FIS - automatisches zurücksetzen des Boardcomputers
ich habe ein Verständnisproblem bei meinem Bordcomputer.
Und zwar gibt es doch den Zähler 1 und den Zähler 2.
So wie ich es gelesen habe ist Zähler 2 der Langzeitzähler (so finde ich das auch gut).
Beim Zähler 1 habe ich mir persönlich vorgestellt, dass ich den nach jeder Neubetankung zurücksetze.
Allerdings setzt sich der Bordcomputer im Zähler 1 automatisch zurück. Dies allerdings in unregelmäßigen und mir noch nicht zu erklärenden Abständen zurück. Könnt ihr mir hier weiterhelfen? Wie kann man das einstellen, dass er sich nicht automatisch zurücksetzt oder wer kann mir sagen wann er sich automatisch zurücksetzt?
Viele Grüße und vielen Dank!
Original geschrieben von SYNAC
Der Zähler 1 wird nach (ich glaube) 3 Stunden automatisch zurückgsetzt.
Zähler 2 nur per Resest-Knopf.
SYNAC
genau so stehts auch in der Bedienungsanleitung, aber die liefert Audi ja anscheinend nichtmehr mit einen Auto aus
42 Antworten
Ob man den Zähler 1 anders einstellen kann, kann ich jedoch nicht sagen.
SYNAC
SYNAC
Ob man den Zähler 1 anders einstellen kann, kann ich jedoch nicht sagen.Gruß
SYNAC
Sind glaube ich sogar nur 2 Stunden Standzeit (also Schlüssel draußen), aber wie kawi11 schon sagte, wäre dies alles ausführlich in der Bedienungsanleitung erläutert.
Und beim 2er bin ich mir auch nicht sicher, ob der nicht auch nach "nur" den Durchschnitt usw. der letzten 15000, oder 30000km anzeigt, oder so.
Müsst ich jetzt auch erst nachschauen.
Hallo Leute,
hab die Bedienungsanleitung mehrfach gelesen! Trotzdem setzt sich mein 1. Speicher im Bordcomputer nicht immer nach 2 Stunden zurück. Manchmal steht das Auto über Nacht abgeschlossen da und am nächsten Morgen finde ich die Werte vom Vortag im Speicher 1. Ab und zu funktioniert das mit dem automatischen Reset allerdings.
Wie ist das beim manuellen Reset per Knopf am Wicherhebel (2 sek. drücken)? Werden da alle Werte im vorgewählten Speicher gelöscht? Muss bei mir nämlich alles einzeln löschen!
Vielen Dank für Eure Info's!
Original geschrieben von Metzger781
Hallo Leute,
Dann aber nur bei Zündung an. Sobald du das Auto startest sind die Werte weg.
Achso und es sind 2 Stunden
Original geschrieben von sheki2k7
Dann aber nur bei Zündung an. Sobald du das Auto startest sind die Werte weg.Zitat:
Hallo Leute,
Danke schonmal für die Info, werd ich mal beobachten!
Wie ist das beim manuellen Reset per Knopf am Wischerhebel (2 sek. drücken)? Werden da alle Werte im vorgewählten Speicher gelöscht? Muss bei mir nämlich alles einzeln löschen!
Genau, nach 2 Stunden wird es zurückgesetzt und nach starten des Motors, bzw spätestens wenn du 4-5 Meter gefahren bist, zeigt er Dir die aktuelle Berechnung an.
Wenn du nur die Zündung einschaltest, werden Dir nochmal Werte der letzten Fahrt angezeigt.
Nein, nur der, den Du grad ausgewählt hast/siehst.
SYNAC
Okay, danke dir!
War das so nicht von meinem 5er Golf gewohnt!
Und wer alle Werte des Bordcomputers auf einmal löschen möchte, der kann das im FIS Menü unter Einstellungen, Computer 1 & 2 machen!
Also bei meinem Golf4 war das auch irgendwie nicht erkennbar! Da war es auch manchmal noch da und manchmal weg, in verschiedenen Zeiten. Hab die Theorie aufgestellt, dass das vlt mit der Temperatur zusammenhängen könnte!?
da ist nichts Temp. abhänig!Zitat:
wurde in den 2 Std. das Auto auch nur einmal "aktiviert" sprich Zündung ein, bleibt der Wert bestehen!
Sagmal, hat man denn eine Chance den 2. Zähler einzelnt zurückzusetzen?
Also NUR den Durchschnittsverbraucht aber dabei nicht die anderen Zähler2-Daten oder immer nur komplett?
Danke
ja - einfach im "fis2" auf durchschnitssverbrauch gehen und RESET gedrückt halten, da wird nur der Wert einzeln gelöscht
Bei mir hat sich das FIS Stufe 2 bei 10.000 Km die KM Anzeige automatisch zurückgesetzt.
Der Rest ist anscheinend geblieben.
LG Michael
wird nicht bei 10.000km zurückgesetzt. es wird nur nich mehr die 1(0000) angezeigt, dafür gibts keine stelle mehr im Fis -die werte werden weiter berechnet ...
