  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. FIS - Anzeige Bedeutung ? Was kaputt ?
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 30. Juni 2013 um 12:18
Hallo ich fahre seit 3 Tagen einen Audi A3 2004 1,9 TDI der komplett Scheckheftgepflegt ist.
Als ich das Handbuch studiert habe , hab ich den Knopf ausprobiert der das Fahrzeug checkt.
Das FIS hat was angezeigt , habe ein Video davon gemacht, allerdings weiss ich jetzt nicht was das zu bedeuten hat. Ist da jetzt was Kaputt ? Vorallem das mit dem Öldruck ?
Desweiteren ist mir aufgefallen , das der Anschnallwarner nicht piepst wenn ich nicht angeschnallt bin ?
Einfach nur kaputt ? Oder kann man das Ein und Ausschalten?
Ich bitte um Hilfe , nicht das ich folge Schäden anrichte falls wirklich was kaputt ist.
Vielen Dank :)
27 Antworten
am 30. Juni 2013 um 14:14
da is nix kaputt
der zeigt dir nur alles an was er anzeigen kann wenn was kaputt wäre ;)
Scheint mir alles normal zu sein, die Symbole gehen ja wieder aus nach dem Check.
Bei unserem A3 wurde der Gurtwarner deaktiviert indem der Vorbesitzer nach einer größeren Bauchoperation einen Stecker unterm Sitz hat ziehen lassen. Man kann das aber auch mit VCDS rauscodieren.
Themenstarteram 30. Juni 2013 um 14:22
Puuh ... Achso , da bin ich ja beruhigt. Ich dachte weil die ersten 3 Symbole groß aufleuchten und die anderen oben kleiner das da was wäre. Danke !
Hat jemand eine Ahnung was mit dem Gurtwarner ist ?
am 30. Juni 2013 um 14:24
schau mal über den Post von deinem :rolleyes::rolleyes:
könnte rauscodiert sein. ;)
Themenstarteram 30. Juni 2013 um 14:28
Übersehen sorry , werde ich gleich mal nachschauen ob nur der Stecker raus ist.
Wenn wir mal dabei sind, habe etwas über die Geschwindigkeitsregelanlage gelesen, also kein Tempomat, den habe ich nicht.
Kann mir jemand etwas genaueres dazu sagen und wie und wann ich es aktivieren kann ?
am 30. Juni 2013 um 14:36
Geschwindigkeitsregelanlage = Tempomat :rolleyes::rolleyes:
EDIT: Infos dazu SUFU ;)
am 30. Juni 2013 um 16:27
öhm...wie aktiviere ich den Check:confused:
Einfach den rechten oder linken Knopf druecken.......weiss nicht mehr genau welcher fuer was ist lol.....
Ah moment, ich glaube der rechte ist es......der linke muesste fuer die Tageskilometer sein.
am 30. Juni 2013 um 17:28
ach die Knöpfe...der rechte ist doch der Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler?!
und wenn ich den linken drücke, wird die Uhrzeit eingestellt...
Ich glaube, ich schau mal in die Anleitung:rolleyes:
Themenstarteram 30. Juni 2013 um 18:40
Hä ? Eigentlich logisch aber kann man nicht Einstellen das er Anfängt zu piepsen wenn ich über eine bestimmte Geschwindigkeit drüber bin ? Z.b Soll 50 fahren fahre aber 70 -> er piepst ? Das meinte ich eigentlich mit dem Ding.
am 30. Juni 2013 um 20:34
also die Stufe 2 kann man übers FIS einstellen, wenn's denn freigeschaltet ist.
Ansonsten steht in der BA auch, wie man die erste Stufe manuell einstellen kann.
Sorry, ich weiß es nicht auswendig:rolleyes:
am 2. Juli 2013 um 17:40
es war der linke Knopf:)
Klassischer links/rechts verwechsler :-)
Wenn man die Checkfunktion während der Fahrt betätigt, stellt man gleichzeitig die Geschwindigkeitswarnung ein.
