- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Fernlichtassistent defekt ?
seit 3 Jahren arbeitet der Fernlichtassistent wunderbar.... Seit nunmehr 2 Nachtfahrten blendet er jedoch nicht mehr automatisch auf. Kontrollleuchte ist an im Tacho, also ist er auch eingeschaltet. Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht angezeigt... Hatte das Problem schon jemand ?
mwinte3
Astra J 5T Innovation MJ2013 / 2,0CDTI ecoflex StartStop / Graphitschwarz / Sportfahrwerk / Komfort- und Innenraumpaket / Lichtpaket / Sichtpaket / Nebelscheinwerfer / CD400+ mit USB und DAB+ / elektr.Parkbremse / Solar Protect Wärmeschutzverglasung / LM 8J*18 Schwarze Design Doppel Speichen Felgen / Dachspoiler in Wagenfarbe / Flex Floor Gepäckraumboden / QuickHeat Schnellheizung / Infinity Soundsystem
26 Antworten
War bei mir mal Ähnlich, da hat Scheibe putzen geholfen. Vielleicht ist bei dir die Scheibe im Bereich der Kamera stark verschmutzt?
@Corsar26 schrieb am 20. Oktober 2015 um 09:47:21 Uhr:
Von innen und außen und auch die Kamera
Wie soll die Scheibe vor der Kamera innen und wie die Kamera selbst geputzt werden?
Das Frage ich mich auch... Selbst basteln kommt nicht in Frage. Von außen ist die Scheibe sauber. Steinschläge und/oder Kratzer kann ich in dem Bereich auch ausschließen. Der FOH hat nichts im Fehlerspeicher gefunden. Laut Ihm ist alles ok. Ich werde mir das ganze mal noch 1-2 Wochen abends anschauen und beobachten...
Kann der FOH die Kamera irgendwie testen ? Lt. dem Techniker geht das nicht. Diese müsste dann auf verdacht ausgetauscht werden was wiederum Kosten verursacht ohne eine garantierte Abhilfe schaffen zu können.
conan2602
Ich würde mal alle Sicherungen überprüfen, insbesonders die fürs adaptive Fahrlicht, für den Innenspiegel gibt es auch eine eigene Sicherung.
Was mir noch eingefallen ist, kann es sein, dass deine Batterie zu schwächeln beginnt? Dann schalten sich die einzelnen Verbraucher nach und nach ab.
Ich meinte natürlich von Aussen. Aber wenn Deine Scheibe sauber ist, ist das ja eh hinfällig. Jedoch könnte man auch von innen putzen, wenn man die Verkleidung entfernt. Die geht erstaunlich leicht weg.
@cabastra schrieb am 20. Oktober 2015 um 11:31:22 Uhr:
anstatt Worte einfach mal Bilder. Vielleicht besser zu verstehen
Ich nehme immer Papiertücher und Scheibenreiniger, putze dann mit dem feuchten Papiertuch auch über die Kamera.
Es ist allerdings nicht ganz einfach an die Kamera zu kommen, wie bekommt man die Verkleidung denn unfallfrei ab?
@guenther1988 schrieb am 21. Oktober 2015 um 18:02:27 Uhr:
Also es reicht, wenn Du die Linse der Kamera putzt.
siehe Bild 3.
Wie Du schon gesagt hast, an die Kamera kommt man eher schlecht ran.
Papier würde ich zum Putzen nicht nehmen (Kratzgefahr), eher ein kratzfreies Mikrofasertuch ...
Es hat sich wohl erledigt.... Ohne weiteres zutun hat der Fernlichtassistent heute abend wieder wir gewohnt funktioniert
@conan2602 schrieb am 21. Oktober 2015 um 22:33:29 Uhr:
Ohne was sauber zu machen?
Jupp. Ohne was sauber zu machen... Komisch... Aber solange es wieder funktioniert bin ich zufrieden...
Einfach die Verkleidung vom Himmel nach unten ziehen, und dann nach links und rechts auseinanderziehen, schon hast Du 2 Teile in der Hand. Beim montieren die beiden Teile um die Kamera wieder zusammen stecken, und dann wieder an den Himmel drücken.
