  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk1, Mk2 & Mk3
  7. Fiesta, Ab 3000 U/min geht nichts mehr? Brauche dringend hilfe!!!
Ford Fiesta Mk1
Fiesta gfj BJ 95, 1,1 l Benziner 50 PS
Hallo,wer kann mir bitte ein rat geben.Meiner Fiesta macht folgendes: Er dreht, egal ob mit oder ohne Last, bis ca. 3000 U/min hoch, dann Nullförderung.Er ruckelt und hat keine leistung mehr,riegelt ab und stirbt ab bis ca 1500 u/min dann läuft er wieder normal.Aber im leerlauf und bis ca.3000 u/min ist alles normal.Habe schon Kompletten vergaser mit alle teile drum und dran,zündkerzen,luftfilter,öl mit filter gewechselt.Hat nichts genutzt.Bin verzweifelt, was kann das sein? Bin für jede hilfe sehr dankbar...Grüße.
18 Antworten
Kraftstoffpumpe
Auspuff /kat zu
Ich habe heute den katalysotor und edis modul ausgetauscht.Dann noch einen 2,ten kompletten vergaser eingebaut.Zündkerzen, luftfilter auch vorher erneuert.Hat wieder nichts gebracht.Gruß...
ört sich an als er im notlauf schaltet, sollte evtl ein auslesen des steuergerätes den fehler preis geben. mal das auto nur mit kat laufen lassen, könte ein wenig laut werden und dann wie schon beschrieben
Ich halte mir selber als Zweitwagen einen 84 Fiesta mit der gleichen Maschine, aber im Ernst , ist es nicht einfacher, nervenschonender und kostengünstiger damit zur Ford Werkstatt zu fahren. das ist doch bestimmt ein Klacks für die und dann hast Du Klarheit und brauchst nicht alle teile nach dem KO Prinzip zu tauschen. Denn der Elektronik kann man auch nur vor dem Kopf schauen , habe natürlich den Vorteil, dass mein Oldie keinerlei Elektronik hat, noch nicht mal ne Transistorzündung.
Greetings
Morgen mache ich ein letztes versuch.Bau den kompletten auspuff runter.Lass mal so laufen ob er bis 5200 U/min dreht.Danke nochmal.
Batterie abklemmen, Licht einschalten und 10 Minuten warten führt zur Löschung des Fehlerspeichers im Motorsteuergerät. Ist manchmal ganz hilfreich, wenn ein kritischer Fehler vorliegt (vorlag) und der Motor daraufhin im Notlaufprogramm arbeitet.
Au Backe hast Du keine Nachbarn, 5000 rpm ohne Auspuff, da würden die Nachbarn bei mir die Polizei rufen , im übrigen ohne Gehörschutz wohl nicht zu empfehlen, aber im Ernst früher oder später hätte ich die Nase voll und dann muß der Ford-Händler ran, kann doch wohl bei so einem Mini nicht soviel kosten.
Greetings
der fehler löscht sich auch automaisch beim abstellen des motores und zünschlüssel ziehen, die dinger haben kein dauerspeicher, der ist nur themprorär darauf abgelegt.
Eventuel kann es an defekten Kabeln (Mader)am Kabelbaum liegen oder der Steuergerät weist ein Defekt auf.
Nur eine Vermutung.
Bei JBS Modell 97 1.3l Modell z.B., wenn dort das Luftmassenmesser verschmutzt ist geht auch nichts mehr über 3000. Weil die Elektronik falsche werte kriegt.
Überprüfe alle Kabeln auf Schaden um sicher zugehen.
Greetings
Auto ist schon verschrottet.Keine nerven,zeit und geld mehr.Nie wieder fiesta.Danke euch allen,mfg.
Nur eine Vermutung.
Nichts gebracht.Auto ist schon verschrottet.Keine nerven,zeit und geld mehr.Nie wieder fiesta.Danke euch allen,mfg.
