Fernlicht VFL
Hallo Leute!
Beim VFL kann man sich das das Fernlicht nur über die Xenonklappe codieren lassen. Die Frage ist, ob sich dadurch die Lichtausbeute verschlechtert, denn nur wegen dem "Aussehen" möchte ich der Sicherheit nicht einbußen müssen.
Danke euch
Hallo!
Ich hatte es auch nur über Bi-Xenon codiert - die Lichtausbeute bleibt im Prinzip gleich, da die meiste Leistung bzw. Sicht eh vom Aufklappen der Klappe im Bi-Xenon-Modul realisiert wird - das H7-Licht ist ja nur eine "Unterstützung", die es dann ab einem gewissen Datum auch nicht mehr gibt
Grüße,
BMW_Verrückter
127 Antworten
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo BMW_Verrückter!
danke für die rasche Antwort. Eins hätte ich da aber noch. bzw zwei
1. Geht die klappe erst nach der Codieren voll auf? Oder ist das schon so ab Werk, halt nur mit H7 zusätzlich?
2. Diese Werte werden ja benötigt
Lichthupe mit Bi-Xenon
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
Fernlicht nur mit den Xenonscheinwerfern und nicht gleichzeitig über die Fernlicht-H7 (nur VFL)
Lichtschalter auf Automatik:
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
aktiv
Lichtschalter in allen Stellungen:
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_03
Die Frage ist nun.....
2.1 Welchen Wert muss ich wie verändern damit bei Lichthupe die Brenner nicht zünden? Die sind ja sonst rucki zucki weg.
2.2 Lichthupe mit Bi - Xenon heißt H7 und Xenon?
Danke dir
Du musst "Lichthupe mit Bi-Xenon" auf NICHT_AKTIV stellen
Und Fernlicht mit Bi-Xenon und ohne H7-Lampen auf AKTIV.
Grüße,
BMW_Verrückter
Alles klar wird gemacht danke dir!
Nach der Codierung gehen ja die Xenon klappen zu 100% auf bei Fernlicht. Ist das ab Werk auch schon so?
E90Fan13
Edit: Zusatz, wenn das Abblendlicht schon an ist, wird mit den oben genannten Codiereinstellungen dann die Lichthupe mit Öffnen der Klappe erzeugt oder weiterhin mit der H7 Lampe?
Weils gerade gut zum Thema passt...
Ich würde gerne codieren, dass beim Aufblenden sowohl die Bixenons, als auch die H7-Fernlichtscheinwerfer, welche beim VFL ausschließlich zur Lichthupe zweckentfremdet werden, gemeinsam leuchten - ist das mit dem Wert "FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC" auf "nicht_aktiv" zu realisieren?
Lichthupe soll nach wie vor so bleiben wie serienmäßig, also lediglich über die H7-Scheinwerfer
Yes das ist richtig. Möchte es genau andersrum da ich das gelbe licht grässlich finde!
Wie ist es bei dir wenn du das abblendlicht schon an hast? Leuchtet da auch die H7 Lampe bei Hupe oder nur Xenon?
Super, danke für die schnelle Antwort!
Ich dachte mir wenn schon Aufblenden, dann volles Programm, so dass man mich vom Mond aus sieht!
Also wenn ich sagen wir in der Nacht mit Abblendlich fahre und dann Lichthupe feuer gebe, dann "hupt" nur das H7 Leuchtmittel und die Xenons bleiben weiter auf Abblenden!
Danke, Gruß!
edit: War das bei Dir ab Werk so, dass beide Leuchtmittel beim Aufblenden leuchten?
Ein Kumpel hat einen der ersten E60 und bei dem war alles an (Xenons + H7) beim Aufblenden meint er, bei meinem blenden wie gesagt nur die Xenons auf und die H7 übernehmen nur die Lichthupe... hat das vielleicht mit dem bereits ab Werk verbauten LM2 in meinem E60 zu tun (ist einer der letzten VFL-Serie ab 09.2006 mit LM2 )
Danke, Gruß!
