FIS: Warnhinweise als Text und Selbstcheck
ich habe im Handbuch/Kurzanleitung gelesen, dass man sich zu den Warnanzeigen des FIS (z.B. "Tank fast leer", "Ölstand prüfen" oder "Wischwasserstand niedrig" auch eine Erklärung als Text anzeigen lassen kann. Das soll durch druecken des linken Knopfes gehen, wenn die Zündung an ist.
Ausserdem soll es auch irgendwie gehen, den Selbstcheck des FIS durchzufuehren - da laufen dann schnell hintereinander einige Symbole durchs Display, um anzuzeigen, was gerade ueberprueft wird.
Bei mir passiert da aber nichts! Geht das bei euch, wenn ja wie?
(Der Knopf an sich scheint in Ordnung zu sein, die Geschwindigkeitswarnschwelle kann ich mit dem Knopf einstellen).
Danke!
33 Antworten
Den Selbstcheck gibt es nicht mehr beim A3. Egal ob was anderes in der Anleitung steht. Audi hat diesbezüglich auch eine Info an alle Händler rausgegeben.
PowerMike
Du sollst ja auch den Knopf am Auto drücken und nicht bei dir.
ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich diesen check bei mir schonmal gesehen habe (mein A3 ist von 06/03, also einer der ersten..... vielleicht wars da noch drin? ich weiss halt nur nicht mehr, was ich da gedrueckt habe. wobei es nicht sooo viele moeglichkeiten gibt.
wenn ich laenger drueber nachdenke koennte es auch ein a4 mietwagen gewesen sein...
den text zum symbol anzuzeigen geht aber prinzipiell schon noch, nur bei mir nicht, oder wie?
@dizzed
Den Selbstcheck gibt es z.B im im 8P mit FIS 04/04, wurde mir bei der Übergabe in IN mit dem Begriff "Mäuse-Kino"(sehr witzig) vorgeführt. Habe diesen seit dem allerdings nicht mehr selbst ausprobiert. Werde dies morgen aber mal testen.
g-j der ohne *RTFM* überlegt wie dies noch ging
Ganz am Anfang war der noch drin. Deaktiviert wurde der meines Wissens zum Oktober 2003 hin.
Wenn der Selbstcheck funktioniert, ist aber die Audi-Info falsch. Das wäre wirklich interessant.
PowerMike
@ @dizzed
game-junkiez meint mit *RTFM* folgendes:
Read the ****ing manual
Auf deutsch: Schau mal in deinem Handbuch, das bei deinem Wagen eigentlich vorhanden sein müßte in dem Inhaltsverzeichniss nach, ob irgendetwas über dein angesprochenes Thema geschrieben wird.
Re: FIS: Warnhinweise als Text und Selbstcheck
Nicht das wir an einander vorbei reden PM das ^^^^^ geht bei mir definitiv, nur einen Text dazu habe ich noch nicht gelesen.Zitat:
g-j
Mein Auto wurde vor Oktober'03 gebaut, also koennte es diese Sachen noch haben.
Im Handbuch steht genau drin, dass man mit dem linken Knopf einen Text zum Warnsymbol bekommt. Das steht auch in der "Kurzanleitung A3" (so eine Art Faltblatt mit den wichtigsten Informationen) drin. In dieser Kurzanleitung ist auch dieser Selbstcheck beschrieben. Ich kann aber morgen nochmal genau nachschauen (obwohl ich das vor ca. 1h erst gemacht habe )
Wenn ich also von diesen beiden Dokumenten ausgehe, muesste es gehen, es geht aber keins von beiden
So war gerade nochmal kurz am Auto, Motor gestartet, linken Knopf des KI´s 1X gedrückt = Selbsttest mit Symbolen ohne irgenwelche Textmeldungen.
8P Baujahr 04/04 2.0FSI
g-j
Ich muss nicht nochmal in die Kälte. Habs im Kopf.
Selbsttest mit Symbolen. Ohne Text. BJ 03/04
Das teste ich bei mir morgen auch.
PowerMike
Na toll hättest Du das nicht 5 Minuten früher schreiben können klaschi
g-j
Wollte Dich in Deinem Eifer nicht stoppen. Habe es nämlich geahnt das Du losrennt. Warum nur ...
