Finde keine ABE für Corniche Monza 9x20 Et 20 Felgen
Ich hätte die Möglichkeit sehr günstig an corniche Monza 9x20 ET 20 Felgen zu kommen. Ich wollte sehen welche Reifengrössen für e61 zugelassen sind. Der e61 ist aber nirgends aufgeführt. Wieso? Die Felgenbreite und Et würden doch passen?
Bitte um kurze Erläuterung.
Mit freundlichen Grüßen
Kahn
21 Antworten
Da gehören 245/30 oder 255/30 drauf.
20“ ist halt original nicht freigegeben.
Das ist einfach erklärt. Der E61 hat eine andere - höhere - Achlast auf der HA und daher kannst du die Felgen vermutlich nicht fahren - überprüfe mal die Achslast mit der Traglast der Felgen
Traglast Felge ist 1/2 Achslast - steht im Fahrzeugschein
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Laut Fahrzeugschein hat der e61 eine Traglast von 1300 kg für die HA. Die Traglast der Felgen sind mit 775kg angegeben, müsste also passen.
Aktuell sind 255 30 20 Zoll Reifen drauf. Kann ich die also so fahren?
also 255er auf der VA werden wohl nicht passen - da gehen nur 245er - hat gerade ein Kollege aus einem Parallel-Fred bitter erfahren müssen. Hat die 255 30 20 gekauft und die Räder an der VA schleifen beim Eintauchen - selbst bei meinem M6 E63 passen nur 255 35 19 - und ich musste Teile am Radhaus dehnen.
Für deinen ist die Kobi VA 245 / HA 275 am besten geeignet
Da es sich nicht um original Felgen handelt und auch 20" von BMW für den e6x nie freigegeben wurde brauchst du eine Eintragung. Das hast du soweit ja auch schon erkannt sonst würdest nicht nach ABE Gutachten fragen.
Such mal mit der KBA Nr. beim KBA, Suchmaschine oder frag beim Hersteller nach.
Erste Suche ergab das http://www.aerotechnik.ch/co/de/gutachten.php?wheel=Monza
Oh das ist bitter. Also müssen neue Reifen her. VA 245 HA275, beide mit 30 er Querschnitt?
Habe eben auf der Homepage von aerotechnik geschaut, nichts für den E61 gefunden. Werde die mal anschreiben diesbezüglich.
Mit der kba Nummer(muss auf der Felge Stehen) nach dem Gutachten Googlen.
Wenn der E61 nicht im Gutachten aufgeführt ist dann darfst du die nicht fahren
Für 5D, 5K und 5L kann ich sehr wohl was finden.
@Bmw-Fan28 schrieb am 3. April 2019 um 13:51:52 Uhr:
Der Querschnitt VA ist um 5 größer als HA
Ich
vermutemal 245/35/20 und 275/30/20 - genau kann dir das ein Reifenhaus sagen
lt. Reifenrechner.at könnte es passen - falls du keinen X hast. Die Abrollabweichung betragt VA 1% HA 1,3% im Vergleich zur M5 Serienbereifung 255/40/19 und 285/35/19
Der TE will 4x 9x20“ fahren, da macht man keine unterschiedlich breite Reifen drauf.
Zudem muss wohl wegen der Traglast rundrum 255/30 aufgezogen werden.
Und in dem erwähnten anderen Thread geht es um M5 Bereifung mit 40er Querschnitt!!
@Merlin-9999 schrieb am 3. April 2019 um 18:53:11 Uhr:
wie ich schon geschrieben habe passen an der VA keine 255er ohne dass der Kotflügel gezogen wird. Max 245er mehr geht nicht - und die erforderliche Traglast bringt auch ein 245er bei Y
Eben nicht!!!
Ein 245/30 hat nur einen LI von 90 , das macht 600kg pro Reifen.
Das ist an der HA zuwenig beim E61
@Merlin-9999 schrieb am 3. April 2019 um 19:09:32 Uhr:
Eben nicht!!!
Ich habe ja VA geschrieben - und sicher - man muss natürlich einen Reifen finden mit dem richtigen Lastindex - z.B. Michelin mit XL Kennzeichnung extra load
HA 275/30 ZR20 102(Y)
VA 245/35 ZR20 (95Y) XL
Und zum dritten Mal.
Beim E60/61 ist der Querschnitt bei 20" an der VA 30 und an der HA 25.
Dein Vorschlag auf den Querschnitt bezogen, gilt beim E60/61 nur für 19"
