  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Fernbedienung Zentralverriegelung, Schlüssel anlernen
Audi A8 D2/4D
Themenstarteram 17. Februar 2013 um 11:37
Hallo Leute,
Fahrzeug: A8, Bj. 10/2001, 310PS
Seit kurzem geht meine Funkfernbedienung für die ZV nicht mehr, es rührt sich weder beim Aufsperren noch beim Zusperren was (kein Geräusch der Pumpe aus dem Kofferraum).
Wenn ich manuell aufsperre geht nur die Fahrertür auf, nach dem Motorstart gehen alle Türen auf.
Beim manuellen Zusperren gehen alle Türen zu (Pumpe hört man laufen).
Wenn ich vom Innenraum den Verriegelungsknopf betätige, gehen alle Türen ganz normal auf und zu, die Pumpe im Kofferraum hört man auch ganz normal.
Batterien im Schlüssel/Sender habe ich auf neue getauscht.
Sicherungen sind in Ordnung.
Batterie habe ich auch schon abgehängt und versucht das System neu anzulernen, aber da er mit der Fernbedienung nichts macht war das auch nicht von Erfolg gekrönt.
Meine Fragen:
- so wie es sich mir darstellt hat weder die Pumpe noch die Luftleitungen einen defekt
- wo sitzt der Empfänger im Auto für die Fernbedienung und kann man den prüfen?
- kann man den Schlüssel/Sender irgendwie prüfen?
- bleibt mir nur mehr der Weg in die Werkstatt?
Ich weiß daß Ferndiagnosen schwierig sind aber vielleicht kennt jemand das Problem
Herzlichen Dank
Arbeitsablauf Anlernen neuer Funkschlüssel:
Schalten Sie die Zündung ein (mit einem zusätzlichen Schlüssel).
Verriegeln sie das Fahrzeug von außen mit dem anzulernenden Schlüssel
über das Fahrertürschloß.
Drücken Sie innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen"
des Funkschlüssels so oft, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist.
Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert!
Warten Sie 5 sec
Drücken Sie jetzt die Taste "Öffnen" zur Bestätigung des Anlernvorgangs noch einmal.
Der Fahrzeugschlüssel ist abgespeichert und die Zentralverriegelung muß entriegeln.
Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
Verriegeln und entriegeln Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 sec. über das Fahrertürschloß.
Turbonet
Quelle: AUDI
16 weitere Antworten
16 Antworten
Warten Sie 5 sec
Turbonet
Quelle: AUDI
ich Tippe mal zu 99%, dass das anlernen nicht Funktioniert hat.
Turbonet
wenn das der fehler sein sollte,
habe mal gehört das es so funktionieren soll:
ein schlüssel muss im zündschloss stecken zündung "ein"
tür zu (zumindest der schließzapfen tür und fensterscheibe können ja offen bleiben)
fahrzeug mit anderem schlüssel mechanisch abschließen ein paar Sekunden warten
nun mit dem anderen schlüssel auf eine taste drücken
fahrzeug bestätigt das anlernen mit einmaligem blinken und kurzem hupen,
wenn mehrere schlüssel angelernt werden solen dann beim nächsten zweimal taste betätigen usw.
habe es bei mir getestet
Warten Sie 5 sec
Turbonet
Quelle: AUDI
Themenstarteram 17. Februar 2013 um 17:35
Danke für die Antwort, so habe ich das noch nicht probiert.
Es gibt nur ein Problem: ich habe nur einen Schlüssel ;-)
Was nun tun???
via Software beim :) oder wenn Du selber VCDS hast
mein Kommentar hilft zwar nicht bei deinem Problem, aber ich frage mich immer: Was macht jemand der nur einen (!!!) Schlüssel besitzt wenn dieser verloren geht?
Bis dann
plaga8
Themenstarteram 18. Februar 2013 um 6:51
ja das ist auch meine Sorge.
habe das Auto erst seit 4 Wochen und vom Verkäufer nur einen Schlüssel bekommen
(hatte auch nur einen?), bin bis jetzt noch nicht dazugekommen mir einen Nachmachen zu lassen-
bzw. weiß ich gar nicht wo und ob das jeder Schlüsseldienst kann?
Die Elektronik der Fernsteuerung werd ich ja nur bei Audi direkt bekommen, oder gibt´s da Alternativen?
Den Schlüssel kannst du komplett beim Freundlichen bestellen. Schlüsseldienst wird das nicht können.
Ohne Funk kostet der Schlüssel etwa 60€ und mit Funk liegt er bei etwa 90€ und dann würden noch etwa 20-30€ fürs Anlernen dazu kommen. Es müssen dann ALLE Schlüssel neu gespeichert werden.
So die Auskunft bei meiner Schlüsselnachbestellung letztes Jahr.
Tagchen....Du kannst immer nen neuen Schlüssel anlernen....max.4, dann fällt halt der Letzte raus....Hmmm, ansich bekomm ich da Bauchschmerzen, wenn nicht alle Schlüssel geliefert werden...incl. dem Werkstattschlüssel und dem Plastikanhänger mit der Nummer....
Ohne jetzt jemandem was böses zu unterstellen.....aber mit einem angemeldeten Schlüssen kann Dein Auto entwendet werden.....einfach so!!!
HAst VCDS oder kennst jemanden??? lass alle 4 Speicher vom Schlüssel löschen und lerne wenigstens den einen neu an----
In den Messwertblöcken kannst DU auch sehen wieviele Schlüssel aktuell angemeldet sind....rein zur Info ;-)
Besorg Dir dann passende Schlüssel und lerne sie an....
TOM
ja, das hätte ich auch :D
aber nur wegen der vollständigkeit halber:
2x Funkschlüssel (Klappbar)
1x werkstattschlüssel (Nicht Klappbar)
1x Plasitkschlüssel (Schwarz Reserve für den Geldbeutel) + Plastikanhänger mit Code
Turbonet
Ok--das wäre dann der Vollständigkeit die Vollversion grins
die ja mal so ausgeliefert wurde....
Tom
Nach einem Batteriewechsel des Funkschlüssels habe ich versucht den neu anzulernen, wie Turbonet es beschrieben hat.
Das Problem ist sobald ich die Tür aufschließe und öffne geht der Alarm los und das anlernen klappt nicht.
Wo ist der Fehler?
PS: Es ist ein Facelift.
am 8. Juli 2018 um 6:45
Hallo mc999de,
Hast du das Problem beseitigt? Denn bei mir ist es das allergleiche.
Gruß Peter
