  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. FFB Standheizung Eberspächer / Webasto
VW Passat B6/3C
habe gestern und heute min. 6 Stunden in Recherche investiert, und bin eigentlich nicht weiter gekommen, nun frage ich nach. (suchfunktion benutzt)
Ich habe einen Passat Variant 3C/B6 Variant 2.0 Tdi (125kW) Bj 11/07
Da ist eine Standheizung von Webasto installiert. (ich schätze ab Werk) Hab im Kofferraum eine extra große Batterie dafür und rechts in der D-Säule ein Webasto - Telestart - T90 - Steuergerät verbaut (T#: 4F0 909 509 ) habe sowohl eine Haifischantenne als auch zwei in den Kofferraumfensterscheiben integriert.
Das Auto habe ich gebraucht gekauft (ohne FFB), deshalb bin ich ein bisschen Planlos, was meine SH angeht.
Nun habe ich gestern eine Fernbedienung geschenkt bekommen, steht zwar Audi drauf ist aber angeblich egal. (T#: 8k0 963 511)
Hab nun in meiner Recherche rausbekommen, dass die Fernbedienung laut Teilenummer eine von Eberspächer ist, mein ist Steuergerät wie oben beschrieben von Webasto.
Meine erste Frage: Ist damit alles für einen Funkstart vorbereitet?
Zweite Frage: Könnte man trotz "Verschiedener" Marken FFB mit STG anlernen?
oder soll ich die FFB verkaufen und eine T90-FFB von Webasto kaufen?
Was empfehlt Ihr mir?
Danke im Voraus,
22 Antworten
Besorg dir eine FFB von Webasto. Soweit ich von einem Freundlichen erfahren habe lassen sich nur FFBs von Webasto auch auf dessen Empfänger anlernen.
probier doch einfach aus ob du sie anlernen kannst!??
Danke für die schnellen Antworten!
Natürlich habe ich das Anlernen ausprobiert.
Hab den Stecker vom T90-STG gezogen und min. 30 sek. gewartet. Batterie in FFB rein, Stecker wieder rein und sofort auf OFF gedrückt halten.
Das hat bei mir nicht funktioniert -> rotes blinken der LED
Muss ja auch wenn schon über diagnosegerät angelernt werden welches aber nur der Freundliche hat. Etwa so wie nen neuen Schlüssel anlernen.
dann kannste dir deine frage doch selbst beantworten! ;
die
oder die kannste nehmen. das sind nur beispiele
hör doch mal auf so einen Käse zu schreiben!!
Sicher?
hat die Methode mit "Kabel ziehen" nicht die gleiche Wirkung wie die mit VAG-COM?
Stecker ziehen - wieder anstecken und gleichzeitig die Taste "OFF" auf der FFB drücken und einige Sekunden halten.
So hab ich das bei mir gemacht - hat einwandfrei dunktioniert!
Du brauchts definitiv eine Webasto FFB - hab aber mal wo gelesen, dass angeblich nur VW-Webaste FFB funktionieren sollen und keine "normalen" Webasto FFB?!
Kann aber nicht sagen ob das wirklich stimmt!
lg
lg
Stimmt geht zu 100%
Frank
Danke für Eure Antworten!
Ich habe mich dazu entschieden, die oben genannte FFB zu verkaufen und für das Geld für die richtige zu investieren.
Wenn Ihr meint, dass es wirklich eine mit dem VW-Logo sein muss, dann hole ich gleich die richtige.
Gibts unterschiede zwischen T90 und T91??? Welche würdet Ihr mehr empfehlen?
Passt eine T91 mit meinem T90-STG zusammen?
Ich hab zuhause noch eine FFB glaube ich.
Die T91 unterstützt gsm und kann somit via Handy per sms bedient werden.
Mag sein, dass das T91-STG das GSM unterstützt. Ich habe aber das T90-STG.
Die Frage ist eine andere:
Ob das T90-STG mit T91 FFB kompatibel ist?
Wie kommst du denn darauf? Was du meinst nennt sich "Thermo Call", T90/T91 unterscheiden sich nur in der Handsendergröße.
Zumindest bei einer Nachrüst-Telestart kann man die T91-FFB an ein T90-Stg. anlernen, sollte also auch mit VW-T90 funktionieren.
Grüße,
chris
