  4. Fiat
  5. Brava, Bravo, Marea, Sedici & Stilo
  6. Fiat Stilo - Ölmessstab - kein min und max...
Fiat Stilo 192
Nachdem ich nun ständig die Meldung "Öldruck zu niedrig" gefolgt mit einem schrillen piepsen bekomme wollte ich nun meinen Ölstand messen und bei Bedarf nachfüllen.
Vorher habe ich einen Ford Escort gefahren bei dem man genau sehen konnte wo minimum und maximum liegt, bei meinem Stilo vermisse ich jegliche Hinweise. Ich finde keine Kerben, Schrift oder Sonstiges und das Handbuch setzt anscheinend Adleraugen voraus.
Könnte mir von euch jemand sagen wo in etwa auf dem Stab min und max liegen sollten? Im Augenblick sind nur die untersten cm leicht mit Öl bedeckt wobei mir das auch noch etwas trocken vorkommt.
20 Antworten
Hallo avarso,
nenn uns doch bitte erstmal deinen Motor. Bei manchen Stilos konnte man den Ölstand über den BC abfragen.
Wenn du einen Ölstab hast, dann hast du auch Makierungen von MIN zu MAX genau ein Liter. Wenn da keine Makierungen sind, dann ist es nicht der originale Ölstab.
Hab schnell ein Foto gemacht:
Danke das du dir die Mühe mit dem Bild gemacht hast. Über den Boardcomputer kann ich den Ölstand nicht abfragen.
Ich habe selbst auch mal ein paar Fotos gemacht. Das Metallstück vorne dran ist ca. 5-6cm lang. Nach nichtmal einem cm ist so etwas wie eine kleine Kerbe, eine 2. kann ich aber nicht erkennen.
Der Ölstand muss sich innerhalb des "platten" Bereiches des Meßstabes befinden.
Meine Frau fährt einen VW Caddy Diesel. Der Ölmeßstab ist im Ablesebereich aus schwarzem Kunststoff. Da das Öl beim Diesel ja bekanntlich extrem schwarz wird ist es fast unmöglich den Ölpegel korrekt abzulesen. Da schimpft sogar die VW-Werkstatt.
Man muß den Meßstab erstmal in Talkumpuder tauchen um ihn "weiß" zu kriegen damit man etwas erkennen kann.
Das nur Vorsorglich, bevor hier irgendeiner über den Meßstab bei Fiat meckert.
Junge, da fehlt aber ordentlich Öl, nicht mal an der Spitze Öl.
Zwischen MIN und MAX ist ein Liter Spielraum.
Oelmessstab-stilo
Mensch Männers, hier werden noch Turbolader mit Anstand getötet, weiter so!! Ich würde nachfüllen, mein Tip :)
Na dann werde ich schleunigst mal was nachkippen. Danke für die Hilfe ;)
Servus,
wieviel hat denn bei Euch gefehlt? Wir hatten auch die Ölstandswarnung im Boardcomputer, aber nach einem ganze Liter war immer noch nichts am Ölstab zu sehen. Könnten da tatsächlich 2 Liter fehlen?
Grüße Lon
Original geschrieben von lon
Servus,
Grüße Lon
Klar können auch 2 Liter fehlen aber nach dem nächfüllen erstmal fahren damit Öl warm ist, auto auf ebener Stelle abstellen und 10 Minuten warten, dann nochmals messen.
Bevor die Öldruckwarnung kommt muss schon mehr als ein Liter fehlen und dann sollte man sich angewöhnen auch mal "wie früher" öfter zu kontrollieren
euer Ölmessstab ist ja relativ leicht abzulesen.
Nur 2 ( zwei ) Markierungen. ( Min. und Max. )
Bei meinem Fiat Stilo 1.6 Bj. 2006 habe ich
5 ( fünf ) Markierungen am Ölmessstab.
Kann mir hier einer sagen, wo hier min. und
max. ist ?? Möchte den Motor nicht überfüllen.
habe hier ein Foto vom Ölmessstab.
Kennt jemand diese Markierungen und kann sagen
was diese bedeuten und wo hier Min. - Max. ist ???
Vielen Dank !
@Freddy7 schrieb am 31. August 2015 um 16:37:22 Uhr:
Vielen Dank !
Geriffelte Feld unten min , bis geriffelte Feld oben max.
Vielen Dank für deine schnelle Info.
Hab im Handbuch und auf dem Ölmessstab gelesen,
dass zwischen Min. und Max. ein Liter Öl passt.
Wenn sich er Ölstand im unteren Bereich der geriffelten Markierung
befindet und ich fülle 1 Liter Öl auf, dann bin ich nur in der Mitte.
Mit anderen Worten, von der geriffelten unteren Markierung bis zur oberen
geriffelten Markierung passen 2 Liter Öl. Ist das nicht zu viel ???
@tristania77 schrieb am 31. August 2015 um 17:41:20 Uhr:
Vielen Dank !
Du musst warten bis alles unten angekommen ist.
  4. Fiat
