen....dann hat man zumindest die Komfort-Funktion......
es geht, es gibt eine option: entweder draufbleiben auf knopf umd fenser schließt oder öffnet solange amn drauf bleibt
und die andere option ist ein klickmodus, heist einmal klicken und geht auf oder zu das dan ganz,,
hab bei mir alles freischalten lassen allerdings so das ich draufbleiben kann!!!
hab es gefunden:
Komfortschließen Fernbedienung
Fenster und Schiebehebedach können durch Betätigung
des Verriegelungsknopfs am Schlüssel mit
Fernbedienung geschlossen werden - Dauerdruck auf
Taste "Verriegeln".
E38, E39, E46, E53 - nicht E46 Cabrio, E52, R50, R52,
R53
Komfortöffnen Fernbedienung
der Entriegelungstaste am Schlüssel mit Fernbedienung
geöffnet werden - Dauerdruck auf Taste "Entriegeln".
R53
Tippfunktion Fahrerfenster schließen
o aktiv
o nicht aktiv
Das Fenster der Fahrertür kann durch Überziehen der
Taste geschlossen werden. Die Mautfunktion wird
genutzt.
Nicht R50, R52, R53
Tippfunktion Fahrerfenster öffnen
o aktiv
o nicht aktiv
Das Fenster der Fahrertür kann durch Überdrücken der
Taste geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
Nicht R50, R52, R53
Tippfunktion Beifahrerfenster schließen
o aktiv
o nicht aktiv
Das Fenster Beifahrertür kann durch Überziehen der
genutzt.
R52,R53
Tippfunktion Beifahrerfenster öffnen
o aktiv
o nicht aktiv
Das Fenster Beifahrertür kann durch Überdrücken der
Nicht R50, R52, R53
Tippfunktion Fenster hinten schließen
o aktiv
o nicht aktiv
Die Fenster hinten können durch Überziehen der Taste
geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
E38, E39, E46, E53 - nicht E46 Coupé, Cabrio, R50,
R52, R53
Tippfunktion Fenster hinten öffnen
o aktiv
o nicht aktiv
Die Fenster hinten können durch Überdrücken der Taste
geöffnet werden.
Nicht R50, R52, R53
Tippfunktion Schiebehebedach schließen
o aktiv
o nicht aktiv
Das Schiebehebedach kann durch Drücken der Taste
nach vorn geschlossen werden. Die Mautfunktion wird
genutzt.
Tippfunktion Schiebehebedach öffnen
o aktiv
o nicht aktiv
nach hinten geöffnet werden. Die Mautfunktion wird
genutzt.
Tippfunktion Schiebehebedach heben
o aktiv
o nicht aktiv
nach oben angehoben werden. Die Mautfunktion wird
genutzt.
E38, E46, R50, R52, R53 - nicht E39, E53
Vielleicht geht es dem Threadersteller in der Tat vorrangig um die `Coolness`...
Jedoch würde ich solch eine Funktion auch begrüssen, gerade wenn man auch noch das Schiebedach zusätzlich geöffnet hat etc.
Aber mal unter uns: So wirklich braucht man das auch nicht! Auch das Schiebedach ist eigentlich überflüssig, aber schön wenn man es hat
Gruss,
Mfg MICHA
Ich seh aber das Problem nicht. Ich kann doch einfach so lange auf schließen bleiben, bis die Fenster oben sind. Dabei kann ich mich doch schon vom Auto entfernen.
Und wenn der Schlüssel keine 10m Reichweite mehr hat, dann ist da eh was nicht so, wie es sein soll.
hab es gefunden:
Das gilt aber nur für die Taste im Innenraum. Mit der Fernbedienung muss man auf jeden Fall in der Nähe bleiben und die Taste gedrückt halten.
Gruss,
Mfg MICHA
Hey Micha,
ja das mit dem Finger mach ich auch meistens, mit dem an den Kopf halten ist es bei mir aber irgendwie nochmals eine Ecke effektiver( warscheinlich ein Hohlkörper )
Am meisten stört mich, daß beim Cabrio gar nichts geht. Ich fand das bei der Limo schon schön wenn man vom Einkaufen kommt, während man aufs Auto zugeht die Scheiben runterzulassen, dann noch sein Zeugs in den Kofferaum packt und danach beim Einsteigen ein kühleres Auto zu haben
Greetz Silvio
genau dafür benutz ich die funktion auch. im sommer schön 15 min vor feieranbend erstmal alle fenster runterlassen und wagen durchlüften
Gruss,
Mfg MICHA
na das will ich nicht meinen.ich komm sehr oft nach hause park mich ein und muss dann noch zusehen wie meine fenster 8 sekunden hochfahren.ich will das nicht .wenn man es einstellen kann ,würde ich das gerne einstellen lassen.einfach schliessen und umdrehen und gehen.
ich sage es deswegen weil meine fernbedienung nicht immer reagiert und ich öfters drücken muss.warum muss dann einer denken "man ,hat´nen bmw und plagt sich mit die scheiss fenster,dabei geht das bei besser getunten golfs viel cooler"
DAS WILL ICH NICHT!!! versteht ihr?
ich will zusperren und weggehen.und aus .dann sollen die fenster zugehen von alleine