Ein Kumpel hat einen der ersten E60 und bei dem war alles an beim Aufblenden meint er... hat das vielleicht mit dem bereits ab Werk verbauten LM2 in meinem E60 zu tun?
Hey, also ich habe das LM1 und bei mir ist das ab Werk leider so "Verunstaltet"
Optimal wäre es wenn die Lichthupe per H7 betätigt wird wenn kein Licht eingeschaltet ist.
Sobald Abblendlicht an ist wäre es nur über die Xenonklappen am besten.
Wieso ist das Leben so kompliziert xD
Weils LM1 und LM2 gibt scheinbar!
Also ich möchte meinen bei Fernlicht "verunstalten" wie Du sagst, das sollte mit dem Wert gehen. Ich hoffe, dass der auch im LM2 noch die Funktion hat.
<-- das solltest Du ja mit dem Codierwert hinbekommen meine ich, richtig? Ist auch ab Werk so bei meinem mit LM2
Aber das mit
wird schätze ich nicht funktionieren. Wenn Lichthupe, dann immer über die selben Leuchtmittel!
Das mit
Das ist auch nicht ganz richtig!
Mit der Codieroption Bi-Xenon Lichthupe, wird die H7 total unbrauchbar, heißt auch bei Licht auch Nur Xenon. Leider ist das öftere ein und ausschalten mein K.O. Kriterium, also kommt das nicht in Frage.
Fernlicht nur mit Bi-Xenon ist ja durch codieren verfügbar.
Also wird wohl das Endresultat bei mir so aussehen.
Fernlicht nur mit Xenon + Klappe 100% auf
Lichthupe 1.1 Weiterhin mit der H7, 1.2 Nur mit Xenon + Klappe, 1.3 H7 Birne auf Weiß wechseln.
Muss mir wohl ausrechnen wie oft ich die Lichthupe brauche, dann wird es wohl auf 1.2 oder 1.3 hinauslaufen
Wäre so, richtig! Ebenso Zustimmung zum zweiten Teil... die Zündungen mit der Lichthupe wie beim LCI sind der Killer für Xenon-Brenner, da bleib ich gerne bei den H7(-"Lichthupenlämpchen"), die dafür vorgesehen sind!
Richtig, so wie es scheinbar mit LM2 ab Werk realisiert wird, und mein E60 hat!
Würde also FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC = "aktiv" entsprechen
Lichthupe 1.1 Weiterhin mit der H7 (meine Wahl), 1.2 Nur mit Xenon + Klappe (Würde ich nicht machen, wie oben besprochen), 1.3 H7 Birne auf Weiß wechseln (wäre eine Alternative für dich)
Ich denke, somit wären alle Klarheiten beseitigt!
Dann hätten wir uns ja in allen Punkten geeinigt xD
Meinst du die Fernlichtausbeute wird bei "Only Bi Xenon" also ohne H7 Lampe schlechter?
Ja, ich denke auch!
Naja, muss wohl zwangsläufig ein wenig zu einem gewissen Grad schlechter werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das gelbliche H7 vom Lichtfarbenspektrum her eine sehr gute Ergänzung zum weißen Farbton der reinen Xenons bringt. Ich werde es testen, da ich bis jetzt nur Xenon-pur kenne!
Aber ich finde das Licht auch ohne zusätzlicher H7 sehr gut in meinem E60!
Der angesprochene Kumpel von mir hat seinen VFL auf LCI-Scheinwerfer umgerüstet, womit auch die H7-Leuchtmittel nicht mehr vorhanden waren. Er meinte, dass die alten Scheinwerfer eine ERHEBLICH bessere Lichtausbeute hatten, und damit meint er die LM1-Ab-Werk-Konfiguration mit H7+Xenon... ich lasse mich überraschen!
Bilder wären net schlecht!^^
Deine Xenon's sind trotzdem noch quick lebendig trotz der vielen Lichthuperei oder? Hast du noch die Xenons ab Werk drin?
