- Fiat
- Panda
- FIAT Panda Zentralverriegelung geht nicht
Hallo zusammen. An mein Panda kann ich nicht mehr mit der Funkfernbedienung nicht mehr das Auto öffnen. Weiss jemand woran es liegen könnte? Alle Sicherungen sind ok und der Funkfernbedienung sendet auch
39 Antworten
Hi!
Funktioniert die ZV normal,wenn du den mechanischen Schlüssel benutzt?
HeyZitat:
@guenni100560 schrieb am 16. September 2019 um 19:59:05 Uhr:
Hi!
Falls nicht guck dir mal die Sicherungen an ( soweit sich das Auto öffnen lässt
Wenn alles okay ist könnte es womöglich das Steuergerät sein ( Empfänger)
Reagiert das Auto allgemein nicht, oder Blinken vieleicht nur die Scheinwerfer ?
Lg Benj
Über ein like freu ich mich
Hallo @guenni100560 wenn ich mechanisch abschließe geht es.
Dann kanns nur der Empfänger ect der Sender sein
Hallo@Benjamin. Sicherungen sind alle ok. Das Auto lässt sich mechanisch öffnen. Das Auto reagiert nicht wenn ich auf die Knöpfe drücke und die Blinker auch nicht
Wo sitzt denn der Empfänger? @Benjamin.
In der Regel ist das MSG / ect. Kombiinstrument für den Empfang des schlüssel zuständig
Was könnte ich deiner Meinung nach machen?
Zuerst mal Code neu anlernen ( auf deutsch neu verbinden )
Des ist nahezu das einzigste was du tun kannst, ansonsten wenns nix wirkt, könnte es ein defekt im MSG oder kombiinstrument sein( Korrosion von Kontakten )
Du fährst einen 169 gell
Überprüfe mal den Stecker Fahrertür - A-Säule auf Korrosion bzw. Kabelbruch. Das Empfangsteil+ZV befindet sich im Bodycomputer der unten links im Fußraum sitzt. (Sicherungskasten)
@guenni100560 alle Sicherungen okay.
@Benjamin. Ja das ist der 169
Evtl. ist ja auch der Sender der FFB defekt. Da muß das gute Stück mal an den Fiat Tester um dies zu checken.
LG
Hab es mit auf der Arbeit mit genommen. Der Schlüssel ist kaputt. Habe auch schon ein neues und geht auch nicht. Habe ein Termin am Dienstag beim Fiat Händler. Die sollen den Mal checken.
