  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. FIS-Display
FIS-Display
Audi A3 8P
mir ist aufgefallen das in meinem FIS-Display kurz unter der Radio- bzw. der Adressbuchanzeige eine Displayzeile nicht beleuchtet ist. Es fällt besonders auf wenn man in das Menü schaltet. Ich fahre ein Modelljahr 06.
Ist das normal oder sollte ich mal beim Freundlichen vorbeischauen?
Vielen Dank für eure Antworten
36 Antworten
Ist normal, das ist die Trennung von dem oberen zweifarbigen und dem unteren einfarbigem Display.
was nicht heisst, dass die dann nicht tortzdem alles austauschen beim freundlichen :)
hmm.. bringst du mich grad auf ne Idee??
Soll das heißen bei dir wurde das mal getauscht? Auf Garantie? Dann könnte ich ja das auch versuchen mit der Hoffnung das neue KI vom 07er zu bekommen
:D
wird glaub nicht gehn :)
Bei mir wurde das KI wegen defekter Tankuhr getauscht. Ich wollte das neue mit 280er Tacho, was damals seit 4 Monaten in den 3,2er verbaut wurde
Ich bekam es nicht :(
Verbaut und Ersetzt wird das was drin war :( :(
Würde aber heißen dass sich Audi die alten KI's vom MJ06 auf lager halten müsste. Könnte ja sein dass das aus Kostengründen nicht gemacht wird
Original geschrieben von stef4n
Soll das heißen bei dir wurde das mal getauscht? Auf Garantie? Dann könnte ich ja das auch versuchen mit der Hoffnung das neue KI vom 07er zu bekommen :D
Keine Chance
, ich habe das Thema bei meinen Freundlichen vor circa 4 Wochen mal angesprochen als mein KI gewechselt wurde.
Das gute daran ist das ich immer noch die grüne "Licht an Leuchte" im KI habe
g-j
Würde aber heißen dass sich Audi die alten KI's vom MJ06 auf lager halten müsste. Könnte ja sein dass das aus Kostengründen nicht gemacht wird ;)
Soviel KIs werden da net gewechselt werden, dass das Lager alle wird.....
richtig es gibt ja nur 4 diesel FIS /ohne FIS
Benziener FIS / ohne FIS
und das dann durch die modelljahre 2003-2005 dann 2006 und jetzt 2007
ach so und dann ja noch die USA versionen!
soll das heißen, dass wenn ich ein neues KI brauche, ich wieder eins bekomme das für das MJ 2005 bestimmt ist? oder bekomm ich dann ein MJ2007 KI.
Joe
Hallo Joe,
so hat es zumindest bei mir ausgeschaut, Modelljahr 04 raus -> Modelljahr 04 rein
Sollte wohl logistisch auch kein Problem darstellen für ein unternehmen wie Audi das jeweils passende KI zu lagern bzw. bei Hersteller zu ordern.
Bei meinem Wechsel war mein erster Gedanke auch :
Hurra dig. Geschwindigkeit + Oel Temp.
Leider keine Chance zumindest für mich
g-j
Sagt mal, wird dann der Kilometerstand wieder auf den alten Wert gesetzt? Sollte ja machbar sein unter 100 Km oder?
@br403
ich denk schon das der wieder zurückgestellt wird.
@game-junkiez
ich glaub ich muss mal mit meinem :-) reden, vielleicht siht der ne chance. der baut mir gerade die ext. S-Line Front auf mein auto :-) nach nem leichten frontschaden.
Joe
Ja, in dem Fall ist das keine Tachomanipulation.
PowerMike
PowerMike
der Tachostand wird im KI gespeichert? Greift den das KI nicht vom CAN ab?
