  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Fernbedienung für Standheizung anlernen?
VW Passat B6/3C
hat zufällig jemand schon mal ne zweite Fernbedienung für die Werkseitige Standheizung angelernt? Wenn ja wie? Auf der Homepage von Webasto steht man solle die Sicherung der Spannungsversorgung ziehen, und wenn man diese wieder eingestekt hat hat man 5 sec. Zeit um die off Taste zu drücken. :confused:
27 Antworten
Oder man fährt schnell beim :) vorbei und lässt das machen, dauert keine 5 min.
Auch ne Möglichkeit
Ich habs bei mir mit VAG-COM gemacht.. dauert ca. 10min..
Nun liegt schön immer die zweite FFB zu Hause und die eine ist im Auto :)
ANDY
ANDY
Wo genau im welchen steuergerät mache ich das per vag-com?
Anlernen einer neuen geht ausschliesslich übern Tester (grundeinstellung Kanal 4) es können max. 3 Sender gernt werden.
VAG-COM > Auswahl > 18 - Standheizung > Grundeinstellung - 04
Nun direkt in das Feld 004 eintragen und NICHT mit +/- nach arbeiten!
Das wars..
Mfg
Andy
Es geht bei manchen Modellen auch so :
Telestart-Sender anlernen :
1. Batterien in das Batteriefach des Senders einlegen.
2. Sicherung 1A (schwarz) aus dem Heizgeräte-Sicherungshalter entfernen
(Spannungsunterbrechung).
3. Mindestens 5 Sekunden warten.
4. Sicherung in Heizgeräte-Sicherungshalter einsetzen und innerhalb von
5 Sekunden die OFF-Taste am Sender für mindestens 1 Sekunde betätigen.
5. Anlernen beendet.
Das Anlernen eines zweiten oder dritten Handsenders erfolgt in gleicher Weise.
HINWEIS:
Der Anlernvorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Der jeweils „älteste“
Sender wird gelöscht.
Das wars..
Mfg
Andy
Tester heist also wekstatt oder der versuch über die spannungsunterbrechung. Meinst du mit dem Feld 004 gleich die anzahl der Handsender? Sprich in meinem Fall dan ne 2 eintragen?
ANDY
Hallo Andy,
was kostet denn ne 2. Fernbedienung? Sowas fehlt mir noch. Entweder die FB ist in der falschen Jacke oder im Auto. Die Zweite könnte Abhilfe schaffen.
Gruß Axel
Ich habe eine FFB für 38€ (Org. Audi) bekommen bei EBAY.. :) war glück. Normalerweise kosten die über 100€...
Entweder Werkstatt oder z.B. jemanden der eine VAG-COm Software hat..
- Ja im Wert 4 wie den neuen eintragen!
Andy
Âlso nochmal langsam....Ich habe einen A4 B7 mit der großen Mörder-Fernbedienung. Habe bei Ebay nun die kleine gesehen, so wie ich sie beim A3 hatte.....die kann ich nun kaufen und anlernen ?
VAG-COM hab ich. Ich wähle also Stg.18 an und dann Anpassung oder Codierung ?
Dann muß ich doch aber irgendwie den Taster der Fernbedienung drücken, damit das Auto die Frequenz erkennt oder nicht ?
Gruß Dennis
ja kannst die kleine Fernbedienung anlernen! Habe ich auch gemacht :)
STG 18 (Zusatz-/Standheizung) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 004 (Telestart)
Innerhalb von 5 Sekunden die AUS Taste des Telestart senders für 1 Sekunde drücken, das Blinken der Senderdiode bestätigt den Anlernvorgang. Es können bis zu 3 Sender angelernt werden, werden mehr als 3 Sender angelernt werden dir anderen nach dem Rotationsprinzip überschrieben.
Suoer, Danke
Ich habe allerdings eine Eberspächer Standheizung und möchtre die TP5 anlernen..das ist das gleiche wie bei der Telestart ja ?
Gruß Dennis
Original geschrieben von small1980
Suoer, Danke
Gruß Dennis
Wie das mit der Eberspächer funzt weiß ich nicht! Mußt du dein Glück versuchen ?!?
mhm...die Frage ist, da die ja mehr Funktionenen hat, ob man auch ein anderes Stationärteil bzw. Empfänger braucht....
