  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. FFB löst Alarm aus
FFB löst Alarm aus
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 17. September 2012 um 13:55
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Und zwar liegt folgendes Problem an...
Ich fahre ein Golf 3 Bj. 94, 55 KW, 5 Türer...
Die pneumatische ZV war von Anfang an eingerichtet + Alarmanlage, vor kurzem habe ich mir eine FFB zugelegt (Inca Pro IP 715) und eingebaut.
Jetzt mein Problem, zu 60% der Fälle wenn ich mein Auto aufschließe und dann Die Tür (egal welche Tür) öffne, geht die Alarmanlage los... Aber warum ist das so, ist irgendwas defekt oder besteht irgendein Wackelkontakt oder sowas?
Bitte um Hilfe :-)
MfG Shenlo
40 Antworten
Was für eine Alarmanlage ist das denn?
Die originale von VW?
Themenstarteram 17. September 2012 um 14:06
Ja das ist die Originale von VW, nur halt die FFB nicht, die ist von Inca-Pro
Hat dein Golf die rote Blinkdiode am Türpin der linken Tür?
Und falls ja,hast du mal drauf geachtet ob die nach dem
öffnen per FFB auch aus ist?
Themenstarteram 17. September 2012 um 14:20
Ja hat die Tür, nein hab ich noch nicht drauf geachtet.. das tuh ich mal :-) aber wie gesagt das passiert ja nicht immer
Um rauszufinden was da los ist brauchen wir ja erstmal
soviel Infos wie möglich.
Also achte die nächsten Male auf die Diode.
Themenstarteram 17. September 2012 um 14:23
Alles klar mache ich!
dein problem ist das die alarmanlage nichts mitbekommt von wegen "türe öffnen". kontrollier mal an der zv pumpe im kofferraum die kontakte und den stecker.
Themenstarteram 17. September 2012 um 20:05
Also ich habe heute noch ein paar Dinge erledigt, und beim Abschließen drauf geachtet ob die Diode Blinkt... Tatsächlich fängt sie erst garnicht an zu Blinken, aber dann verstehe ich nicht warum die Alarmanlage los geht... Unter anderem habe ich am Steuergerät noch 2 Kabel die ich nicht angeklemmt habe, einmal ein Blaues -> Negative Power Window Output
und einmal ein Grünes -> To negative trigger. Hab mir gedacht dass die beiden Kabel bei mir am Auto keine Funktion haben, aber ich glaub dass das grüne Kabel noch eine Rolle spielt.
Ich lade mal ein Bild der beiden Kabel und der ''Anleitung'' hoch.
So wie das auf der Einbauanleitung aussieht ist
das ganz sicher keine FFB für nen Golf 3 mit
serienmäßiger ZV.
Dann wäre es kein Wunder warum die Alarmanlage
nicht richtig funzt.
Themenstarteram 17. September 2012 um 21:30
serienmäßiger ZV.
Nein, wie gesagt die FFB ist nachgerüsstet (Inca Pro IP715) gibts in verschiedenen ausführungen, und die ist für einen Golf 3 gedacht... Warte das streht auch in der Anleitung... leicht verschwommen aber lesbar
Ich wüsste nicht das es beim Golf 3 eine serienmäßige Alarmanlage
ohne ZV gäbe.
Bin jetzt etwas verwundert.
ohne ZV gäbe.
Hat er doch (siehe die ersten 4 Postings)
Er hat doch nur die Funkfernbedienung nachgerüstet :)
LG, Mani
Warum wird dann zusätzlich noch
eine elektrisch betätigte eingebaut???
Funk... Fernbedienung :cool:;)
