- Fiat
- Fiat Barchetta 1.8 16v läuft nur auf 2 Zylinder
Moin. Habe gerade so ne barchetta und die läuft irgendwie nur auf zwei Zylinder.
Zündspulen und Kerzen sind schon gewechselt. Habe das Gefühl das zu viel Benzin
Eingespritzt wird. Die Kerzen vom 1 und 4 zYlinder sind nass.
Gibt es da irgendwelche bekannten Probleme ??
P.S: Auto stand knapp ein jahr
31 Antworten
Kompression geprüft? Wenn OK dann-
Frisches Motoröl rein 0W 40 ! kann sein das die Hydros das Öl ausgedrückt haben und festgeklebt sind!
Vorderes Auspuffrohr abflanschen und die Karre dann warm laufen lassen damit der Kat nich in Arsch geht! Wenn de Glück hast und die Steuerzeiten nix haben dann müßt die Karre wieder gehn.
PS: Was sagt denn die Einspritzfehlerlampe?
Alle 4 Kerzen mal raus und Kompression messen - sollte mind. 6 bis 8 bar betragen ... besser höher.
Differenz der Zyl. untereinander darf nicht über 1,5 bar unterschiedlich sein.
p.s. wird eigentlich mit betriebswarmen Motor gemessen, wenn die Kolben völlig rund sind - aber muß auch so gehen, denn so bekommst du den Motor ja nicht warm.
@Paddyyy1986 schrieb am 17. März 2015 um 18:50:47 Uhr:
Ja Kompression ist gemessen und in Ordnung.
Habe Ölwechsel gemacht und Zündkerzen erneuert
Fehlerlampe?
Welches Öl ? 0W40 ?
Mach das Hosenrohr ab und lass ihn heiß laufen !
Wenn er mit losem Hosenrohr läuft is der Kat zu !
Es war einmal kurz diese einspritzdüse im kombiinstrument an. Ging dann aber wieder aus.
Kat kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Der Haut hinten ordentlich was raus. Ich habe noch ne zweite barchetta und fange jetzt mal an n paar Sachen quer zu tauschen.
Haste ihn nachm Ölwechsel schon ma heiß laufen lassen? Die Hydros machen nach langen Standzeiten gern Probleme bei der Barchetta! Aber wenn Zyl.1 und 4 absaufen dann würd ich schon ma das Hosenrohr abflanschen sonst geht der Kat in Eimer ,wenn ers nich schon ist?!
Ja okay. Probier ich morgen mal aus. Danke erstmal.
Und ja nach dem Ölwechsel habe ich ihn ne ganze Weile laufen lassen.
Hab heute noch mal alles geprüft und ne neue Erkenntnis. Es wir auf Zylinder 1 und 4 gar nicht eingespritzt. Meine Vermutung geht Richtung motorsteuergerät
Haste die Steuergerätestecker ma unten gehabt und bisl Elektronicspray rein? Wenn das nichts bringt,tausch ma Injektor 2+3 mit 1+4 aus !!! Vermute eher 2 Injektoren, als das Steuergerät defekt!! Hatte noch nie ein defektes Hitachi Steuergerät und arbeite schon 35 jahre bei Fiat! :-)
Oha das nenn ich dann aber echt Pech! Wie gesagt Barchetta Steuergerät hatte ich noch nie eins ! War bestimmt nich ganz billig :-)
