  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 F25
  8. Fernbedienung Standheizung
BMW X3 F25
meine Fernbedienung für die Standheizung funktioniert irgendwie nicht. Standheizung lässt sich über Display mit einschaltzeit normal aktivieren. Heute wollte ich die Fernbedienung nutzen und habe wie in der App beschrieben gehandelt. Also erst einschalten bis die grüne Led leuchtet und das start, angeblich soll dann die Led grün blinken, das tat sie aber nicht. Und die Standheizung sprang auch nicht an. Hat einer eine Idee?
22 Antworten
Hast du schon neue Batterien probiert?
Nachdem die Led beim Einschalten leuchtet, sehe ich keinen Grund dafür.
Dann bitte mit Ista+ neu anlernen.
Gut, dass ich eine Eberspächer mit App-Steuerung habe. Nix Batterie leer oder neu anlernen…
@sierra9999 Das war nur knapp am Thema vorbei.
@FREDMAN_44 die zu schwache Batterie in der Fernbedienung könnte das Problem sein.
LED geht zwar an aber senden geht nicht.
War bei mir auch so. Batteriewechsel hat geholfen
Hallo, da sind wahrscheinlich die Batterien leer. Es sind zwei aaaa Batterien drin. Aber bitte nehme die von Duracel, die anderen gehen nicht. Gruß Jo
Hab das gleiche Problem mit der Fernbedienung. Aber mal ne andere Frage: Wer von euch kann die Standheizung direkt im Auto über das Menü starten? Bei mir ist die Funktion ausgegraut.....
@MethodMan28931 Bei mir über Menü und Fernbedienung. Bis 2022 über App. Webasto nachgerüstet.
Ja nachgerüstet OK. Ich hab ja vom Werk aus verbaut... Ich kann über das Menü nur die Startzeit auswählen aber nicht direkt einschalten
Die Funktion Standheizung aktivieren ist nur bei stehenden Motor verfügbar.
Bei mir selbst bei Zündung ein nicht verfügbar
Kann sein das die standheizung sich nach mehreren Fehlversuchen verriegelt hat.
Dann aber nicht von mir. Sollte dem so sein, lässt sich das per Software rückgängig machen?
