  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. FIS Darstellung
FIS Darstellung
Audi A6 C5/4B
habe mir das Navi+ nachgerüstet, jetzt noch einen TMC Tuner dazu, damit ich die aktuellen sender und cd Titel im Navi sehen kann!
Hatte vorher das symphonie und da hat die anzeige immer funktioniert!
ich habe den can Bus angeschlossen von dem TMC an den Schalttafeleinsatz (grauer Stecker), und wollte es heute codieren lassen, aber es funktioniert nicht! muß ich evtl. noch weitere kabel anschließen oder irgendwas umklemmen, damit es funzt! Habe gehört das ich evtl. das geschwindigkeitssignal und k-Diagnoseleitung anschließen muß!
Basti
20 Antworten
kennt sich keiner mit der elektrik von navi, tmc und kombiinstrument aus!
Normal müsste doch das GALA und die DIAGNOSELEITUNG sowieso angeschlossen sein, oder seh ich das falsch! Da die leitungen ja vom radio weggehen und dann doch automatisch zum schalttafeleinsatz gehen!
Welches Bj hast du?
Welches Radio vorher?
Welches Navi jetzt?
Acha ja,
ich hab a6 2,7 T Bj. 11/99,
hatte vorher das Symphonie I drin und
jetzt ein Audi Navi + aus Bj. 2000.
Basti
Dürfte eigendlich keine Probleme geben, da du ja das 2000 er Modell hast.
Bist du dir sicher, daß es richtig codiert wurde??
Hast du die Möglichkeit den Code/Codierung auszulesen??
nein hab ich leider nicht,
war bei MAHAG und der hat mir gesagt, daß das V-Signal ( GALA ) und K - Diagnoseleitung fehlt, aber ich nachgeschaut und dabei waren die kabel schon an dem blauen bzw. grünen stecker am Tacho drin!
Der Elektriker dort hat den Anschein gemacht das er keine richtige lust hat oder keine Ahnung, dann hat er mir ein Stromlaufplan mitgegeben und gesagt, ich solle alles mal kontrollieren! TOLL
Weiß jemand velliecht den code den ich eingeben muß?
Basti
Kannst höchstens gucken, ob die Leitung fom KI auch an die richtigen Pins am Navi gehen.
Du hattest doch schon vorher das FIS oder?
Bei Fahrzeugen mit FIS:
32 fach Stecker grau am Kombiinstrument --- 20 fach Stecker schwarz am Radio
Pin 5 --- Pin 7
Pin 6 --- Pin 12
Gib ma deine Email, damit ich dir was zukommen lassen kann.
@rudiraser,
danke erstmal.
ich hab am grauen stecker die pins 5+6 zu der tmc box (12fach Stecker) pin 2+3 gelegt!
Muß ich vom radio direkt zum schalttafeleinsatz auch kabel legen?
Schick mir doch was über pn!
Basti
Sie haben Post. :)
oh,
danke dir nochmal!
basti
Hallo Basti,
fehlen noch einige Kabel bei der TMC Box
Pin 6, Dauerplus Klemme 30
Pin 12, Masse Klemme 31
Pin 8, CAN BUS LOW (BOSCH CAN) an Navi Stecker 26 polig Pin 26
Pin 9, CAN BUS HIGH( BOSCH CAN) an Navi Stecker 26 polig Pin 13
Ein Schema für Anschluß TMC Box findest Du
http://www.navisys-forum.de/
unter FAQ Audi
TMC Box Teilenummer & Info´s
Diagnoseleitung keine Änderung notwendig, ist identisch mit Radio Symphony
GALA Geschwindigkeitssignal, eine Ader/Kabel von Stecker 8 fach schwarz Pin 1 an Stecker 26 polig Pin 5 anschließen
http://www.motor-talk.de/t1300024/f308/s/thread.html
Gruss Klaus
@c5 quattro,
die tmc box hab ich komplett so angeschlossen!
Das Gala kabel hab ich auch schon, weil ich mir so ein Adapter mit TV freischaltung geholt habe!
Was hat es mit den Pins 7+12 zum grauen stecker am KI auf sich, wie oben beschrieben! Brauch ich die auch und muß ich dann noch was umcodieren?
Gruß Basti
Hallo Basti,
Verbindung zu RDS TMC Tuner konnte nicht gefunden oder aufgebaut werden.
Kam vorher sonst diese Fehlerdung und nun nicht mehr ?
Dann hast Du alles richtig angeschlossen.
Überprüfung mittels Tastenkombination für Aufruf Kommunikationsstatus:
Taste Pfeil runter gedrückt halten und dann kurz auf die Taste AS drücken
can gateway OK
Verbindung Kombi OK
Anpassung Kombiinstrument /Tacho über Adresse 17 Schalttafeleinsatz Kanal 62 auf Wert 5 für Radionavigationssystem plus /RNS-D ist schon erfolgt ?
Gruss Klaus
Ja genau, die Fehlermeldung kam vorher und jetzt nicht mehr!
Also hab ich dann alles richtig angeschlossen und brauche die pin 7+12 nicht zum grauen stecker ziehen, sondern nur codieren und es müsste passen!
Ne hab keine möglichkeit zum codieren, war letztens beim :-))
aber er sagte mir eben, daß ich noch was anschließen müsste und er alles codiert hat aber es nicht funktioniert! Er hatte glaub ich wenig ahnung, da er am anfang ständig das radio codiert hat bis von mir ein hinweis mit KI kam!!
Basti
