  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Fiscon Basic Plus -> MFL Taste ohne Funktion
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 17:05
Habe folgendes Problem mit meiner Fiscon Basic Plus:
Verbaut in einem Golf V Variant in Verbindung mit einem RNS 510, einer (kleinen) Multifunktionsanzeige und einem nachgerüsteten Multifunktionslenkrad.
Leider ist die Taste "Telefonhörer" am Lenkrad ohne Funktion, d.h. ich kann die Gespräche über die Taste am Lenkrad nicht annehmen und nicht beenden. Richtig codiert wurde alles.
Alle weiteren Tasten am Lenkrad und auch die sonstigen Funktionen der FSE via RNS 510 funktionieren ohne Probleme.
Weiß jemand woran das liegen, bzw. wie ich das Problem beheben kann?
21 Antworten
Bei mir (G+ United 12/08) ging nach Einbau der Fiscon die komplette linke Seite des Lenkrads nicht; sprich Lautstärke, Stummschaltung, Telefontaste.
Nach einem Firmwareupdate am RNS510 war der Fehler behoben.
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 18:33
Auf dem RNS 510 ist v2680 drauf - ist ja relativ aktuell...
Die Basic Plus hab ich vor 4 Wochen gekauft und dürfte demnach auch eine aktuelle Firmware haben...
Bis auf die Telefon Taste fuktioniert das MFL ja auch. Lauter/leiser und Sprachbedienung funzt...
Das ist normal so!
Die Funktionen werden alle über Pfeil hoch, Pfeil runter und die OK Taste gesteuert.
Lautstärke - und + muss auch gehen.
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 21:13
Es ist normal, dass die Taste mit dem Telefonhörer keine Funktion hat?
Das kann ja nicht sein...
Mit "Pfeil hoch und runter" und "OK" kann ich mich nur durchs Menü der kleinen MFA klicken.
Telefonmenü in der kleinen MFA ist ja leider nicht vorhanden...
Ich vermute, dass es damit zu tun hat, dass ich keine MFA+ verbaut habe.
Kann das jemand bestätigen?
Oder liegts doch an der Fiscon??
MFA+ sollte eigentlich vorhanden sein sonst macht die Fiscon keinen Sinn.
Auch die E-MFA Add-on kann nicht genutzt werden ohne MFA+.
Fiscon ist ja nicht original VW, sondern ein Eigenfabrikat, warum muss dann alles perfekt sein?
Die Bedienung auch ohne die Hörertaste läuft einwandfrei.
Auszug aus der Produktbeschreibung:
Menügeführte OEM-Bedienung mittels:
?Radio- Navigationseinheit RNS 510 oder RCD 510
?Multifunktionslenkrad (falls vorhanden)
?MFA-Wippe am Lenkstockhebel (falls vorhanden)
?Multifunktionsanzeige+ (MFA+)
Zusatz:
Fiscon geht natürlich davon aus, dass man, wenn man das RNS 510 hat, auch automatisch die MFA+ verbaut hat.
Ist ab Werk ja auch nicht anders möglich.
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 23:11
Also würde das Fazit lauten:
Die Hörertaste in Verbindung mit der Fiscon Plus funktioniert nur wenn auch eine MFA+ vorhanden ist???
MFA+ nachrüsten ist aufwendig/teuer - das werde ich wohl nicht machen (lassen).
Aber wenn schon ein MuFu Lenkrad verbaut ist bzw. nachgerüstet wurde, würde ich die Funktion mit der Hörertaste auch gerne nutzen.
Klar geht es auch ohne - über die Bedienung am RNS - aber einen Anruf am Lenkrad annehmen und beenden ist natürlich komfortabler.
Habe mich diesbezüglich an den Support von Kufatec gewand - mal sehen was die mir antworten.
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 23:24
Dem muss ich widersprechen: in Verbindung mit dem RNS 510 macht das durchaus Sinn! Einschränkung ist halt, dass alles über selbiges bedient werden muss.
Da könnte man jetzt sagen: Weil das Teil 399 Eur kostet...
Wär halt schön wenns ginge, wenn schon ne Hörertaste vorhanden ist.
Du machst es mir wirklich nicht leicht.
Also die Hörertaste am lenkrad funktioniert NIE in Zusammenhang mit der FISCON.
Jedoch lässt sich mit den Pfeiltasten und der OK Taste vom Lenkrad auch mittels der MFA+ alles bedienen.
man bestätigt "annehmen" oder "beenden" jeweils mit OK.
Für Dich bleibt dann wohl nur die Bedienung über das RNS......
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 23:53
Dass die Hörertaste "NIE" funktioniert hattest Du bisher nicht geschrieben...
Fiscon wirbt auf seiner HP damit, dass die
Bedienung auch über das Multifunktionslenkrad (falls vorhanden).
möglich ist.
Die Hörertaste ist Bestandteil des MFL - ich bin davon ausgegangen, dass die dann auch funktioniert...
Themenstarteram 20. Februar 2010 um 0:08
Und bei Dir ging dann auch die Hörertaste oder wie jetzt?
Aussage von mattbase:
am 20. Februar 2010 um 8:26
Also bei mir funzt die Hörertaste. (Fiscon+, RNS510, MFA+)
Und zwar in der Form, daß ich Anrufe damit annehmen und Gespräche beenden kann. Das Abweisen von Anrufen hab ich noch nicht ausprobiert.
Themenstarteram 20. Februar 2010 um 9:00
So würde ich mir das bei mir auch wünschen...
Also offenbar geht es doch mit der Hörertaste.
Dann liegt es bei mir wohl an der fehlenden MFA+...:(
Welche Firmware haben denn dein RNS und die Fiscon?
Was ist das denn für ein Schwachsinn!!!
Denn die Hörerstaste funktioniert wohl mit der Fiscon FSE, und das sollte sie auch.
Bei meinem neuen Touran mußte ich die nicht mal codieren, da funktionierte die Taste gleich nach dem Einbau der FSE.
Bei dem Golf V meiner Mum, mußte ich die FSE noch codieren und die Höhrertaste auch, aber seit dem funktioniert die Taste.
Und so ist es von Fiscon auch gedacht gewesen, dass man alle Tasten nutzen kann, wie als wenn man eine Prmium FSE von Werk aus hätte.
Ansonsten stimmt der zweite Teil deiner Antwort!
