- Fiat
- Fiat Elektrofahrzeuge
- Fiat 500e startet nicht, Zündung funktioniert nicht
Guten Morgen an alle!
Ich benötige eure Hilfe und Ratschläge, denn bei mir verhält es sich in gewisser Weise ähnlich, aber irgendwie in genau umgekehrter Reihenfolge. Da ich ehrlich gesagt gerade nicht sehe, wie ich einen neuen Beitrag erstellen kann auf dieser Website, schreibe ich euch als Kommentar hier unten:
Bei mir lässt sich der Fiat 500e nicht mehr einschalten! Die Situation ist wie folgt:
Man steht vor dem Fahrzeug und mit beiden Schlüssel (ich habe zwei runde Schlüssel, wo innen auch noch der kleine Notschlüssel liegt, also keinen separaten Steinschlüssel) kann man die Zentralverriegelung Öffnen und Schließen, sprich eine Verbindung zwischen Schlüssel und Fahrzeug scheint erstmal gegeben.
Wenn man das Auto geöffnet hat und einsteigt und die Bremse betätigt und dann den Startknopf drückt, egal ob einmal und danach wieder einmal oder direkt zweimal kurz hintereinander, kommt man nicht in Zündung, sprich er "zündet" nicht.
Stattdessen erhält man die Meldung (nicht der genau Wortlaut, sondern im übertragenen Sinne): "Bitte den elektronischen Schlüssel in das dafür vorgesehene Fach legen".
Lege ich dann einen oder auch beide zusammen in das Fach in der Mittelkonsole, und drücke ich danach wieder die Bremse und den Startknopf, passiert wieder das gleiche. Nach einer kurzen Gedenkzeit von etwas 2-3 Sekunden mit schwarzem Bildschirm erscheint wieder die Meldung: "Bitte den elektronischen Schlüssel in das dafür vorgesehene Fach legen".
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Ursache sein kann. Problematisch ist natürlich, dass man den Wagen in diesem Zustand ja nicht wegbewegen kann, denn die elektronische Parkbremse ist "aktiv" und die Vorderräder sind ja nicht freirollend, sprich werden grundsätzlich erstmal über die Motoren gebremst, sodass das Fahrzeug faktisch unbesiegbar ist. Entlädt dann der Akku, hat man noch ein viel größeres Problem.
Daher benötige ich dringend eure hoffentlich heilbringende Lösung.
Bisher gab es folgende Ideen:
}12V-Batterie kaputt{
Ergebnis: Alles gut. 12V-Batterie ist scheinbar nicht das Problem
}Batterie der Fahrzeugschlüssel leer{
Ergebnis: Alles gut, Batterien wurden mehrfach in beiden Schlüssel ausgetauscht. Jeder Schlüssel hat 2-3 mal eine ganz neue Batterie bekommen, einmal Panasonic, einmal Varta, einmal Energizer. Schlüsselbatterie ist scheinbar nicht das Problem
}Fehlerspeicher auslesen mit mobilem Adapter{
Auslesen des Fehlerspeichers mit Adapter zeigte keinen einzigen Eintrag im Fehlerspeicher an. Nichts ist verzeichnet.
}Start-Knopf-Reset}
Ich habe gelesen, dass man den Starknopf 15 Sekunden lang gedrückt halten soll, um einen möglichen Reset auszuführen. Auch diese wurde versucht. Leider brachte dies keinen Erfolg.
Mittlerweile gehen mir die Lösungsansätze aus und ich wäre echt dankbar, wenn sich hier jemand auftut, der ggf. ähnliches Problem hatte und die Lösung kennt oder aber eine Idee hat, was man noch probieren könnte! Jeder Rat herzlich willkommen!
Ich danke euch.
10 Antworten
Hört sich für mich an wie ein Defekt der Wegfahrsperre.
Ich würde den Fiat-Service/alternativ deinen Automobilclub anrufen und mich zu Werkstatt bringen lassen. (Denen jedoch sagen: E-Auto! Darf nur per Kran auf die Ladefläche vom Abschlepper gehoben werden!)
@Expresssegler schrieb am 27. September 2024 um 07:19:37 Uhr:
Warum? Kann man nicht die Parksperre lösen und das Auto auf die Ladefläche ziehen?
Leider nein. Die Parkbremse lässt sich nicht lösen. Die Leuchte auf dem Schalter der elektronischen Parkbremse leuchtet zwar, aber das Auto reagiert nicht wenn man den Hebel runterdrückt bzw. hochdrückt. Folglich kriegt man die nicht gelöst...
Ich meinte, dass die Parksperre in so einem Fall mechanisch gelöst werden kann. Zumindest die Automatikautos hatten diese Notfunktion. Daher die Frage, wie es beim 500e aussieht.
Achso. Das weiß ich leider nicht...Werde das mal bei Fiat nachfragen...
Hello, auch mal nur einen Schlüssel im Fahrzeug probiert?
Sendet der 2.Schlüssel parallel zum ersten, gibt es ev. Interferenzen und das Auto macht gar nichts.
Woher ist der 2. Schlüssel? Nachgekauft? Oder Original? Bei wechsel der Schlüssel-Batterie, muss man diese erstmalig am Fahrzeug anlernen. Früher ging das mit einmal zu- und aufsperren. Bei einem neuen Schlüssel muss die Anlernung ans Fahrzeug erstmalig der Hersteller machen.
Ich würde erstmal mit nur EINEN Schlüssel aufsperren und versuchen zu starten. Einmal lang den Startknopf drücken, gleichzeitig auf der Bremse stehen mit eingelegten Schlüssel in der Mittelkonsole! Laut Anleitung steht da auch noch genau beschrieben wie der Schlüssel im Fach eingelegt sein soll.
PS: In der Bedienungsanleitung steht: Das Fahrzeug darf nicht abgeschleppt werden, sondern nur auf einem Abschleppwagen transportiert werden.
Den Fiat Kundenservice anrufen
Hi!
Alle beiden Schlüssel sind original ab Werk von der Auslieferung, also weder nachgekauft noch von etwaigen Drittanbietern.
Werde morgen mal mit einem Schlüssel einsteigen und das Prozedere, was du beschreibst, versuchen. Berichte dann...
Dass aber bei einem Batteriewechsel der Schlüssel von einer Werkstatt angelernt werden muss ist mir tatsächlich neu und finde ich ehrlich gesagt auch extrem unpassend aus Kundensicht. Aber gut, wenn es so ist, dann müsste ich ohnehin in die Werkstatt...zum Anlernen...
nee, „anlernen“ nur erstmalig bei neuen Schlüssel!
Nach batteriewechsel muss gar nix angelernt werden, so schlimm ist die autoindustrie noch nicht.
Auch mein Tipp, Wegfahrsperre, Auto zu Fiat transportieren lassen.
