  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. FFB ZVauf/ZVzu welcher Stecker??
BMW 3er E36
Themenstarteram 17. August 2005 um 11:31
Hallo!
Bin neu hier und hab gleich mal ne Frage:
Also, ich habe ein BMW 316i Coupé E36, Bj 10/97, und wollte nun eine Fffb von Rhino einbauen.
Handschuhfach habe ich schon abmontiert, um an das ZV-Steuergerät zu kommen, jedoch weiß ich absolut nicht, welches das ZVSteuergerät ist, geschweige denn, welchen Stecker ich herausziehen muss, um die Kabel für ZV Auf bzw. ZV Zu zu finden.
Im Forum habe ich schon von weißen bzw. violetten bzw. gelben Stecker gelesen, jedoch habe ich einen violetten UND einen weißen, Einbauanleitung der Ffb ist auch wenig hilfreich, die schreiben von einem weißen bzw. gelbrr (kA was das heißt, steht so drin) Stecker.
Weiters weiß ich auch nicht ob ich ZKE oder ZVM habe..
Anbei ein Bild, wie es hinter meinem Handschuhfach aussieht.
Danke für eure Hilfe!!
24 Antworten
Hy,
bei dem schwarzen Stecker ist es das weiße und blaue Kabel!
cu
stefan
Themenstarteram 17. August 2005 um 12:03
Hi stefannsv!
Danke für deine schnelle Antwort!!
Meine Unwissenheit wird mir langsam peinlich, aber willst du damit sagen, dass am schwarzen Stecker das blaue und das weiße Kabel für ZV auf bzw. ZV zu ist?!?!?!
Ich frage deshalb so genau nach, weil von dem schwarzen Stecker überhaupt noch nie die Rede war, weder hier im Internet noch in der Einbauanleitung der FFb?!
Bisher wurde immer nur von einem weißen oder violetten oder gelben Stecker geschrieben.
Danke für eure Antworten!!
Am violetten Stecker links neben dem grünen Stecker
PIN4 ZV-AUF
PIN17 ZV-ZU
Falls die Tankklappe nicht mit verriegelt wird...von Pin17 über eine Diode auf PIN13 gehen...
Anode an PIN17
Kathode an PIN13
Themenstarteram 17. August 2005 um 14:10
Wow, danke @Path!!
Das war genau die Info, die ich benötigt habe!!
DANKE nochmals!
Themenstarteram 17. August 2005 um 14:44
Hallo nochmal!
Leider habe ich jetzt eine weitere Unklarheit wegen des Türkontakts.
In der Anleitung der Ffb steht folgendes:
Türkontakt: braun/grau/gelb, am Türkontakt vorne links an der B-Säule, Türkontakt ist minus geschaltet.
So, wie komm ich bitte zu den Kabeln an der B-Säule, da müsst ich den Teppich wegmachen, ich hab mir gedacht, dass das dieses ominöse braun/grau/gelbe Kabel doch sowieso weiter vorn hinter der Fußstütze auch sein müsste?!
Liege ich da richtig, gefunden habe ich nämlich bis jetzt kein braun/grau/gelbes Kabel hinter der Fußstütze?!
aja, für was brauch ich eigentlich den Türkontakt, habe ein Rhino MS-207 und da steht konkret nichts drinnen, was ich mit dem Türkontakt machen muss und mit welchem Kabel ich ihn verbinden muss?!
Original geschrieben von stefannsv
Hy,
cu
stefan
Wie kommst Du auf den Blödsinn???
:D
*lol*
Original geschrieben von v8mandi
Hallo nochmal!
Das findest Du am grünen Stecker neben dem violetten Stecker.
PIN2 Türkontakt Fahrerseite Kabelfarbe Braun/Grau/Gelb
PIN3 Türkontakt Beifahrerseite Kabelfarbe Braun/Blau/Gelb
Tschuuuuldigung, hab mich verlesen!!!
Ist nur beim Compact so :-)
Original geschrieben von Limo320
Wie kommst Du auf den Blödsinn???:D
*lol*
am 17. August 2005 um 21:14
Zum Thema Türen und Heckklappe
belegung grüner stecker
OK,Dir sei noch einmal verziehn
:D
gruß
Themenstarteram 19. August 2005 um 21:37
Hallo Leute!
Habe mittlerweile mitbekommen das anscheinend vielen Usern hier im Forum die Rhino FFBs bekannt ist, hoffentlich könnt ihr mir wieder einmal mit meiner Rhino MS-207 FFB helfen!
Dank Path weiß ich zwar schon, wie ich leicht zu den Drähten der Türkontakte komme,
jedoch habe ich leider keinen Plan, welche Drähte meines Moduls ich an den Türkontakt anschließen soll.
In der Einbauanleitung gibt es diesbezüglich gar keine Info.
Achja, für was brauche ich eigentlich die Türkontakte?
Danke, danke, danke!
am 20. August 2005 um 9:03
Hallo Leute!
hier gibs ne anleitung...
eintreten und oben rechts klicken...
http://www.promexx.de.vu/
mfg Stephan
Themenstarteram 20. August 2005 um 11:19
Thx @gonaked!
Mit dieser Anleitung schaffe selbst ich es *gg*.
thx!
hay :-) hab so ein ähnliches problem.. die anleitung is ganz gut nur ich weis ja nicht einmal welches kabel ich von meinem "funk,steuergerät" ich wozu brauch.. die anleitung is nen witz..! da steht nur + und - und das die beiden braunen kabel für die blinkersteuerung sind..
am anhang ist nen foto des teils..
vielleicht jemand ne ahnung?
ist von fk :/
