- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Fernbedienung C70 I BJ2002
Hallo Wissende,
einer meiner beiden Handsender funktioniert trotz neuer Batterie nicht mehr. Der andere funktioniert prinzipiell, allerdings reagiert die ZV manchmal erst nach mehrmaligem Drücken.
Kein Fehler im OBDII Speicher.
Die angebotenen Triviallösungen
1.) Batterie rein -> Zündung ein -> LOCK -> UNLOCK -> Zündung aus
2.) Zündung 5x an und 4x aus -> LOCK oder UNLOCK -> Zündung aus
habe ich probiert, ohne Erfolg.
Also heute beim Volvo Händler angerufen.
Kosten für einen neuen Handsender:
160 EUR Sender
46 EUR Software
35 EUR Einlesen
macht in Summe ca. 250 EUR (für EINEN Sender).
Alter Schwede habe ich mir da gedacht. Wenn ich da 2 Sender brauche, dann ist das eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden bei meiner 200 TKM Jahre alten Dame.
Gibt es eine günstigere Möglichkeit, wieder zu einer funktionierenden ZV zu kommen?
Beste Grüße
22 Antworten
Moin, hast Du 2025er drin? Ich habe bei meinem 850 2032er reingedrückt (sind dicker) und alles ist wieder super. Einfach probieren, schlimmer als kaputt geht eh nicht
ach du schei**, 250 ???
ich hab auch nur noch einen, der andere ist kaputt... na prost wenn der hier auch hinfällig wird...
und das ist nur für den sender, oder ist da auch ein neuer schlüßel dabei ?
Ich hab das ähnliche Spiel mit meiner FB hinter mir. Bei meiner FB war einer der Klemmnippel von den Batterien kaputt und die Batterie hat nicht mehr richtig gehalten. Nimm mal ein dickes Moosgummi, schneide es so zurecht, dass es unter die Batterie passt und mach den Deckel zu.
Bei meiner FB hats geholfen. Seitdem ist Ruhe.
@Elchpfleger schrieb am 3. März 2016 um 21:12:54 Uhr:
Nein ich habe 2016er drin. 2025 passen nicht zerstörungsfrei, 2032 erst recht nicht.
@Mike144 schrieb am 3. März 2016 um 22:13:34 Uhr:
Elektischer Kontakt zur Batterie ist OK, habe das mit einem Multimeter auf der Platine nachgemessen.
War bei mir auch; nur die Batterie hat nicht in der Halterung gehalten. Sobald ich die ins Gehäuse gesteckt hab uns zugemacht hab, saß die nicht mehr am Platz und hatte nen Wackler. Klemmpassung von unten durch das Moosgummi hats behoben.
Sind die Micro Taster ok? Schalten Sie ? Könnte man erneuern wenn defekt sind
Ihr könnt mit einem Osciloscope die Microschalter testen bzw den wiederstand der Lötstellen durchmessen und ggf. wieder löten. War bei mir ein voller erfolg nachdem Ich die Funkbox beim Tacho getauscht hatte und eine FB nicht so richtig wollte
... mit einem Osciloscope die Microschalter testen ...
Wie DAS denn ?! Wenn .. dann mit einem Ohmmeter.
Vielleicht meint er das ja
@5zylinderaufgeblasen schrieb am 4. März 2016 um 23:47:02 Uhr:
Ah so - stimmt ja ; also ein Ohmszilloskop ;-)))
@5zylinderaufgeblasen schrieb am 4. März 2016 um 07:00:31 Uhr:
OK, die Microtaster habe ich nicht nachgemessen. Hatte Angst dass der Messstrom des Ohmmeters die Elektronik zerschießen könnte. Aber es funktioniert ja keine der 3 Tasten. Dass alle 3 gleichzeitig ihren Geist aufgeben ist doch eher sehr unwahrscheinlich...
Danke an alle für die Hinweise, aber auf meine Frage habe ich leider noch keine Antwort bekommen.
Zum Beispiel in der Bucht eine gebrauchte zu schießen? Könnte man die anlernen?
@k24281 schrieb am 3. März 2016 um 20:46:06 Uhr:
Hallo Wissende,
160 EUR Sender
46 EUR Software
35 EUR Einlesen
Gibt es eine günstigere Möglichkeit, wieder zu einer funktionierenden ZV zu kommen?Beste Grüße
Habe das Problem selbst lösen können, und zwar so:
Die 2016er Knopfzelle war ja neu und hatte eine Leerlaufspannung von >3V. Habe dann aber mal unter Last gemessen, d.h. während ich einen der Drucktaster an der FB betätigt habe. Und siehe da, die Spannung brach dabei auf 1,6V ein.
Sch*** China Knopfzelle (10 Stck für 3 EUR). Habe mir dann eine richtige gekauft (1 Stck für 5 EUR), womit die FB wieder einwandfrei funktioniert.
