  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk1, Mk2 & Mk3
  7. Fiesta 1.1 GFJ Verbrauch 8 Liter
Ford Fiesta Mk1
Ich besitze inzwischen den 3. Fiesta 1.1. mit 50 PS der Erste und der 2. verbrauchten 5,5 bis 6,5 Liter der Letzte verbraucht nun über 8 Liter bei gefühlt gleicher Leistung.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte?
Was habt Ihr für Verbrauchserfahrungen mit Fiesta 1.1 GFJ 50 PS?
20 Antworten
Also meiner braucht so ca. 7l, was sich mit deinen Erfahrungen mit den anderen beiden deckt. Hoher Verbrauch kann auf Verschleiß zurückzuführen sein. Es ist aber auch mgl., dass einer deiner Sensoren nicht richtig funktioniert und damit dem Steuerteil falsche Werte vermittelt. Die Lambdasonde steht da zum Bsp. hoch im Kurs. Dann diverse Temp.-Sensoren, Drosselklappenpoti. Bei denen weiß ich aber nicht 100%ig wie sie sich auf den Benzinverbrauch auswirken. Wieviel km hat er denn runter und wann war deine letzte AU, bzw. war die dann problemlos?
bei der letzten AU waren die HC werte hoch nach Ventilspieleinstellung ging er dann durch.
Wird er denn 'richtig' Warm?
Defektes Thermostat ist auch eine beliebte Ursache in der Jahreszeit.
mein hervoriges auto hat auch so um die 8 liter gesoffen, der grund dort war defekte lambdasonde. war zugekeimt das mistding, nach dem esd wechsel ging sie komischerweise wieder :D
Hallöchen,
mein 1.3Liter GFJ verbraucht auch eine ganz schöne menge Sprit. Für so einen kleinen Wagen für meine Verhältnisse doch etwas zu viel des guten. Habe mal ausgerechnet, dass mein Verbrauch aktuell 8 Liter auf 100km ist. Und das egal welche Strecken ich fahre. Ob ich jetzt Kurzstrecke fahre oder längere Strecken auf der Autobahn, der Verbrauch ist immer der selbe.
Und 8 Liter auf 100km sind für meine Vorstellung des Verbrauchs für so ein Auto doch etwas zu viel des guten.
Zum Thermostat kann ich bei mir sagen, dass der Zeiger schon mal in die Mitte auf dem M vom NORM bereich kommt sich meistens aber nur beim Anfang des NORM Bereichs hält. Ist das normal? Oder wo steht der Zeiger normalerweise?
meiner gurgt auch so im M bereuch und ende des R bereiches rum, das du 8liter verbrauchst wow, meiner frisst wie ne ammibude :D yeha :cool::Rolleyes:
ich habteilweise ein verbrauch von 10-12 liter:( kann aber mit zusammenhang des steuergerätes liegen, und wenn du dein fofi büchlein hast stehen die ungefähren verbrauch der fiestas drinne.
ich werd die angaben mal nachtragen finde grad nich das büchle
10-12 Liter ?
Das schaffe ich ja grade mal mit Dauerknallgas. :D
Bin ich froh keinen Zentraleinspritzer mehr zu fahren.
Ansosnten ist eine Gute und Regelmäßige Wartung das A und O.
Dann kommt man auch unter 8 Liter.
Eine ruhige Fahrweise sollte dazugehören.
also habs büchle jetzt hier.
Spritverbrauch bei folgenden Modellen
siehe Bilddatei
Datenblatt
Da fehlt leider der 1.3er 60 ps und die beiden 1.8 16v mit 105ps und 130ps. :(
Aber das findet man auch online. ;)
habe gesehen der 1.3er steht nicht mit dabei werde ich aber vervollständigen.
zu meinen spritverbrauch, werde mal den stecker mit konkaktspray reinigen und das kabel verfolgen vll findet man noch was anderes unterwegs. der stecker für die lambdasonde sitzt unterm anlasser.
habe ja 2 bücher einmal das vor facelift modell und dann das faceliftmodell, da steht der 1.3er drinne und die xr2 und glaub der rs 2000 auch
das wo die anderen drinne stehen werde ich dann mal suchen gehen
:D
Der RS2000 ist aber kein Fiesta-Motor, sondern ein Escort-Motor.
ich fahre fast nie unter 15km der Thermometer geht schon hoch fast wie im Herbst und heizen tut er auch.
was ist esd wechsel?
wie hast du die sonde geprüft, gereinigt?
