- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Fernbedienung Standheizung
Habe Verschlußstopfen der Ferndedienung für die Standheizung verloren, Durchmesser ca. 16mm. Beim Händler gibt es kein Ersatzteil sonder nur neu Fernebdienung für 200€. Weiss jemand wo ich so einen Verschlußstopfen bekomme?
Hallo Standheizungsaktivierer
Ich weiß, das Thema wurde schon zig mal durchgekaut. Vielleicht interessieren meine Erfahrungen bei Freischaltung und Erweiterung mit Fernbedienung doch noch den einen oder anderen.
Ich habe daher einen kleinen Bericht darüber geschrieben. Für Hinweise und Korrekturen, bis zu Tippfehlern bin ich offen.
Viel Spass,
Nippes
38 Antworten
die Fernbedienung ist baugleich mit der Webasto Telestart T91. Google bringt's dir dann.
http://www.ersatzteilbox.com/.../...er-Batteriefach-Telestart-T91.html
Andere Angebote liegen eher um die 6-7 Euro...
Schönen Gruß
Jürgen
Hallo Jürgen, besten Dank für den Tipp, hat alles geklappt
Könnte man sich dann einfach solch eine FB "Webasto Telestart T91" für ca. 120,-€ zur Verwendung im Volvo zu kaufen?
Würde das mit dem Anlernen auch so einfach funktionieren und was wäre noch zu beachten?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Nur wenn bereits eine Sender-Empfänger-Einheit verbaut ist kann man die T91 als zweite FB nutzen. Die T91 alleine ist nur der Sender. Ohne Empfängereinheit/Antenne sowie den entsprechenden Einbau geht da nichts.
Hardware (T91 + Empfänger, Antenne, Y-Kabel, etc...) kostet zw. 250-300€. Der Einbau schlägt nochmal mit etwa der gleichen Summe zu Buche... Versierte Bastler schaffen den Einbau auch selbst. Beim noch Software aufspielen lassen und es funzt. Je nach Modell benötigt man u.U. noch ein AEM-Modul.
Gruß Andi
Danke Andi!
Das habe ich schon befürchtet.
Aber man wird ja mal träumen dürfen...
ließe sich denn eine von diesen GSM-FB mit AEM-Modul verbinden, um die SH über das Mobiltelefon zu steuern? Bevorzugt natürlich die günstige Variante für 160€.
http://www.car-chief.com/GSM-Steuerung/
braucki
braucki
Danke, den Link hab ich gespeichert, vielleicht wird es ja doch noch was mit dem passenden Weihnachtsgeschenk! Dabei bin ich doch sonst eher anspruchslos.
Also der Theorie nach müsste die günstige funktionieren.
Es kommt nur auf das Schaltsignal an, dass Du vom GSM-Modul an das AEM-Modul sendest. Ich meine mich zu erinnern, dass die Standheizung dann solange läuft, wie ein Schaltsignal am AEM anliegt (maximal jedoch 60 Minuten).
Wobei es natürlich auch die sexy "all-in-One"-Variante von V70-Technik-BE gibt, kostet 250.-€ für das Modul, und je nachdem was man schon hat, nochmal 75.-€ für ein AEM-Modul (so noch nicht vorhanden, weil z.B. PDC hinten verbaut) und jeweils 11.-€ für zweimal Software laden.
Im Zweifelsfall würde ich dort gerne mal anfragen, ob und inweiweit die Ahnung vom Einbau haben. Fragst Du nach oder soll ich?
Ich suche nämlich nach wie vor nach einer günstigen Möglichkeit, endlich eine GSM-FB zu bekommen. Das Modul von V70-Technik-BE halte ich zwar für sehr gut gemacht, aber mir ist das in _meinem_ Fall zuviel Aufwand. Ich habe schon ein AEM, müsste also dieses ausbauen, einsenden, warten und mit Modul versehen wieder einbauen. Und womit fahre ich während der Wartezeit? Ich kann und will nicht zwei bis drei Wochen auf mein Auto verzichten, "nur" für eine GSM-FB.
EDIT: Ich hab gerade nochmal die Einbauanleitung von xc90newbie angesehen:
Für den Fernstart der Standheizung muss auf Pin B3 Masse schalten. Solange Masse anliegt bleibt die Standheizung an (max. 1 Stunde). Wird die Masse weggeschaltet, schaltet sich die Standheizung wieder aus.
Also sollte der Theorie nach ein Anschluss ohne Probleme machbar sein.
wenn ich den Thread im Nachbarforum (volvo-forum.de - Rubrik x90/xc60 - Fernbedienung Standheizung nachrüsten) richtig verstanden habe funktioniert das von mir vorstehend verlinkte GSM-Modul am VOLVO AEM. Man muss nur für 11€ bei Volvo eine Software kaufen, welche den PIN 3 aktiviert.
Leider kann man ins Volvo-Forum nicht verlinken - aber vielleicht ist ja jemand von Euch dort auch aktiv und kann sich den Thread mal durchlesen - wenn es wirklich funktioniert, wäre es natürlich eine günstige Möglichkeit, die SH per GSM-FB zu bedienen .
braucki
PS. Hab dort auch mal eine Anfrage bzgl. des Einbaus und der Funktion gestellt, wenn ich eine Antwort erhalte, werde ich das hier posten
Ja bitte, denn die GSM-FB wäre wohl die eleganteste Lösung.
braucki
Ein ganz klares JA! Ich hab dieses Modul in Verbindung mit dem AEM und einer Webasto incl. Volvo-Gateway am Laufen. Funktioniert prima. Wichtig ist bei der Version, das die Standheitzung über den BC bedienbar ist. Ansonsten brauchst Du auch kein AEM und die Verkabelung wird etwas umpfangreicher. Die günstige ist ok. Wir haben keinen W-Bus.
AEM ca. 100,-
Software AEM+Fernstart je ca 20,-
Dazu noch ein paar Euro für die Steckkontakte im AEM und Arbeitszeit für die Installation der Software. Die Hardware hab ich selbst eingebaut.
Erst mal noch einen Dank an meinen Vorposter
Habe auch eine Antwort im Nachbarforum erhalten und poste diese als Auszug einfach mal hier - hoffe das ist ok
...Ja, genau so. Einbauanleitung ist beim AEM und dem GSM Modul dabei. Alles kein Problem. Du musst das Modul so programieren dass es Masse aktiv ist. Masse am AEM-Port = Heizung ein. Geht aber nur, wenn Du die Heizung auch über den BC schalten kannst. Bei einer Webasto Nachrüstung mit seperater Zeitschaltuhr ist mehr Verdrahtungsaufwand nötig....
Damit sollte es ja wirklich für ca. 200EUR zu realisieren sein, da werd ich mich dann mal nach den Feiertagen drum kümmern
braucki
Ist OK. Du darfst mich gerne zitieren
Überall die gleichen Verdächtigen.....
@braucki und Reinhard.Wolle
Da die ja Staffelpreise ab 3 Stck. anbieten....
...riecht das dann ja nach Sammelbestellung, oder?
EDIT:
@andre440
Wie gross ist denn das Modul und kann man da auch noch irgendwo eine Scheibenantenne oder was ähnliches anschliessen? Ich würde ungern die Antenne unten in dem Fach neben dem AEm liegen haben. Lieber irgendwie als Scheibenantenne oder irgendwo in einem Holm versteckt (XC90)...
