Feuchtigkeit nach Waschstraßen Besuch!!!
Hallo !!! Hatte von euch jemand auch schon Wassertropfen die aus dem Armaturenträger kam. (Beifahrerseite) Bei der VorReinigung wurde aber auch der Hochdruckreiniger extrem am untern Scheibenrand gehalten. Die Lüftung vom Fahrzeug hatte Ich auch angelassen. Das Wasser kam durch den Schwarzen Kunstoffkasten , (der über der Batterie sitzt) Es lief von dort in den Lüfter und dann im Fußraum. Grüße Fazer.
Hallo bk.968,
gib mal im Suchbegriff das Wort "Nachblasfunktion" ein, dort werden Dir möglicherweise alle Deine Fragen beantwortet. :)
Gruß Simone9009
20 Antworten
Hatte ich noch nicht, aber was erwartest du, wenn man mit dem Hochdruckreinniger auf die Lüftungsöffnung draufhält und der Lüfter auch noch läuft?
Ich wasche meistens auch von Hand, dann läuft der Wagen nicht...
Die Frage kommt mir so ein bisschen vor wie:
"Hilfe, ich habe Wasser im Innenraum. Hatte in der Waschanlage aber auch die Fenster aufgelassen."
Nichts für ungut... :rolleyes:
Vectranator
würde ich mal beobachten.
Kann natürlich sein, daß da eine Dichtung nicht zu 100% sitzt.
Versuch doch das nächste mal eine Waschstrasse ohne Vorreinigung (wenn es das überhaupt noch gibt).
Wenn dann nichts ist, dann war es der Hochdruckreiniger.
Mit Gewalt (und ein weng "Glück") bekommt man bestimmt immer Wasser von außen ins Auto.
Sitzt denn dieser Kasten über der Batterie auch richtig? Sind die 3 Metallklammern richtig fest?
Ich musste mir neulich Starthilfe geben lassen, dabei habe ich drei Versuche gebraucht bis der Kasten wieder richtig drauf war. Ich hoffe, er ist auch richtg drauf.
Guck mal in die BDA. Starthilfe beim W204 geht anders ...
Hinterher ist man immer schlauer.
"Gebildet ist, wer weiß, wo er findet, was er nicht weiß"
(Georg Simmel)
Hallo!
Um Starthilfe zu geben oder zu empfangen muß man aber schon an die Batterie und die befindet sich bei den Benzinern an der angegebenen Stelle im Motorraum!
Herzl. Grüße!
Franz
Hallo!
Herzl. Grüße!
Franz
Auch Dir, lieber Franz, sei dringend ein Blick in die BDA ( http://www4.mercedes-benz.com/.../d10e49100.shtml -> Pannenhilfe -> Starthilfe ) empfohlen. Wenn Du natürlich auf deutlich mehr Bastelei als notwendig stehst, machst Du einfach so weiter wie bisher. ;)
ps. Guckt dort eigentlich nie jemand rein?!?
Hallo!
Herzl. Grüße!
Franz
Hallo, bk. 968!
Ich weiß nicht, worauf Du hinaus willst. In der von Dir zitierten BDA ist das Verfahren Starthilfe über die Batterie doch eindeutig beschrieben! Und die Batterie ist im W 204 doch auch zugänglich! Und:"gebastelt" wird bei einer richtig durchgeführten Starthilfe auch nicht.
Herzl. Grüße!
Franz
Nun der aufmerksame Leser hätte gemerkt, dass man die Batterie weder 'auspacken' noch überhaupt berühren muss. Extra zu dem Zwecke haben freundliche Mercedes Ingenieure einen Massepunkt auf dem rechten Innenkotflügel und einen Pluspol unter eine Plastikkappe ( nur zurückschieben ) geradezu verführerisch, einfach zugänglich hingebaut.
Herzlichen Dank, bk.968!
Da ich beim W 204 bislang noch keine Starthilfe benötigt habe, habe ich in der BDA wohl nicht besonders aufmerksam gelesen! Daher vielen Dank für Deinen wertvollen Hinweis!
Mit freundlichem Druß!
Franz
Das ist richtig, der Starthilfe Pol ist unter einer roten Kappe, der Massepunkt gegenüber am Kotflügel.
Dies ist ab dem Baujahr 2008 Serie, davor ist es noch nicht verbaut gewesen.
Hinterher ist man schlauer...
Hallo! Hier gehts nicht um Startprobleme sondern um Feuchtigkeit im Innenraum Und das Problem hab ich jetzt auch nach dem Waschstraßenbesuch. Zwar hab ich noch kein fließend Wasser in der Lüftung festgestellt, aber die Scheiben beschlagen stark von innen, wenn der Wagen eine Stunde abgestellt ist.
Für beschlagene Scheiben gibt es ein Update für die Klimaanlage nach/bei Regen bzw. starker Luftfeuchtigkeit.
